    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
      Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by Thomas Braun
      @bernd-0
      Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        LPTR last edited by LPTR
        Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
        Edit:
        Echarts über Web auch nicht mehr möglich
        022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
        2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
        2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
        2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
        2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
        2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
        • Bernd 0
          Bernd 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
            LPTR @Bernd 0 last edited by
            @bernd-0
            https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
              Heisenberg0709 @LPTR last edited by Heisenberg0709
              @lptr
              bei mir genau das Selbe.
              Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
              durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
                M-A-X @Heisenberg0709 last edited by
                Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
                Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
                  @all
                  die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
                  also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
                    solarimpulse @arteck last edited by
                    Guten Tag
                    Ich muss hier leider das Thema nochmals öffnen. Ich habe seit längerer Zeit vis bei mir im Betrieb. Ohne Probleme und ich musste seit längerem nicht mehr änder.
                    Jetzt wollte ich aber einige Updates von meiner Vis vornehmen und ich hatte immer wieder das "no connection" problem. Und zwar jedesmal dann, wenn ich die Object ID von einem Objekt ändern wollte. Die neue Einstellung wurde dann entsprechend auch nicht "gespeichert" und nach einer Weile (1min) wurde mir dann auch die alte Object ID angezeigt.
                    Ich habe dann versucht, alles was mit vis zusammenhängt zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Jedoch ohne Erfolg. Bei der Version in GitHub (irgendwas mit 2. ) wird die Instanz gar nicht grün. Die Version 1.4.16 von NPM läuft zwar, aber jedes mal wenn ich das alte Projekt versuche zu importieren kommt der Verbindungsfehler. In den Logs sehe ich nichts. HTTPS setze ich nicht ein.
                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                    Danke und liebe Grüsse.
                      Thomas Braun Most Active @solarimpulse last edited by Thomas Braun
                      @solarimpulse sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                      Und wenn du ganz einfach stabile Versionen aus dem stable-Repository verwendest?
                        solarimpulse @Thomas Braun last edited by
                        ist die 1.4.16 nicht die stabile version?
                          @solarimpulse
                          Zufällig ist die Versionsnummer gleich.
                          Muss aber nicht so sein und es kann auch trotz gleicher Versionsnummer ein anderer Code drin sein. Deswegen immer die Reihenfolge bei der Installation einhalten:
                          stable Repo - beta/latest Repo - manuell npm - manuell git - manuell URL
                            Danke für die Antwort.
                            Ich habe den Adapter vom ioBroker Repository installiert.
                            Welche version muss ich anstelle dieser nehmen?
                            fehler vis vis editor visualization
                            19
                            42
                            8213
