    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
      A Former User @SvenH75 last edited by
      @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      Hab folgendes gefunden:
      https://forum.proxmox.com/threads/probleme-mit-unstabilen-system.116873/
      Moin,
      Ja Du und @crunchip ihr habt beide den Workaround gefunden.
      Wie im Link von @crunchip, da gibt es zwei Methoden des Workarounds,
      1. Per BIOS
      • vermute mal, dass das bei den Mini PCs eher nicht so häufig implementiert ist.
      1. per Kernel Bootparameter, das was Du bei Proxmox und auch im Thomas-Krenn Artikel steht.
      VG
      Bernd
        A Former User @SvenH75 last edited by A Former User
        gedit
        Moin,
        der Editor ist bei Proxmox ≠ Ubuntu, nicht installiert, das ist ein Grafischer Editor.
        Du kannst nano oder vim nutzen.
        Aber bevor Du da mit Root an wichtigen Dateien herumpfuschst, lieber erst mal üben, wie man mit nano und vim umgeht.
        VG
        Bernd
        S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          SvenH75 @Guest last edited by
          @dp20eic ok, vielen dank schon mal..... wird ja spannend
            SvenH75 @Guest last edited by SvenH75
            @dp20eic
            mag nicht
            Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Jul  9 19:41:56 CEST 2023 on pts/3
            root@pve:~# sudo nano /etc/default/grub
            -bash: sudo: command not found
            root@pve:~# sudo vim /etc/default/grub
            root@pve:~#
            oder geht das nicht so in der Konsole?
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @SvenH75 last edited by
              @svenh75
              sudo wird verwendet um als Standard-User root-Rechte zu erlangen. Du bist aber bereits als root unterwegs.
                crunchip Forum Testing Most Active @SvenH75 last edited by crunchip
                du bist root, weil du direkt auf deinem proxmox bist, daher ohne sudo
                sudo ist in proxmox gar nicht installiert
                  SvenH75 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun danke, ode sudo geht es......
                  in meiner Datei steht aber in der Zeile:
                  Suchen Sie nach der Zeile, die hat GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"
                  hinten nur "quiet", also: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet"
                  trotzdem nach Anleitung : https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
                    A Former User @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
                    Moin,
                    ich zitiere mich da mal selbst
                    Bitte, mach das nicht, solange Du nicht weißt, was Du da machst, irgendetwas irgendwoher kopieren und nicht wissen, was der Befehl tut, ist nicht gut.
                    Soweit ich das gelesen habe, sind das nur wieder kehrende Meldungen, die tun erst einmal nicht weh.
                    Schreib Dir auf, dass Du da noch eine Baustelle hast und lern erst einmal Dein System kennen, dann geht man erst ans feine Tuning.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic ja, hab noch nix gemacht.....
                      Bin relativ selten per Konsole im Linux unterwegs und da kommt manches erst langsam zurück.... hab in einem Artikel noch gelesen (hatte auch das Problem das System überhaupt nicht mehr erreichbar war) auf Kernel 6.2.16-2 zurück zu gehen über:
                      apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
                      proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
                      Kann das Sinn machen?
                      ? crunchip Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        das kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, sorry.
                        Ich wunder mich, dass ein neues Gerät solche Fehler verursacht, ich kann mir das nur so erklären, dass das BIOS 'ne Macke hat, schauen, ob es da bei beelink etwas Neues gibt, dass das Ding generell eine Macke hat, dann würde ich das Umtauschen.
                        Aber wie gesagt, ich komme gerade erst vom See, und hab mir heute den ganzen Tag die Sonne auf'n Bauch scheinen lassen, bin etwas groggy.
                        Ich muss da auch erst mal etwas tiefer einsteigen, zumal der Artikel bei proxmox aus 2022 war.
                        VG
                        Bernd
                          möglich
                          theoretisch könntest du auch schauen, ob es für dein bios ein update gibt
                          ansonsten mal die alten logs vor dem Absturz betrachten
                          vllt auch bei der Einrichtung was ungünstig gewählt, z.b zu wenig Ram für proxmox selbst vergeben
                          • Wal
                            Wal Developer @SvenH75 last edited by Wal
                            Das macht keinen Sinn, da es den Fehler schon seit mehreren Monaten(Jahre?) gibt.
                            In der Anleitung wird ja auch ein Backup der Grub Datei gemacht und du kannst ja jederzeit zurück, obwohl die Datei für das booten gebraucht wird also mehrmals überprüfen.
                            Das splash kannst du weglassen.
                              beelink
                              Respekt....Durchgehalten 🙂
                              ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
                              Neustart
                              danach zeigt mir das System folgendes:
                              Last login: Sun Jul  9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0
                              root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list
                              Manually selected kernels:
                              6.2.16-2-pve
                              Automatically selected kernels:
                              6.2.16-3-pve
                              root@pve:~#
                              Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
                              komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
                                Moin,
                                uname -a
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: immer erst die man page lesen, den Befehl kannte ich noch nicht 🙂
                                root@pve:~# proxmox-boot-tool help
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force]
                                    format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition>
                                    initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit
                                    reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run]
                                    remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>]
                                    refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version>
                                    add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones.
                                    NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot]
                                    pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted.
                                    with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot.
                                    NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot]
                                    unpin removes pinned and next-boot kernel settings.
                                    with --next-boot only removes the pin for the next boot.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list
                                    list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs.
                                USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet]
                                    Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2.
                                  uname -a
                                  dann wäre es noch der neuste:
                                  root@pve:~# uname -a
                                  Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux
                                  root@pve:~#
                                  Der Neustart nach Eingabe :
                                  hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da...... 😞
                                  ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                  Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                  Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                  Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
                                  Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
                                  Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully.
                                  Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.
                                  einfach lassen?
                                    Moin,
                                    das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
                                    Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
                                    /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit
                                    Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
                                      kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
                                      Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
                                      root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                                      Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
                                      Generating grub configuration file ...
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
                                      Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
                                      Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                                      done
                                      Pinned for next boot only.
                                      root@pve:~#
                                      Zweite Zeile?
                                        PCI Express
                                        muss ich morgen mal schauen.....
                                        auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
                                        Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
                                          Zweite Zeile?
                                          Moin,
                                          wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr 😉
                                          Ich pflücke Dir das mal auseinander
                                          Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
                                          Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
                                          Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
                                          1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
                                          1. die Ausgabe vom update-grub
                                          > done
                                          Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
                                          Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
                                          Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
                                          VG
                                          Bernd
                                            Moin,
                                            ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot 🙂
                                            Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
                                            VG
                                            Bernd
                                            6949
