    4. JavaScript
    5. Script Problems javascript Instanz
      toki1973 last edited by
      Wie kann man denn die Datenpunkte interpretieren die in den Objekten Script Problems beschrieben sind?
      Hintergrund ist das sich bei mir der javascript Adapter aufhängt und gelegentlich unbemerkt Instanzen deaktivieren.
      Schmakus T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @toki1973 last edited by
        @toki1973 verstehe deine Frage nicht?! Du meinst die Datenpunkte, welche im Log bei Fehlern oder Warnungen angezeigt werden? Wenn ja, einfach die ID des Datenpunkts suchen, indem du bei den Scripten => Übersicht der Scripte => oben rechts auf die Lupe klickst und dort nach der IS suchst.
          toki1973 @Schmakus last edited by
          @schmakus
          Ich meinte das hier. Im Log sehe ich da nichts dazu wenn javascrpit Instanz abstürzt trotz debug mode Einstellung in der Instanz
          Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            @toki1973 ohne auf dein eigentliches Problem einzugehen, solltest mal anfangen, eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder alias.0 abzulegen und nicht in der Javascript Instanz.
            BTW: Man legt grundsätzlich keine eigene Datenpunkte in irgendwelche Adapter Instanzen an.
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Schmakus
              @toki1973 sagte in Script Problems javascript Instanz:
              @schmakus
              Wenn ich richtig in der Annahme bin, machen die Scripte "Beleuchtung" und "StromzählerJS" Probleme.
                Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                @schmakus sagte in Script Problems javascript Instanz:
                warum?
                javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datepunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
                für "irgendwelche Adapter" mag die Aussage gelten (ausser MQTT)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by Homoran
                  ja! aber
                  muss man mit:
                  da muss der user leider selber nach dem Problem und der Ursache suchen. Eine weitergehende Interpretation ist nicht möglich.
                  beantworten
                    ticaki @Schmakus last edited by ticaki
                    Wird in der Doku aber mehr oder weniger empfohlen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#best-practice
                    oder ist meine Nachschlaglink veraltet?
                    Insgesamt 13 Treffer vielleicht mal mit search/replace drüber gehen 🙂
                    // Create state "javascript.0.counter"
                    createState('counter', 0);
                    let mySubscription = on({ id: 'javascript.0.myState', change: 'any' }, function (data) {
                    on({ id: "javascript.0.myState1", change: 'ne' }, function (data) {
                    on({ id: 'javascript.0.myState1', change: 'any' }, function (data) {
                    // Delete state
                    deleteObject('javascript.0.createdState');
                    Create state and object in javascript space if it does not exist, e.g. javascript.0.mystate.
                      paul53 @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte: Wird in der Doku aber mehr oder weniger empfohlen
                      Dort steht nichts von Datenpunkten, sondern nur, dass man eine produktive und eine Test-Instanz verwenden soll.
                      Wenn eine ID nicht mit "0_userdata.0." beginnt, werden mittels createState() die Datenpunkte unter "javascript.N" erstellt. Auch setState() und getState() greifen bei verkürzter ID (ohne Instanz) auf "javascript.N.id" zu.
                      Das Verzeichnis "0_userdata.0" für eigene Datenpunkte kam erst im Laufe der Zeit dazu.
                        ticaki @paul53 last edited by ticaki
                        Jetzt weiß ich wo der Verschreiber gelandet ist:
                        javascript.0.userdata.0.test.test
                        Wenn per default in javascript. Datenpunkte erstellt werden ist sowas wie:
                        nicht gerechtfertigt. Darauf hinzuweisen ist eines, aber wenn man das grundsätzlich nicht tut, ist das default Verhalten ein Fehler.
                        paul53 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ticaki sagte: ist das default Verhalten ein Fehler.
                          Das Verhalten ist historisch bedingt und für die Abwärtskompatibilität erforderlich.
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @ticaki last edited by Schmakus
                            @ticaki sagte in Script Problems javascript Instanz:
                            Nein ist es nicht. Ist ein normales Verhalten wie bei allen anderen Adaptern auch.
                            Bei einem Adapter macht createState() einen Datenpunkt im eigenen space.
                            Für einen anderen spaces nutzt man createForeignObject()
                            Der Javascript Adapter macht es ähnlich, wobei es für den User nur createState() gibt und wenn man keinen space angibt, legt er diese halt im eigenen space an. Beugt auch Fehler vor.
                            Solange die Datenpunkte per Scripte erstellt werden, sind diese bei jedem Neustart des Scripts wieder vorhanden, sofern diese gelöscht wurden. Leg man jedoch händisch Datenpunkte unter javascript an, läuft man Gefahr, dass langfristig - z.B. durch ein Javascript Update - diese nicht mehr vorhanden sind. Nutzt man diese jedoch z.B. in VIS, dann geht die Fehlersuche los. (Bis dato kam das zwar noch nicht vor, aber wer weiß, ob sich nicht irgendwann was am JS Adapter ändert oder es irgendwann generell unterbunden wird.)
                            Ich rate deshalb, alle Datenpunkte in userdata oder alias abzulegen. Auch der Übersichtshalber sind alle am selben Ort und durch irgendwelche Adapter Updates geschützt.
                              @Schmakus
                              akzeptiert
                              Würde aber zu einer Empfehlung in der Doku raten.
                              Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                                @ticaki wieso??
                                as told before;
                                @homoran sagte in Script Problems javascript Instanz:
                                javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datenpunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
                                die Aussage von @Schmakus ist so nicht richtig!
                                das gilt nur für alle anderen Adapter
                                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @Homoran last edited by
                                  @ticaki wieso??
                                  as told before;
                                  Dann korrigiere mich
                                    hab ich doch!
                                    warum?
                                      ticaki @toki1973 last edited by
                                      Poste das Script, dann kann man drüber schauen und findet wohl das Problem.
                                      @Homoran
                                      Hab das "man erstellt keine DP unter javascript" in letzter Zeit zu oft gelesen.
                                        Vermutlich in Verbindung mit
                                        da gilt das auch.
                                        Ansonsten wird es durch häufige Wiederholung einer falschen Aussage nicht richtiger.
                                        paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran sagte: nicht unter script.enabled!
                                          Nicht unter "scriptEnabled"
                                          ... und auch nicht unter "scriptProblem".
                                            ticaki @Homoran last edited by ticaki
                                            Wenn die Leute so bunte Tags haben, überdenkt man seine Ansicht halt 🙂 (oder paul heißen)
                                            596
