    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      bommel_030 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
        guergen @Thomas Braun last edited by
        Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
          Snigga @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
            apollon77 @Snigga last edited by
            @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
            Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
            • mcm1957
              mcm1957 @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
              • doorbird update nötig
              Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
              https://t.me/ioBroker_development/29005
                looxer01 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
                stiebel-isg update nötig
                lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
                web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
                js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
                Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
                km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
                miio muss geprüft werden
                fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
                pi-hole update nötig
                node-red muss geprüft werden
                enigma2.0 mindestens 1.4.0+
                linux-control update nötig
                • B-Control-EM update nötig
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                vG Looxer
                • LausiD
                  LausiD @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                  Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  web.0
                  	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                  host.raspberrypi.compactgroup1
                  	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                  	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  web.0
                  	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                  	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                  	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  alexa2.0
                  	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                  	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                  alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                  admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                  • LausiD
                    unsupported option "accept-new"
                    Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                    Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                    OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade self
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @LausiD last edited by
                      @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                      • mcm1957
                        mcm1957 @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        @foxriver76
                        Hi bommel_030
                        Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                        Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                        DANKE
                        P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt 😞
                        B K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bommel_030 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @bommel_030 last edited by mcm1957
                            @bommel_030
                            Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                            Und dann gibts ja noch den latest.
                            Und den echten Fehler kommen dann im Oktober 🙂
                            DANKE im Voraus
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mcm1957 last edited by
                              @apollon77
                              Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                                kimukao @mcm1957 last edited by kimukao
                                @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                                • foxriver76
                                  Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                                  • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                                  • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                                  • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                                  • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                                  • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @kimukao last edited by
                                    @kimukao
                                    Nein nicht wirklich.
                                    Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
                                      @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
                                      • ice987
                                        ice987 @ice987 last edited by ice987
                                        -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                        2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
                                        2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                        ioBroker.admin: v6.6.0
                                        ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
                                        Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: x64
                                        Node.js: v18.16.1
                                        NPM: 9.5.1
                                        foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                                          @ice987 As always, eine Neuerung die mit 5.0.7 kommt funktioniert nur wenn das Upgrade mit 5.0.7 angestoßen wird, also muss es leider erst eine 5.0.8 geben um das ausprobieren zu können.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Hi, der cannot call visutils ist in der 5.0.7 immer noch da..
                                            580
                                            125966
