    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Snigga @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
        apollon77 @Snigga last edited by
        @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
        Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
        • mcm1957
          mcm1957 @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
          • doorbird update nötig
          Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
          https://t.me/ioBroker_development/29005
            looxer01 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
            stiebel-isg update nötig
            lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
            web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
            js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
            Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
            km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
            miio muss geprüft werden
            fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
            pi-hole update nötig
            node-red muss geprüft werden
            enigma2.0 mindestens 1.4.0+
            linux-control update nötig
            • B-Control-EM update nötig
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
            vG Looxer
            • LausiD
              LausiD @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
              Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
              web.0
              	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
              web.0
              	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
              web.0
              	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              web.0
              	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
              web.0
              	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
              web.0
              	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
              web.0
              	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
              host.raspberrypi.compactgroup1
              	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
              web.0
              	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
              web.0
              	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
              web.0
              	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
              	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              web.0
              	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
              web.0
              	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
              web.0
              	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              web.0
              	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
              	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
              	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.0
              	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi
              	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypi
              	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
              	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
              alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
              admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
              • LausiD
                unsupported option "accept-new"
                Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker fix
                iobroker upgrade self
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @LausiD last edited by
                  @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                  • mcm1957
                    mcm1957 @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    @foxriver76
                    der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
                    Hi bommel_030
                    Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                    Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                    DANKE
                    P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt 😞
                    B K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bommel_030 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @bommel_030 last edited by mcm1957
                        @bommel_030
                        Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                        Und dann gibts ja noch den latest.
                        Und den echten Fehler kommen dann im Oktober 🙂
                        DANKE im Voraus
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          @apollon77
                          Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                          Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
                          closed SemVer is broken. #81
                          mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
                          closed Check / Fix compatibility with js-controller 5 #82
                            kimukao @mcm1957 last edited by kimukao
                            @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                            • foxriver76
                              Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                              • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                              • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                              • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                              • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                              • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                              • mcm1957
                                mcm1957 @kimukao last edited by
                                @kimukao
                                Nein nicht wirklich.
                                Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
                                  @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
                                  • ice987
                                    ice987 @ice987 last edited by ice987
                                    -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                    2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
                                    2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                    ioBroker.admin: v6.6.0
                                    ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
                                    Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: x64
                                    Node.js: v18.16.1
                                    NPM: 9.5.1
                                    foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                                      @ice987 As always, eine Neuerung die mit 5.0.7 kommt funktioniert nur wenn das Upgrade mit 5.0.7 angestoßen wird, also muss es leider erst eine 5.0.8 geben um das ausprobieren zu können.
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Hi, der cannot call visutils ist in der 5.0.7 immer noch da..
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Guest last edited by
                                          @ilovegym ganze Logzeile bitte
                                            bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Update über den Admin hat geklappt, evtl. Schönheitsfehler, Server läuft auf httpS nicht http. Und soll die Meldung doppelt kommen?
                                            Stopping controller
                                            Successfully stopped js-controller
                                            Server is running on http://localhost:8081
                                            changed 14 packages in 36s
                                            286 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.7 aktualisiert
                                            Meine "null"-Aliase haben jetzt auch wieder einen Inhalt als nicht-admin Nutzer. Ich habe weiterhin das Probleme, dass ich mich nach einem reboot einmal als admin anmelden muss. Nehme ich nach dem reboot meinen Standaruser kommt die Fehlermeldung.
                                            Error in GUI!
                                            Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                                            Without this information it is not possible to analyse the error.
                                            It should looks like
                                            error
                                            If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
                                            please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
                                            Loading chunk 8855 failed. (error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                                            ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}(error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.f.j (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:13656)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1292function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Array.reduce (<anonymous>)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.e (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1257)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at P (https://mein.reverse.proxy/static/js/2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Ei (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ks (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ys (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at vs (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at as (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at S (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at MessagePort.T (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                                            Danach hilft nur reboot und anmelden als Admin. Mir wird dann Instanz admin.0 als deaktiviert weil loop detect angezeigt. Wenn ich dann den admin abmelde und wieder den normalen Nutzer anmelde läuft alles einwandfrei. Bin mir jetzt n icht sicher ob das hier oder als admin issue besser aufgehoben ist.
                                            1.0k
                                            580
                                            185156
