    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
      SvenH75 @Guest last edited by SvenH75
      @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      beelink
      Respekt....Durchgehalten 🙂
      ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
      apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
      proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
      Neustart
      danach zeigt mir das System folgendes:
      Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Jul  9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0
      root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list
      Manually selected kernels:
      6.2.16-2-pve
      Automatically selected kernels:
      6.2.16-3-pve
      root@pve:~#
      Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
      komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
        A Former User @SvenH75 last edited by A Former User
        @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        Moin,
        uname -a
        VG
        Bernd
        P.S.: immer erst die man page lesen, den Befehl kannte ich noch nicht 🙂
        root@pve:~# proxmox-boot-tool help
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force]
            format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition>
            initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit
            reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run]
            remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>]
            refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version>
            add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones.
            NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot]
            pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted.
            with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot.
            NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot]
            unpin removes pinned and next-boot kernel settings.
            with --next-boot only removes the pin for the next boot.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list
            list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs.
        USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet]
            Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2.
          uname -a
          dann wäre es noch der neuste:
          root@pve:~# uname -a
          Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux
          root@pve:~#
          Der Neustart nach Eingabe :
          hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da...... 😞
          ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
          Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
          Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
          Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
          Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
          Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully.
          Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.
          einfach lassen?
            Moin,
            das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
            Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
            /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
            VG
            Bernd
            Edit
            Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
              kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
              Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
              root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
              Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
              Generating grub configuration file ...
              Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
              Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
              Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
              Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
              Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
              Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
              done
              Pinned for next boot only.
              root@pve:~#
              Zweite Zeile?
                PCI Express
                muss ich morgen mal schauen.....
                auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
                Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
                  Zweite Zeile?
                  Moin,
                  wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr 😉
                  Ich pflücke Dir das mal auseinander
                  Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
                  Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
                  Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
                  1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
                  1. die Ausgabe vom update-grub
                  > done
                  Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
                  Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
                  Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot 🙂
                    Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      ich meinte die Ordner vor den Befehlen
                      **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                      Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
                      root@pve:~#
                        @dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
                        Fehlermeldungen sind noch immer weg
                          @dp20eic
                          root@pve:~#
                          Moin,
                          achso 🙂
                          Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
                          which proxmox-boot-tool
                          VG
                          Bernd
                            ja die passen.....
                            Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
                            nochmal ein und mache einen Neustart.
                            apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
                            was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
                            Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
                            Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
                              Moin,
                              Ja, genau so.
                              Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
                              Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
                              Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
                              Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
                                @dp20eic danke......
                                ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
                                  Moin,
                                  sorry, das ist zu viel für heute, haben noch immer ~30 °C hier unterm Dach 🙂
                                  Dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr voreingenommen, gegenüber Intel bin und mir die nicht ins Haus kommt 😉
                                  Ich bin AMD Ryzen Fan Boy 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                    AMD Ryzen
                                    https://www.amazon.de/Beelink-Computer-Support-Output-Type-C/dp/B09TQMPRR4/ref=sr_1_6?adgrpid=66419355250&amp&hvadid=352645936767&amp&hvdev=c&amp&hvlocphy=9042847&amp&hvnetw=g&amp&hvqmt=e&amp&hvrand=1411102934466664058&amp&hvtargid=kwd-301691702122&amp&hydadcr=1824_1738638&amp&keywords=amd+ryzen+mini+pc&amp&qid=1688933842&amp&sr=8-6
                                    sollte doch passen....
                                    Danke und ein kühles Lüftchen
                                      Moin,
                                      naja, wenn Du den absoluten Wert auf Energiesparmaßnahmen legst, dann fährst Du mit dem aktuellen natürlich besser.
                                      Alle AMD Ryzen CPUs, die ein H am Ende haben, sind CPUs, die eigentlich für Notebooks gedacht sind, und brauchen dementsprechend am wenigsten Strom.
                                      Ich kann auch nur raten, bis Dienstag zu warten, was da noch so am Prime Day 11/12 Juli noch so an angeboten kommt.
                                      VG
                                      Bernd
                                      Edit
                                      Sorry da hab ich mich in den Bezeichnungen vertan, die mit einem U sind die Stromsparenden, AMD Prozessor Übersicht.
                                      1.2k
                                      6949
