    3. Einsteigerfragen
    4. Nodejs und Vis Probleme
      Thomas Braun Most Active @wurschtbrot last edited by
      @wurschtbrot
      Ich zitiere mal:
      du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen.
      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wurschtbrot @Thomas Braun last edited by
        : No such file or directoryiobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 1: /**
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 2: node_modules: command not found
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: syntax error near unexpected token `c'
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: ` *      (c' 2016- <frankjoke@hotmail.com>
        das kommt dann
          @wurschtbrot sagte in Nodejs und Vis Probleme:
          das kommt dann
          Wann kommt das? Bitte immer vollständige Eingabezeilen posten.
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun finde ich bei mir gar nicht
            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wurschtbrot @crunchip last edited by
              @crunchip
              pi@iobr22:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
              pi@iobr22:~ $
                @wurschtbrot
                Du musst auch einen Editor angeben, mit dem du werkeln willst.
                nano ist z. B. einer.
                Oder du installierst den Adapter aus dem github, da dürfte das bereinigt sein.
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Im Master scheint es auch behoben zu sein:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/blob/master/myAdapter.js
                    @thomas-braun bei mir gibt es aber auch kein
                      @crunchip
                      Zu warm? Hast du den Adapter installiert?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                        @thomas-braun ja der Adapter läuft bei mir, hab ihn nur in der Regel aus und schalt gelegentlich die Instanz mal ein
                        gibt vllt mit dem neuen Js-controller/admin nicht mehr
                          @crunchip
                          Hier gibt es das:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25K Jul  9 21:08 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
                            @thomas-braun sagte in Nodejs und Vis Probleme:
                            Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              :räusper:
                              wir befinden uns in den Einsteigerfragen!
                              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                @crunchip
                                In der Version aus dem Beta-Repo:
                                        this.D(`Adapter ${this.ains} starting.`);
                                        this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
                                        this.getForeignState = this.c2p(adapter.getForeignState).bind(adapter);
                                Da ist der Fehler noch drin.
                                Github kommt so daher:
                                    static initAdapter() {
                                        states = {};
                                        this.getObjectList = this.c2p(adapter.getObjectList);
                                        this.getForeignState = this.c2p(adapter.getForeignState);
                                        this.setForeignState = this.c2p(adapter.setForeignState);
                                        this.getState = this.c2p(adapter.getState);
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran hihi, gar nicht darauf geachtet
                                    @homoran sagte in Nodejs und Vis Probleme:
                                    Ich helf dem @crunchip doch gerade... 😛
                                      @thomas-braun jetzt überfordert ihr mich ...;)
                                        @wurschtbrot
                                        Installier den Adapter mal ausnahmsweise 'über die Katze' / aus dem GitHub.
                                        Da ist der Fehler raus.
                                          system.adapter.info : info - v1.9.26
                                          läuft bei mir
                                            @crunchip
                                            Wir sprechen aber über
                                            iobroker.systeminfo@0.3.0
                                            1993
