    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen
    • Glasfaser
      Glasfaser @adminwob last edited by
      @adminwob sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
      Kommt nichts raus.
      Nichts Ebene !!
      mit
      docker exec -ti ioBroker_Latest /bin/bash
      kommst du in den Container
        adminwob @Glasfaser last edited by
        @glasfaser HIer wollte ich ihn eingeben
        Ist aber grau. Geht nur wenn ich den Container stoppe. Hätte ich vor dem Einspielen des Back wohl aktivieren sollen.
        A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          adminwob @adminwob last edited by
          @adminwob
          Merke gerade das ich an mein Verständnisgrenzen stosse, gebe nur ein was ihr mir vorgibt, ohne überhaupt zu verstehen was ich mache.
          Wir wollen jetzt feststellen, ob der ioBroker alles richtig im HIntergrund installiert oder ?
          Ich habe noch nicht versucht per http Befehl ihn ganz normal aufzurufen.
          Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @adminwob last edited by
            Moin,
            ja, dazu kann ich Dir wirklich nur anraten, die exzellente Dokumentation von baunet mal zu lesen.
            Dann einen Container aufsetzen mit allen Goodies usw.
            Jetzt solltest Du aber erst einmal abwarten und schauen, ob das jetzt alles so funktioniert, wie Du das möchtest.
            VG
            Bernd
            • Glasfaser
              richtig ... und deshalb da du schreibst ..
              gehe über den
              @glasfaser sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
              Entweder über Terminal ... hat dir @dp20eic sehr gut erklärt
              ist doch einfacher !
              • Glasfaser
                und eine weitere Frage ... warum bist du dann BETA Tester !?
                  @glasfaser War mir nicht bewußt. Als ich vorhin noch einmal alles neu starten wollte, hat der Docker Container mir ein Update für das Image angezeigt, daher habe ich geupdatet. Das es eine Beta ist stand dort nicht.
                  Als Version habe ich Latest genommen. Das Latest Beta ist war mir nicht bewußt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @adminwob last edited by Glasfaser
                    @adminwob
                    Ich meine nicht das Image als BETA was du da hast , sondern dein ioBroker selber was du nutzt ( inkl. Backup )
                    die Grundinstallation ist Stable !
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @adminwob
                      @adminwob
                      Das Log vom Backitup sieht gut aus ...
                      und nebenbei bist du noch BETA Tester 😉
                      sieht man hier im ioBroker Log , nach dem Restore !
                        A Former User @adminwob last edited by A Former User
                        Moin,
                        ich versuche es noch einmal 🙂
                        Du hast zwei Systeme
                        1. die Synology DiskStation mit der schönen WEB Oberfläche (DSM)
                        • Die DiskStation kann man aber auch mittels SSH kontaktieren, dazu musst Du erst einmal SSH wie oben, von mir beschrieben, aktivieren.
                          Wenn Du jetzt mit putty oder Terminal (MAC) auf die IP-Adresse Deiner Synology gehst, dann bist Du auf der Kommandozeile der Syno. als adminwob
                        Das ist noch nicht der ioBroker Container, denn
                        2. auf der Syno, läuft noch die Software Docker, diese nutzt die Hardware der Syno, CPU, Memory, Netzwerk usw.
                        • jetzt installierst/deployst Du ein Docker Container Image baunet/ioBroker,
                          • Dieses Abbild hat alles inkludiert, das zum Betrieb notwendig ist, also Netzwerktreiber, einige Libs, Kernel usw., unter anderem auch das initiale Installationskommando, zur Installation des ioBrokers.
                          • Nehmen wir an, es gibt SSH, dann kannst Du den ioBroker Container so einstellen, dass dieser auch auf SSH reagiert, der ioBroker Container hat nach der Installation eine eigene IP-Adresse, und die, musst Du dann im Putty/MAC-Terminal eintragen.
                          • ich habe nicht nachgeschaut, aber ich bin mir sicher, dass SSH nicht zum Image gehört, das könnte man zwar mittels ENV mit einspielen, dann muss man sich aber auch um die Konfiguration kümmern, den der Container macht das nicht von allein.
                        1. der einfachere Weg, ist tatsächlich, nutz die von Synology DSM bereitgestellten Möglichkeiten, die folgenden Bilder sind nur ein Beispiel, bei Dir immer ioBroker
                        • danach bist Du im ioBroker und Du kannst etwas auf der Kommandozeile klimpern, aber solltest Du auch nur im Notfall machen, die GUI von ioBroker ist auch gut geeignet zur Administration des ioBrokers
                        VG
                        Bernd
                        1415
