    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
      LePremier last edited by
      bei mir taucht das beschriebene Problem leider auch auf. Ich schätze in meinem Fall hat es etwas mit der DNS-Auflösung zu tun.
      Ich nutze ioBroker ausschließlich lokal im LAN. Https ist aktiviert um ioBroker mit einem Login absichern zu können. Um eine saubere Authentifizierung hinzubekommen und Fehlermeldungen in Chrome zu vermeiden habe ich nach folgender Anleitung (sehr empfehlenswert!) ein eigenes Zertifikat generiert:
      SSL und Authentifizierung für den ioBroker Admin
      Schließlich habe ich in meinem DNS Server (Pi-hole) einen Eintrag für ioBroker hinterlegt, anhand dessen auf die lokale IP-Adresse übersetzt wird: iobroker.mydomain.local -> 192.168.178.xxx. Dies ist (nach meinem Verständnis) Voraussetzung um ein gültiges Zertifikat erzeugen zu können, da sich dieses nur auf einen entsprechenden "Klartext-Namen", nicht aber auf eine IP-Adresse beziehen kann.
      Damit lässt sich das Admin-Interface nun frei von Sicherheitswarnungen über https://iobroker.mydomain.local:8081 aufrufen. Soweit so gut.
      Für VIS habe ich das selbst generierte zusätzlich auch im Web-Adapter (Port 8082) und im Soketio-Adapter (Port 8084) hinterlegt.
      Beim Aufruf von VIS (Editor oder Runtime) kommt es nun aber zu dem beschriebenen "no connection" Problem, sobald der Aufruf über den Domain-Name (https://iobroker.mydomain.local:8082) erfolgt. Bei Aufruf über die IP-Adresse (https://192.168.178.xxx:8082) funktioniert zwar die Connection zum VIS-Server. Leider dann aber wieder mit den Sicherheitswarnungen (also ohne Zertifikat).
      Alles wurde x-Mal neugestartet, etc.
      Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung gefunden? Ich bin noch relativ neu bei ioBroker und inzwischen mit meinen Ideen ziemlich am Ende 😞
      Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback 🙂
      Mein Setup:
      • Admin v. 4.2.1.
      • VIS v. 1.3.7.
      • Web Server v. 3.3.0
      • socket.io v. 3.1.4
      Log-Auszug:
      web.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
      socketio.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
      socketio.0	2021-02-04 22:06:24.365	info	(119180) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
      web.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging false
      socketio.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging false
      host.iobroker	2021-02-04 22:06:07.896	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker	2021-02-04 22:06:00.050	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 119240
      socketio.0	2021-02-04 22:05:35.255	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
      web.0	2021-02-04 22:05:35.254	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
      socketio.0	2021-02-04 22:05:18.006	debug	(119180) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
      socketio.0	2021-02-04 22:05:17.216	debug	(119180) Subscribes: *
      socketio.0	2021-02-04 22:05:17.201	debug	(119180) 2021-02-04T21:05:17.201Z Request authenticate [system.user.admin]
      socketio.0	2021-02-04 22:05:16.897	debug	(119180) Connection from vis.0
      socketio.0	2021-02-04 22:05:16.640	info	(119180) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117
      socketio.0	2021-02-04 22:05:15.041	info	(119180) Secure socket.io server listening on port 8084
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.835	info	(119180) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.571	debug	(119180) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.124	debug	(119180) statesDB connected
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.123	debug	(119180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.112	debug	(119180) States create System PubSub Client
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.108	debug	(119180) States create User PubSub Client
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.100	debug	(119180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.098	debug	(119180) objectDB connected
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.090	debug	(119180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.069	debug	(119180) Objects client initialize lua scripts
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.067	debug	(119180) Objects create User PubSub Client
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.065	debug	(119180) Objects create System PubSub Client
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.061	debug	(119180) Objects client ready ... initialize now
      socketio.0	2021-02-04 22:05:14.024	debug	(119180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:13.195	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 119180
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:06.221	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      socketio.0	2021-02-04 22:05:05.669	info	(10151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      socketio.0	2021-02-04 22:05:05.668	info	(10151) terminating
      socketio.0	2021-02-04 22:05:05.661	info	(10151) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
      socketio.0	2021-02-04 22:05:05.660	info	(10151) terminating https server on port 8084
      socketio.0	2021-02-04 22:05:05.659	info	(10151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.656	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.654	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
      web.0	2021-02-04 22:05:04.425	info	(119152) https server listening on port 8082
      web.0	2021-02-04 22:05:04.423	debug	(119152) Activating web files from objectDB
      web.0	2021-02-04 22:05:04.422	debug	(119152) Activating extensions
      web.0	2021-02-04 22:05:04.394	debug	(119152) Activating states & socket info
      web.0	2021-02-04 22:05:04.273	info	(119152) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      web.0	2021-02-04 22:05:04.038	debug	(119152) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      web.0	2021-02-04 22:05:03.827	debug	(119152) statesDB connected
      web.0	2021-02-04 22:05:03.826	debug	(119152) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      web.0	2021-02-04 22:05:03.815	debug	(119152) States create System PubSub Client
      web.0	2021-02-04 22:05:03.811	debug	(119152) States create User PubSub Client
      web.0	2021-02-04 22:05:03.802	debug	(119152) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      web.0	2021-02-04 22:05:03.800	debug	(119152) objectDB connected
      web.0	2021-02-04 22:05:03.793	debug	(119152) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      web.0	2021-02-04 22:05:03.777	debug	(119152) Objects client initialize lua scripts
      web.0	2021-02-04 22:05:03.763	debug	(119152) Objects create User PubSub Client
      web.0	2021-02-04 22:05:03.762	debug	(119152) Objects create System PubSub Client
      web.0	2021-02-04 22:05:03.757	debug	(119152) Objects client ready ... initialize now
      web.0	2021-02-04 22:05:03.716	debug	(119152) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:02.712	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 119152
      host.iobroker	2021-02-04 22:05:00.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      web.0	2021-02-04 22:04:59.665	info	(115528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      web.0	2021-02-04 22:04:59.664	info	(115528) terminating
      web.0	2021-02-04 22:04:59.663	info	(115528) terminated https server on port 8082
      web.0	2021-02-04 22:04:59.657	info	(115528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • Bernd 0
        Bernd 0 last edited by
        leider kann ich auf meine VIS nicht mehr zugreifen.
        Es kommt die Fehlermeldung "no connection" und in der Mitte ist der Reload-Kreis, der sich dann alle 10sec. aktualisiert.
        Hat jemand einen Tipp für mich, an was es liegen könnte?
        Vielen Dank!
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by Thomas Braun
          @bernd-0
          Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
          Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            LPTR last edited by LPTR
            Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
            Edit:
            Echarts über Web auch nicht mehr möglich
            022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
            2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
            2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
            2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
            2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
            2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
            • Bernd 0
              Bernd 0 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
                LPTR @Bernd 0 last edited by
                @bernd-0
                https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
                  Heisenberg0709 @LPTR last edited by Heisenberg0709
                  @lptr
                  bei mir genau das Selbe.
                  Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
                  durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
                    M-A-X @Heisenberg0709 last edited by
                    Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
                    Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
                      @all
                      die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
                      also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
                        solarimpulse @arteck last edited by
                        Guten Tag
                        Ich muss hier leider das Thema nochmals öffnen. Ich habe seit längerer Zeit vis bei mir im Betrieb. Ohne Probleme und ich musste seit längerem nicht mehr änder.
                        Jetzt wollte ich aber einige Updates von meiner Vis vornehmen und ich hatte immer wieder das "no connection" problem. Und zwar jedesmal dann, wenn ich die Object ID von einem Objekt ändern wollte. Die neue Einstellung wurde dann entsprechend auch nicht "gespeichert" und nach einer Weile (1min) wurde mir dann auch die alte Object ID angezeigt.
                        Ich habe dann versucht, alles was mit vis zusammenhängt zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Jedoch ohne Erfolg. Bei der Version in GitHub (irgendwas mit 2. ) wird die Instanz gar nicht grün. Die Version 1.4.16 von NPM läuft zwar, aber jedes mal wenn ich das alte Projekt versuche zu importieren kommt der Verbindungsfehler. In den Logs sehe ich nichts. HTTPS setze ich nicht ein.
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        Danke und liebe Grüsse.
                          Thomas Braun Most Active @solarimpulse last edited by Thomas Braun
                          @solarimpulse sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                          Und wenn du ganz einfach stabile Versionen aus dem stable-Repository verwendest?
                            solarimpulse @Thomas Braun last edited by
                            ist die 1.4.16 nicht die stabile version?
                              @solarimpulse
                              Zufällig ist die Versionsnummer gleich.
                              Muss aber nicht so sein und es kann auch trotz gleicher Versionsnummer ein anderer Code drin sein. Deswegen immer die Reihenfolge bei der Installation einhalten:
                              stable Repo - beta/latest Repo - manuell npm - manuell git - manuell URL
                                Danke für die Antwort.
                                Ich habe den Adapter vom ioBroker Repository installiert.
                                Welche version muss ich anstelle dieser nehmen?
                                fehler vis vis editor visualization
                                19
                                42
                                8213
