    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
      crunchip Forum Testing Most Active @SvenH75 last edited by
      @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      pcieport 0000:00:1c.O: [0]RxErr
      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/AER_Multiple_Corrected_error_received_0000:00:1c.4
        @crunchip okay an das bios komme ich schlecht ran, kann ich auch die Anleitung unter :
        https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
        nutzen?
        klappt leider nicht:
        Starting system upgrade: apt-get dist-upgrade
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Your System is up-to-date
        starting shell
        root@pve:/# sudo gedit /etc/default/grub
        bash: sudo: command not found
        root@pve:/# sudo vi /etc/default/grub
        root@pve:/# #
          A Former User @SvenH75 last edited by
          Hab folgendes gefunden:
          https://forum.proxmox.com/threads/probleme-mit-unstabilen-system.116873/
          Moin,
          Ja Du und @crunchip ihr habt beide den Workaround gefunden.
          Wie im Link von @crunchip, da gibt es zwei Methoden des Workarounds,
          1. Per BIOS
          • vermute mal, dass das bei den Mini PCs eher nicht so häufig implementiert ist.
          1. per Kernel Bootparameter, das was Du bei Proxmox und auch im Thomas-Krenn Artikel steht.
          VG
          Bernd
            A Former User @SvenH75 last edited by A Former User
            gedit
            Moin,
            der Editor ist bei Proxmox ≠ Ubuntu, nicht installiert, das ist ein Grafischer Editor.
            Du kannst nano oder vim nutzen.
            Aber bevor Du da mit Root an wichtigen Dateien herumpfuschst, lieber erst mal üben, wie man mit nano und vim umgeht.
            VG
            Bernd
            S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              SvenH75 @Guest last edited by
              @dp20eic ok, vielen dank schon mal..... wird ja spannend
                SvenH75 @Guest last edited by SvenH75
                @dp20eic
                mag nicht
                Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Jul  9 19:41:56 CEST 2023 on pts/3
                root@pve:~# sudo nano /etc/default/grub
                -bash: sudo: command not found
                root@pve:~# sudo vim /etc/default/grub
                root@pve:~#
                oder geht das nicht so in der Konsole?
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @SvenH75 last edited by
                  @svenh75
                  sudo wird verwendet um als Standard-User root-Rechte zu erlangen. Du bist aber bereits als root unterwegs.
                    crunchip Forum Testing Most Active @SvenH75 last edited by crunchip
                    du bist root, weil du direkt auf deinem proxmox bist, daher ohne sudo
                    sudo ist in proxmox gar nicht installiert
                      SvenH75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun danke, ode sudo geht es......
                      in meiner Datei steht aber in der Zeile:
                      Suchen Sie nach der Zeile, die hat GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"
                      hinten nur "quiet", also: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet"
                      trotzdem nach Anleitung : https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
                        A Former User @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
                        Moin,
                        ich zitiere mich da mal selbst
                        Bitte, mach das nicht, solange Du nicht weißt, was Du da machst, irgendetwas irgendwoher kopieren und nicht wissen, was der Befehl tut, ist nicht gut.
                        Soweit ich das gelesen habe, sind das nur wieder kehrende Meldungen, die tun erst einmal nicht weh.
                        Schreib Dir auf, dass Du da noch eine Baustelle hast und lern erst einmal Dein System kennen, dann geht man erst ans feine Tuning.
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic ja, hab noch nix gemacht.....
                          Bin relativ selten per Konsole im Linux unterwegs und da kommt manches erst langsam zurück.... hab in einem Artikel noch gelesen (hatte auch das Problem das System überhaupt nicht mehr erreichbar war) auf Kernel 6.2.16-2 zurück zu gehen über:
                          apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
                          proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
                          Kann das Sinn machen?
                          ? crunchip Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            das kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, sorry.
                            Ich wunder mich, dass ein neues Gerät solche Fehler verursacht, ich kann mir das nur so erklären, dass das BIOS 'ne Macke hat, schauen, ob es da bei beelink etwas Neues gibt, dass das Ding generell eine Macke hat, dann würde ich das Umtauschen.
                            Aber wie gesagt, ich komme gerade erst vom See, und hab mir heute den ganzen Tag die Sonne auf'n Bauch scheinen lassen, bin etwas groggy.
                            Ich muss da auch erst mal etwas tiefer einsteigen, zumal der Artikel bei proxmox aus 2022 war.
                            VG
                            Bernd
                              möglich
                              theoretisch könntest du auch schauen, ob es für dein bios ein update gibt
                              ansonsten mal die alten logs vor dem Absturz betrachten
                              vllt auch bei der Einrichtung was ungünstig gewählt, z.b zu wenig Ram für proxmox selbst vergeben
                              • Wal
                                Wal Developer @SvenH75 last edited by Wal
                                Das macht keinen Sinn, da es den Fehler schon seit mehreren Monaten(Jahre?) gibt.
                                In der Anleitung wird ja auch ein Backup der Grub Datei gemacht und du kannst ja jederzeit zurück, obwohl die Datei für das booten gebraucht wird also mehrmals überprüfen.
                                Das splash kannst du weglassen.
                                  beelink
                                  Respekt....Durchgehalten 🙂
                                  ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
                                  Neustart
                                  danach zeigt mir das System folgendes:
                                  Last login: Sun Jul  9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0
                                  root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list
                                  Manually selected kernels:
                                  6.2.16-2-pve
                                  Automatically selected kernels:
                                  6.2.16-3-pve
                                  root@pve:~#
                                  Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
                                  komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
                                    Moin,
                                    uname -a
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: immer erst die man page lesen, den Befehl kannte ich noch nicht 🙂
                                    root@pve:~# proxmox-boot-tool help
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force]
                                        format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition>
                                        initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit
                                        reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run]
                                        remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>]
                                        refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version>
                                        add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones.
                                        NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot]
                                        pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted.
                                        with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot.
                                        NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot]
                                        unpin removes pinned and next-boot kernel settings.
                                        with --next-boot only removes the pin for the next boot.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list
                                        list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs.
                                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet]
                                        Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2.
                                      uname -a
                                      dann wäre es noch der neuste:
                                      root@pve:~# uname -a
                                      Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux
                                      root@pve:~#
                                      Der Neustart nach Eingabe :
                                      hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da...... 😞
                                      ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
                                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
                                      Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully.
                                      Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.
                                      einfach lassen?
                                        Moin,
                                        das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
                                        Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
                                        /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                                        VG
                                        Bernd
                                        Edit
                                        Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
                                          kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
                                          Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
                                          root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                                          Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
                                          Generating grub configuration file ...
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
                                          Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
                                          Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                                          done
                                          Pinned for next boot only.
                                          root@pve:~#
                                          Zweite Zeile?
                                            PCI Express
                                            muss ich morgen mal schauen.....
                                            auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
                                            Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
                                            6957
