    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by Lucky_ESA
      @robocop Nutzt du auch iqontrol? Wenn nein, dann das Blockly für IQontrol deaktivieren (Blockly_iqontrol_v1_1).
      edit: Habe gerade nach gesehen, es wird vorher geprüft, ob der DP vorhanden ist.
      Gruß//Lucky
      RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RoboCop
        RoboCop @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Ok habe ich ... Warnungen sind weg,
        noch eine Frage: Wie geht das mit dem Kompass, muss man den Kalibrieren oder so?
          @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Nein, die Daten kommen von Worx und ich rechne die nur um. Stimmen die nicht?
          Gruß//Lucky
          RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RoboCop
            @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
            werde es mal beobachten...
            VG Robbie
            • RoboCop
              @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
              die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
              z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
              er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
                Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
                VG Robbie
                Das wird sich auch nicht verbessern. Seit der Firmware 2.28 kommen kaum noch Daten von deinem Mäher und daher wird wohl diese Anzeige immer falsch sein. Du kannst auch gerne zum Update den Button worx.0.xxx.mower.mqtt_update auf true setzen, dann kommen zumindestens Daten aber ob die dann stimmen....Sorry, dass liegt an Worx und nicht am Adapter oder Script.
                Gruß//Lucky
                RoboCop 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RoboCop
                  @lucky_esa OK danke für die Infos
                  VG Robbie
                  • RoboCop
                    @lucky_esa
                    heute hat er das ausgegeben:
                    VG Robbie
                      Sushibomba last edited by
                      @Lucky_ESA
                      Heute den Robi fahren lassen und es fing an zu regnen aber er ist nicht nach Hause gefahren. Hast du ne Idee warum? Habe den Datenpunkt eingefügt in deinem Script. Muss ich an anderer Stelle noch was abändern oder das aktivieren?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @Lucky_ESA
                        Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
                        0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
                        Gruß//Lucky
                          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Der steht auf true die ganze Zeit.
                            @lucky_esa
                            Es muss noch eine Variable true haben die bei Status 7 oder 32 auf true gesetzt wird. Das werde ich mal ändern.
                            Bei dem kommenden Adapter Release sollte der Status richtig gesetzt werden.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Ok klasse also war ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu doof. Es gibt die Option nur noch nicht final das sie funktioniert.
                                Hausbaer @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
                                Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
                                Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
                                Gruß//Lucky
                                Hier mal das Blockly incl. einmaliger (bzw. manueller) Startzeitsetzung.
                                Kannst du mal drüberschauen?
                                robbi_skript.txt.zip
                                • RoboCop
                                  @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  heute auch wieder beide obwohl er Montag 2 nicht gefahren ist
                                  ich nerve jetzt auch nicht mehr weider...lol
                                  VG Robbie
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by
                                    @hausbaer Du hast bei der Zeitenberechnung alles doppelt eingefügt. Wenn trigger_timer auf ture sitzt, dann verwendet VIS die Datenpunkte Zeiten.tagname (4 x Triggerpunkte) und bei false nur die DP Zeiten (2 x Trigerpunkte).
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Nein, das ist oben erste Zeit, unten zweite Zeit. Hab ich aus Handlingsgründen (ich hab das nicht komplett in Iobroker geändert) so angeordnet.
                                      Zudem eine Anpassung bei der Zeiteingabe. Man kann die Zeit in Stunden und Minuten getrennt eingeben - oder aber auch in einem mittels jqui input datetime.
                                        @Lucky_ESA
                                        Wenn ich den Worx für beispielsweise 180min. mit Rasenkante über deine Datenpunkte manuell starten möchte ohne vorher Zeiten festzulegen, welche Datenpunkte muss ich da wie nutzen und in welcher Reihenfolge? 🙂
                                          @Lucky_ESA
                                          Habe extra eine Anleitung geschrieben. Schau dir das mal an. Kann von hier nicht in mein iobroker nachschauen.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Die Anleitung ist mega. Genau so sollte jeder Adapter aussehen. Vielen Dank.
                                            Habe es gestern in der Reihenfolge auch schon vom Gefühl getestet ohne deine Readme gelesen zu haben aber er hat keinen Kantenschnitt vorher gemacht 😕 Er fing direkt an zu mähen und das auch für die Angegebene Zeit. Hatte 180 eingetragen aber leider schafft mein M700 die nicht aufgrund der Akku Kapazität. Er ist also um 17:25Uhr los und war um 20:17Uhr wieder zu Hause.
                                            1. oneTimeWorkTime: Mähzeit max. 8h in 30 Minuten Schritte - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                                            2. oneTimeWithBorder: Mit Kantenschnitt - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                                            3. oneTimeStart: einmaliges Mähen start "Erst oneTimeWithBorder und oneTimeWorkTime setzen" - mit einer Verzögerung von 1,1 Sekunde (Draht & Vision/änderbar)
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190047
