    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe
      skorpil @ticaki last edited by skorpil
      @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
      var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
      macht?
      Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
      Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
        ticaki @skorpil last edited by ticaki
        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
        wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**
        Und nicht nur das
        on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
            const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
            if (automaticOn && !automaticActive) {
        Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das
                automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
        und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:
            } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                retrys = 0
                automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
        Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe
        // das oben ersetzten
        let automaticActive = getState(KlimAut).val
          ticaki last edited by ticaki
          Erklärung mache ich gesondert:
          Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. 🙂
          Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
          Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.
          EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden
          setInterval(function(){
              if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)
          },10000)
          Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
          Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.
          S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @ticaki merci
              paul53 @ticaki last edited by paul53
              @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert
              Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.
                ticaki @paul53 last edited by
                Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code 🙂
                  Danke Euch beiden @paul53 @ticaki
                    @skorpil
                    hmpf habs falsch rum gepostet:
                        if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)
                    },10000)
                      ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.
                      Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.
                      Mein Script ist jetzt:
                      //    Deklarationn
                      const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                      const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                      // Schaltbefehle
                      const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                      const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                      // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                      const Sollwert = 22.5;
                      //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                      const maxSoll = Sollwert + 0.5;
                      const minSoll = Sollwert - 0.5;
                      //                            Programm
                      on(KlimAut, function (dp) {
                          if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                          else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                          let AktTemperatur = dp.state.val;
                          // log(AktTemperatur);
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                              if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                      Das funtioniert gut.
                        skorpil last edited by skorpil
                        Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?
                          @skorpil
                                  if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                  else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                            @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
                            T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skorpil
                              Ah hab was übersehen
                              der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch
                                @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch
                                ... und obj. --> dp.
                                  @ticaki @paul53
                                  ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block
                                  RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.
                                  paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @skorpil last edited by
                                    @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?
                                            if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                            else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                      @skorpil
                                      war faul sry 🙂
                                        skorpil @paul53 last edited by
                                        @paul53 Dankeschön
                                          @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.
                                            @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
                                            …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?
                                            amg_666 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            6651
