Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
@thomas-braun danke, ode sudo geht es......
in meiner Datei steht aber in der Zeile:
Suchen Sie nach der Zeile, die hat GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"
hinten nur "quiet", also: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet"
trotzdem nach Anleitung : https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
@dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
Aber bevor Du da mit Root an wichtigen Dateien herumpfuschst,
Moin,
ich zitiere mich da mal selbst
Bitte, mach das nicht, solange Du nicht weißt, was Du da machst, irgendetwas irgendwoher kopieren und nicht wissen, was der Befehl tut, ist nicht gut.
Soweit ich das gelesen habe, sind das nur wieder kehrende Meldungen, die tun erst einmal nicht weh.Schreib Dir auf, dass Du da noch eine Baustelle hast und lern erst einmal Dein System kennen, dann geht man erst ans feine Tuning.
VG
Bernd -
@dp20eic ja, hab noch nix gemacht.....
Bin relativ selten per Konsole im Linux unterwegs und da kommt manches erst langsam zurück.... hab in einem Artikel noch gelesen (hatte auch das Problem das System überhaupt nicht mehr erreichbar war) auf Kernel 6.2.16-2 zurück zu gehen über:
apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pveKann das Sinn machen?
@svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
Moin,
das kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, sorry.
Ich wunder mich, dass ein neues Gerät solche Fehler verursacht, ich kann mir das nur so erklären, dass das BIOS 'ne Macke hat, schauen, ob es da beibeelinketwas Neues gibt, dass das Ding generell eine Macke hat, dann würde ich das Umtauschen.Aber wie gesagt, ich komme gerade erst vom See, und hab mir heute den ganzen Tag die Sonne auf'n Bauch scheinen lassen, bin etwas groggy.
Ich muss da auch erst mal etwas tiefer einsteigen, zumal der Artikel beiproxmoxaus 2022 war.VG
Bernd -
möglich
theoretisch könntest du auch schauen, ob es für dein bios ein update gibt
ansonsten mal die alten logs vor dem Absturz betrachten
vllt auch bei der Einrichtung was ungünstig gewählt, z.b zu wenig Ram für proxmox selbst vergeben -
Das macht keinen Sinn, da es den Fehler schon seit mehreren Monaten(Jahre?) gibt.
In der Anleitung wird ja auch ein Backup der Grub Datei gemacht und du kannst ja jederzeit zurück, obwohl die Datei für das booten gebraucht wird also mehrmals überprüfen.
Das splash kannst du weglassen. -
beelink
Respekt....Durchgehalten
ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pveNeustart
danach zeigt mir das System folgendes:
Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Jul 9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0 root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list Manually selected kernels: 6.2.16-2-pve Automatically selected kernels: 6.2.16-3-pve root@pve:~#Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
Moin,
uname -aVG
BerndP.S.: immer erst die
man pagelesen, den Befehl kannte ich noch nicht
root@pve:~# proxmox-boot-tool help USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force] format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition> initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run] remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>] refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version> add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones. NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot] pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted. with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot. NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot] unpin removes pinned and next-boot kernel settings. with --next-boot only removes the pin for the next boot. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs. USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet] Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2. -
uname -a
dann wäre es noch der neuste:
root@pve:~# uname -a Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux root@pve:~#Der Neustart nach Eingabe :
hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da......
ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0 Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID) Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000 Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: [ 0] RxErr (First) Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0 Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID) Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000 Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: [ 0] RxErr (First) Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: [12] Timeout Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0 Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully. Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.einfach lassen?
Moin,
das ist nach dem was ich da aus der
man pagelese nicht ausreichend.
Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll/usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot /usr/sbin/proxmox-boot-tool refreshVG
BerndEdit
Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten? -
kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Jul 9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0 root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub. Generating grub configuration file ... Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... done Pinned for next boot only. root@pve:~#Zweite Zeile?
PCI Express
muss ich morgen mal schauen.....
auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
Zweite Zeile?
Moin,
wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr
Ich pflücke Dir das mal auseinander
Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus/etc/motdgelesen> Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent > permitted by applicable law. > Last login: Sun Jul 9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
> root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-bootDas sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
- was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte
update-grub
Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.- die Ausgabe vom
update-grub
> Generating grub configuration file ... > Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve > Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve > Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve > Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve > Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi > Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... > done > Pinned for next boot only.Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das
doneundPinned for next Boot onlysagt doch alles.
Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.Booten und mit
uname -aschauen ob der richtige Kernel geladen wurde.VG
Bernd - was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte
Moin,
ja, das sagt der kleine Zusatz
--next-boot
Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne
--next-bootund den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.VG
Bernd -
@dp20eic
ich meinte die Ordner vor den Befehlen**/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
root@pve:~# uname -a Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux root@pve:~# -
@dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
Fehlermeldungen sind noch immer weg
@dp20eic
root@pve:~# uname -a Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux root@pve:~#Moin,
achso
Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.which proxmox-boot-toolVG
Bernd -
ja die passen.....
Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
nochmal ein und mache einen Neustart.
apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
Moin,
nochmal ein und mache einen Neustart.Ja, genau so.
Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
Das baut Dir die
EFIPartitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der
defaultKernel inGrubeingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den8.2.16-2-pvenicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.VG
BerndP.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
@dp20eic danke......
ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
