    3. Einsteigerfragen
    4. Nodejs und Vis Probleme
      wurschtbrot @crunchip last edited by
      @crunchip
      pi@iobr22:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
      : No such file or directoryiobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 1: /**
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 2: node_modules: command not found
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: syntax error near unexpected token `c'
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: ` *      (c' 2016- <frankjoke@hotmail.com>
      pi@iobr22:~ $
        Thomas Braun Most Active @wurschtbrot last edited by
        @wurschtbrot
        Du musst auch einen Editor angeben, mit dem du werkeln willst.
        nano ist z. B. einer.
        Oder du installierst den Adapter aus dem github, da dürfte das bereinigt sein.
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Im Master scheint es auch behoben zu sein:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/blob/master/myAdapter.js
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun bei mir gibt es aber auch kein
              @crunchip
              Zu warm? Hast du den Adapter installiert?
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                @thomas-braun ja der Adapter läuft bei mir, hab ihn nur in der Regel aus und schalt gelegentlich die Instanz mal ein
                gibt vllt mit dem neuen Js-controller/admin nicht mehr
                  @crunchip
                  Hier gibt es das:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25K Jul  9 21:08 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
                    @thomas-braun sagte in Nodejs und Vis Probleme:
                    Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      :räusper:
                      wir befinden uns in den Einsteigerfragen!
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                        @crunchip
                        In der Version aus dem Beta-Repo:
                                this.D(`Adapter ${this.ains} starting.`);
                                this.getObjectList = this.c2p(adapter.objects.getObjectList).bind(adapter.objects);
                                this.getForeignState = this.c2p(adapter.getForeignState).bind(adapter);
                        Da ist der Fehler noch drin.
                        Github kommt so daher:
                            static initAdapter() {
                                states = {};
                                this.getObjectList = this.c2p(adapter.getObjectList);
                                this.getForeignState = this.c2p(adapter.getForeignState);
                                this.setForeignState = this.c2p(adapter.setForeignState);
                                this.getState = this.c2p(adapter.getState);
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran hihi, gar nicht darauf geachtet
                            @homoran sagte in Nodejs und Vis Probleme:
                            Ich helf dem @crunchip doch gerade... 😛
                              wurschtbrot @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun jetzt überfordert ihr mich ...;)
                                @wurschtbrot
                                Installier den Adapter mal ausnahmsweise 'über die Katze' / aus dem GitHub.
                                Da ist der Fehler raus.
                                  system.adapter.info : info - v1.9.26
                                  läuft bei mir
                                    @crunchip
                                    Wir sprechen aber über
                                    iobroker.systeminfo@0.3.0
                                      @thomas-braun mit 0.3.0 läuft er sobald ich das update mache was er dann anzeigt ist es wieder rot 😉
                                        @wurschtbrot
                                        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep systeminfo
                                        Muss sowas zurückliefern
                                        ├── iobroker.systeminfo@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo.git#114c670ea3802be0bbdaced9c0d115ea61f4b5d9)
                                          @thomas-braun jep ,grad verwechselt, den anderen hab ich gar nimmer
                                            @wurschtbrot
                                            Die Versionierung ist da wohl kaputt. Die 0.3.0 aus dem github ist neuer als die 0.3.1 aus dem Repo.
                                            1992
