    4. Grundverständnis Blockly
      j.kowi last edited by
      Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
      • Dutchman
        @j.kowi:
        Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
        Global functions
        You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
        Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
          Gürol last edited by
          @j.kowi:
          Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
          Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
            Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
              Aha, vielen Dank für die Info.
                Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                javascript.0
                2017-10-16 16:54:00.850
                error
                change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                cloud.0
                2017-10-16 16:54:00.851
                error
                history.0
                error
                admin.0
                2017-10-16 16:54:00.852
                error
                Was kann das sein?
                • Dutchman
                  @j.kowi:
                  javascript.0
                  error
                  cloud.0
                  error
                  history.0
                  error
                  admin.0
                  error
                  Was kann das sein? `
                  Poste bitte dein jetziges blockly
                  Send from mobile device
                    Egal welchen script ich aktiviere…
                    • Dutchman
                      @j.kowi:
                      Egal welchen script ich aktiviere… `
                      doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                        Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                        • Dutchman
                          @j.kowi:
                          Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler. `
                          system mal neu gestartet ?
                            So sieht das jetzt aus…
                            • AlCalzone
                              sieht doch arg seltsam aus… Common.enabled ist üblicherweise ein boolean. Hast du mal irgendwo versucht, ein Objekt zu bearbeiten?
                                Kann sein. Ich hab mal was gelöscht in der Objekteliste.
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  Hallo j.kowi
                                  Ich packe meine Blocklys weder in "Global" noch in "Common".
                                  5903
