    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @axel last edited by
      @axel
      Instanz:
      openDTU:
        r1schleicher @Thomas Braun last edited by
        @axel deaktiviere die original DTU
          axel @r1schleicher last edited by
          @r1schleicher Ja, ich hatte eine original DTU testweise im Einzatz. War aber Mist. Wie deaktiviere ich das?
            axel @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Also, es ist ein ESP32S Dev Kit C V4 NodeMCU mit einem NRF24L01 + PA + LNA Funk-Transceiver-Modul 2.4G. Geflasht habe ich das Ganze mit Hilfe von https://ahoydtu.de/getting_started/.
              @axel
              openDTU und AhoyDTU sind aber zwei Paar Schuhe.
                @thomas-braun ... dann habe ich da wohl eine falsche SW geflasht...
                  @axel
                  Das sieht so aus...
                    @thomas-braun gibt es ein HowTo für die richtige Firmware?
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @axel
                      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                        axel last edited by
                        Danke.
                        Wow, das sieht sehr komplex aus! Mal sehen ob ich das hinbekomme. Mach ich in der kommenden Woche.
                          @axel
                          Du hast doch Ahoy auch irgendwie auf die Kiste gebügelt. Großartig anders geht das bei openDTU auch nicht.
                            @thomas-braun Ja. Aber das war ein geführter Prozess. Hier steht was von PIN-reallignment und einstellbare Ports... Der USB-Portz ist klar, ist der, in den ich das board einstecke. Monitor_Port läuft mir zum ersten mal über den Weg. Das Ding arbeitet monitorlos. Ich habe eine WebUI auf meinem IOS-Gerät. Jetzt möchte ich die Daten noch über ioBroker in meine SQL ablegen und über Grafana verfügbar machen. Funktioniert alles bestens, nur eben die DTU-Integration.
                              @axel
                              Weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Hab das hier recht 'unfallfrei' nach der Anleitung von github gemacht.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @axel last edited by
                                @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Ganz einfach zu Installieren ....
                                https://homeserver.mr-money.de/dtu/
                                Download einer Releases, opendtu-generic.bin
                                https://github.com/tbnobody/OpenDTU/releases
                                dann über neue Firmware ..
                                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Setzt aber voraus, dass da opdenDTU liefe...
                                  Es wurde ja AhoyDTU drauf gebacken.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Deshalb der Link ...
                                    damit drüberbügeln
                                      Laser @Glasfaser last edited by Laser
                                      @axel Ich habe meine openDTU mit "VisualStudioCode/PlatformIO" geflasht. Von Github "opendtu-Master" herunterladen. Diesen Ordner entpacken und mit "VSCode" öffnen. Und flashen. Hat mehrfach problemlos funktioniert.
                                      Die Pins einfach so anschließen, wie es dann in der OPENDTU Oberfläche angezeigt wird. Erst mal, ohne zu ändern. Geht.
                                        axel @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Das war ja ganz einfach 🙂 Drüberbügeln, Einstellungen machen (Anleitung aud Github) und tut. Auch leich werdne die Daten in ioBroker übernommen.
                                        Danke an die große Hilfe !
                                          chris299 last edited by chris299
                                          @IdleBit
                                          ich sehe im Log eine Warn-meldung, die vermutlich fehlerhaft ist:
                                          State value to set for "opendtu.0.112483748174.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
                                          Mein Inverter steht auf "100%", insofern ist da -1 vermutlich richtig. (das ist auch noch der default)
                                          update: nach firmware update auf 23.7.22 kommen da richtige Werte.... lag wohl an meinem Modell das erst jetzt unterstützt wird (HMS-400)
                                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @chris299 last edited by IdleBit
                                            Hi @chris299,
                                            es scheint so das über die API versucht wird opendtu.0.xxxxxxxxx.power_control.current_limit_absolute auf den Wert -1 zu setzten das wird aber Durch ioBroker angemeckert da dieser Datenpunkt als min den Wert 0 definiert hat.
                                            Warum da "falsche" Daten vom DTU kommen kann ich dir so erstmal nicht sagen.
                                            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122225
