    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen
      adminwob @crunchip last edited by
      @crunchip Die Meldung zum Schluss lautet Alles OK Kann ich aber noch einmal einen Screenshot machen
      Im docker der Synology kann man ein Terminal Fenster aufmachen dann eine Bash Fenster und über dieses habe ich das ursprüngliche Update gemacht und danach ging nichts mehr.
      Allerdings habe ich in deinem Kommentar gelesen, das man nach dem zurückspielen der Sicherung erst noch einmal bis zu einer Stunde warten muss, bis der IoBroker wieder läuft.
      Dies habe ich nicht getan.
      Ich werde heute Abend noch einmal das aktulle Image von Buanet nehmen, den ioBroker Grundkonfigurieren / Backup einspielen und dann über Nacht warten ob ich Morgen Früh ihn wieder aufrufen kann.
      Falls nicht melde ich mich noch einmal in diesem Thread.
      Vielen dank aber schon für deine Mühe
      • da_Woody
        da_Woody @adminwob last edited by
        @adminwob sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
        SSH mach ich im Terminal Fenster in der Diskstation.
        nuja, synology hat ein eigenes, "seltsames" linux. da kanns schon zu problemen kommen.
        bin kein tux.png , darum hab ich die finger davon gelassen.
        wie schon geschrieben, ein restore kann auch länger als ne std dauern. somit bist du mit der nachtgeschichte auf einem guten weg. 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @adminwob last edited by
          zum Schluss von was?
          eine Meldung "alles OK!" ist mir nicht bekannt.
          solltest du den Restore meinen, gibt es zum Abschluss die Meldung "iobroker was restored successfully" (o.ä.)
          Damit ist aber nur die Aufgabe von backitup gemeint, der zu diesem Zeitpunkt alle Konfigurationsdaten erfolgreich wiederhergestellt hat.
          Anschließend beginnt die schweißtreibende Arbeit für admin und controller, bei denen
          @crunchip sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
          iobroker erst neu " gebaut" und geladen werden
          müssen.
          in dieser Zeit darf nicht eingegriffen werden, damit iobroker nicht in einen undefinierten Zustand gerät.
          Neu mit dem neuesten Image aufgespielt.
          klingt allerdings nicht nach
          @da_woody sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
          sondern eher nach Docker.
          Bitte alle relevanten Informationen im ersten Post zur Verfügung stellen!
          bitte vollständig lesen und befolgen!
            A Former User @adminwob last edited by
            Ich hoffe mir kann jemand helfen. SSH mach ich im Terminal Fenster in der Diskstation.
            Moin,
            das ist kein SSH, das ist die Konsole vom Container?
            Oder meinst Du etwas anderes?
            Wie ich es vom PC aus hinbekommen kann, weiss ich nicht.
            Mal etwas allgemein Wissen.
            Synolpgy nutzt ein angepasstes Linux für den Betrieb der Disstations (DSM = Disk Station Manager), eigentlich wollen die nicht, dass man da per ssh auf die Konsole geht, daher ist standardmäßig ssh nicht aktiv.
            !!! Achtung !!!
            Ich würde den ssh-Port ändern, sodass er nicht dem Standard "22" entspricht, z.B. in 2200, 22022 oder einen anderen freien.
            !!! Achtung !!!
            Bitte nicht Telnet einschalten, da Telnet unsicher ist und niemals als Dienst laufen sollte.
            Wenn der ssh Service läuft, kann man sich mit jedem geeigneten SSH-Client auf die Disk-Station einloggen, nur als der Admin, den man auch für DSM nutzt oder als unprivilegierter User, hat dann aber weniger Rechte.
            Auch der DSM Admin hat nicht alle Rechte, die ein root hätte, da muss man noch mehr einrichten, da das aber gefahren birgt, sage ich dazu nicht wie das geht.
            Der SSH Connect zu einem auf der Disk-Station laufendem Docker-Container ist eine andere Sache, da muss als Erstes einmal der Container mitspielen und z. B. auch SSH im Container vorhanden sein und der Dienst auch aktiviert sein, dann muss der Port, auf dem der Dienst lauscht auch an das Hostsystem (Disk-Station) durchgereicht sein, Port Forwarding und auch ein User, der vielleicht nicht root ist sollte da sein, meist gibt es aber im Container nur root, liegt alles am Container Developer.
            z. B.
            - Container ssh-port= 22
            - DSM               = 1234
            Dann kann man mittels SSH-Client ssh user@ip.des.containers:1234 auch auf den Container.
            Größtenteils läuft der SSH Dienst aber nicht, ob der im ioBroker Container läuft, kann ich aktuell nicht sagen, da ich gerade keinen Container am Laufen habe.
            Auch die Eingabe im Terminalfenster in der Diskstation funktioniert irgendwie nicht so richtig oder ich mache etwas falsch.
            Auch hier, ist das, was Du im Container machen kannst, abhängig davon, was der Container Developer vorgesehen hat, eigentlich sollst Du da nichts machen, denn Du beschäftigst Dich ja nur mit ioBroker, dort nutzt Du die WEB GUI, um Updates der Adapter vorzunehmen, oder die Adapter zu konfigurieren, das Backup anzustoßen usw.
            Am Container hast Du nichts zu verbiegen oder upzudaten, denn ändert sich da etwas, dann gibt es einen neuen Container vom Developer, den man neu deployed und die Backups zurückspielt.
            Zudem sollte man, damit nicht ständig mit Backup/Restore gearbeitet werden muss, wie in der Dokumentation -> https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker unter der Überschrift Persistent data beschrieben ein Verzeichnis außerhalb der Containers anlegen und den im Container Mounten, dann geht der deploy ganz ohne Datenverlust.
            So, genug Kluggeschissen 🙂
            Wie @Homoran schon zuletzt anmerkte, bitte alle relevanten Informationen immer gleich im ersten Post machen.
            VG
            Bernd
              adminwob @Guest last edited by
              @dp20eic Vielen Dank für die Mühe trotz des tollen Wetters.
              Als Klugscheissen empfinde ich das nicht, bin nicht so dünnheutig, bin darüber wieviele Leute hier versuchen mir zu helfen.
              Bzgl des guten Postens bin noch dabei und somit kann ich nicht immer alles ganz genau beschreiben, da ich neu in der Materie bin
              Das das Fenster im Docker kein richtiges SSh ist sonder nur die Konsole vom Container, war mir nicht bewusst ( wieder was gelernt)
              SSH Zugang habe ich mir jetzt eingerichtet auf einem Windows PC mit Puttey, wie ich es hier bei meinem Macbook noch machen muss schaue ich mal.
              Jetzt noch einmal das Image das neueste Imgage von Buanet geladen
              Kurzeinrichtung mit lauffähigem Backup gemacht und dann eines der alten Backups eingespielt.
              Das ist die Meldung die ich am Ende bekommen habe und jetzt lasse ich ( im Gegensatz zu vorher, die Maschine in Ruhe arbeiten , habe ich auch gelernt)
              Der Tab ist noch offen und da dreht sich halt ein Kreis und ich warte bis Morgen, bevor ich etwas aufrufe.
              Falls es nicht Morgen läuft melde ich mich noch einmal.
              Noch einen schönen sonnigen Abend für die die noch Sonne haben.
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @adminwob last edited by
                dann kannst du darüber beobachten was das log aktuell ausspuckt, z.b mit
                iobroker logs --lines 100 --watch
                • Glasfaser
                  Glasfaser @adminwob last edited by
                  @adminwob
                  Das Log vom Backitup sieht gut aus ...
                  und nebenbei bist du noch BETA Tester 😉
                  Trage in der ENV in den Container Einstellung
                  DEBUG	true
                  dann hier den Log vom Containerstart posten .
                    Moin,
                    also, da MAC auch auf einem UNIX basiert, kannst Du da
                    1. das ganz normale Terminal verwenden
                    2. es gibt auch Putty4Mac
                      https://www.ssh.com/academy/ssh/putty/mac
                    3. iTerm
                      https://iterm2.com/downloads.html
                    4. Terminus
                      https://www.termius.com/pricing
                    5. ZOC Terminal
                      https://www.emtec.com/download.html
                    6. ...
                    Such dir eins aus 🙂
                    VG
                    Bernd
                      @glasfaser Eine Umgebunsvariable kann ich zur Zeit nicht hinzufügen sagt er, dazu muss ich erst den Container Stoppen und das. will ich ja nicht. Zumindest im Moment nicht.
                      Was er mir bis jetzt ausgegeben hat ist:
                      ioBroker_Latest.html
                      Danke für die Liste der Terminal Programme probiere heute mal eines aus und geben dann Rückmeldung
                        @crunchip Habe mich etwas eingelesen und Terminal benutzt.
                        Es kommt nichts raus ?
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @adminwob last edited by
                          @adminwob
                          '# ist ein Kommentarzeichen.
                          iob logs --lines 100 --watch
                          muss das lauten.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @adminwob last edited by Glasfaser
                            LOGO du bist auch nicht im ioBroker Container ... sondern im Root auf der DS.
                            Sehr schlecht !!!!!
                              adminwob @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Da bin ich jetzt wegen der Ausgabe des Logs. War vorher in den Einstellungen im Container.
                              • Glasfaser
                                Der Befehl funktioniert nur im ioBroker Docker Container !
                                Entweder über Terminal ... hat dir @dp20eic sehr gut erklärt
                                oder per Putty , dann aber in den Container einloggen .
                                  @thomas-braun said in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
                                  Jetzt pusht ihr zwei mich aber (freut mich)
                                  Kommt nichts raus.
                                  Bin jetzt eine Ebene zurück.
                                  (Geht eigentlich ganz einfach im Terminal im Mac)
                                  • Glasfaser
                                    Kommt nichts raus.
                                    Nichts Ebene !!
                                    mit
                                    docker exec -ti ioBroker_Latest /bin/bash
                                    kommst du in den Container
                                      @glasfaser HIer wollte ich ihn eingeben
                                      Ist aber grau. Geht nur wenn ich den Container stoppe. Hätte ich vor dem Einspielen des Back wohl aktivieren sollen.
                                      A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        adminwob @adminwob last edited by
                                        @adminwob
                                        Merke gerade das ich an mein Verständnisgrenzen stosse, gebe nur ein was ihr mir vorgibt, ohne überhaupt zu verstehen was ich mache.
                                        Wir wollen jetzt feststellen, ob der ioBroker alles richtig im HIntergrund installiert oder ?
                                        Ich habe noch nicht versucht per http Befehl ihn ganz normal aufzurufen.
                                        Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Moin,
                                          ja, dazu kann ich Dir wirklich nur anraten, die exzellente Dokumentation von baunet mal zu lesen.
                                          Dann einen Container aufsetzen mit allen Goodies usw.
                                          Jetzt solltest Du aber erst einmal abwarten und schauen, ob das jetzt alles so funktioniert, wie Du das möchtest.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Glasfaser
                                            richtig ... und deshalb da du schreibst ..
                                            gehe über den
                                            @glasfaser sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
                                            ist doch einfacher !
                                            1415
