    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • mcm1957
      mcm1957 @kimukao last edited by
      @kimukao
      Nein nicht wirklich.
      Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
        kimukao @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
        • ice987
          ice987 @ice987 last edited by ice987
          -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
          2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
          2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
          ioBroker.admin: v6.6.0
          ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
          Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          Node.js: v18.16.1
          NPM: 9.5.1
          foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ice987 last edited by
            @ice987 As always, eine Neuerung die mit 5.0.7 kommt funktioniert nur wenn das Upgrade mit 5.0.7 angestoßen wird, also muss es leider erst eine 5.0.8 geben um das ausprobieren zu können.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Hi, der cannot call visutils ist in der 5.0.7 immer noch da..
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Guest last edited by
                @ilovegym ganze Logzeile bitte
                  bommel_030 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Update über den Admin hat geklappt, evtl. Schönheitsfehler, Server läuft auf httpS nicht http. Und soll die Meldung doppelt kommen?
                  Stopping controller
                  Successfully stopped js-controller
                  Server is running on http://localhost:8081
                  changed 14 packages in 36s
                  286 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.7 aktualisiert
                  Meine "null"-Aliase haben jetzt auch wieder einen Inhalt als nicht-admin Nutzer. Ich habe weiterhin das Probleme, dass ich mich nach einem reboot einmal als admin anmelden muss. Nehme ich nach dem reboot meinen Standaruser kommt die Fehlermeldung.
                  Error in GUI!
                  Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                  Without this information it is not possible to analyse the error.
                  It should looks like
                  error
                  If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
                  please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
                  Loading chunk 8855 failed. (error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                  ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}(error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.f.j (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:13656)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1292function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Array.reduce (<anonymous>)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.e (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1257)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at P (https://mein.reverse.proxy/static/js/2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Ei (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ks (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ys (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at vs (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at as (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at S (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at MessagePort.T (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                  Danach hilft nur reboot und anmelden als Admin. Mir wird dann Instanz admin.0 als deaktiviert weil loop detect angezeigt. Wenn ich dann den admin abmelde und wieder den normalen Nutzer anmelde läuft alles einwandfrei. Bin mir jetzt n icht sicher ob das hier oder als admin issue besser aufgehoben ist.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                    @bommel_030 Wenn Restart Loop detected muss ja was im Log stehen.
                    Und bitte auch Log aus Browser Console posten, wie oben beschrieben ist.
                    Doppel Logging und http/s Logging fixe ich
                      @foxriver76
                      Erstmal Log nach reboot. Versucht als user anzumelden. Dann den webserver :8082 aufgerufen, dort abgemeldet. Unter :8081 als admin angemeldet, alles ok.
                      Admin abmelden, user anmelden, soweit alles ok. Was ich jetzt aber noch festgestellt habe, ich habe als user versucht die Logstufe von admin.0 zu ändern bekomme ich den Toast "permission error", das taucht im Log allerdings nicht auf. Habe dann noch probiert via shuttercontrol mal alle Rolläden zu öffnen, da wurde mir der Zugriff auch verweigert. Letzte Zeile im Log. Als admin fahren die Rolläden wie erwartet hoch.
                      2023-07-10 11:21:12.932  - info: admin.0 (578) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                      2023-07-10 11:21:24.713  - info: admin.0 (578) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                      2023-07-10 11:21:25.218  - warn: admin.0 (578) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                      2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) unhandled promise rejection: permissionError
                      2023-07-10 11:21:25.313  - error: admin.0 (578) Error: permissionError
                         at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                         at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                         at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                         at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                      2023-07-10 11:21:25.314  - error: admin.0 (578) permissionError
                      2023-07-10 11:21:25.321  - info: admin.0 (578) terminating https server on port 8081
                      2023-07-10 11:21:25.323  - info: admin.0 (578) terminating
                      2023-07-10 11:21:25.323  - warn: admin.0 (578) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-10 11:21:25.823  - info: admin.0 (578) terminating
                      2023-07-10 11:21:26.067  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                      2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                      2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                      2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                      2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                      2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-10 11:21:58.526  - info: admin.0 (2198) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                      2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all states
                      2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all objects
                      2023-07-10 11:21:58.995  - info: admin.0 (2198) Request actual repository...
                      2023-07-10 11:22:01.267  - info: admin.0 (2198) received all objects
                      2023-07-10 11:22:01.402  - info: admin.0 (2198) Secure socket.io server listening on port 8081
                      2023-07-10 11:22:01.403  - info: admin.0 (2198) https server listening on port 8081
                      2023-07-10 11:22:01.404  - info: admin.0 (2198) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-07-10 11:22:01.838  - info: admin.0 (2198) Repository received successfully.
                      2023-07-10 11:22:05.392  - info: admin.0 (2198) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                      2023-07-10 11:22:05.901  - warn: admin.0 (2198) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                      2023-07-10 11:22:05.903  - error: admin.0 (2198) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-10 11:22:05.904  - error: admin.0 (2198) unhandled promise rejection: permissionError
                      2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) Error: permissionError
                      2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) permissionError
                      2023-07-10 11:22:05.977  - info: admin.0 (2198) terminating https server on port 8081
                      2023-07-10 11:22:05.978  - info: admin.0 (2198) terminating
                      2023-07-10 11:22:05.979  - warn: admin.0 (2198) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-10 11:22:06.479  - info: admin.0 (2198) terminating
                      2023-07-10 11:22:06.614  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                      2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                      2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                      2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-10 11:22:38.961  - info: admin.0 (2229) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                      2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all states
                      2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all objects
                      2023-07-10 11:22:39.414  - info: admin.0 (2229) Request actual repository...
                      2023-07-10 11:22:41.555  - info: admin.0 (2229) received all objects
                      2023-07-10 11:22:41.693  - info: admin.0 (2229) Secure socket.io server listening on port 8081
                      2023-07-10 11:22:41.694  - info: admin.0 (2229) https server listening on port 8081
                      2023-07-10 11:22:41.695  - info: admin.0 (2229) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-07-10 11:22:42.015  - info: admin.0 (2229) Repository received successfully.
                      2023-07-10 11:22:54.806  - info: admin.0 (2229) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                      2023-07-10 11:23:14.817  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57
                      2023-07-10 11:23:26.360  - info: admin.0 (2229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57 admin
                      2023-07-10 11:23:32.591  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                      2023-07-10 11:23:55.651  - warn: admin.0 (2229) Permission error for user "system.user.bommel" on "shuttercontrol.0.control.openAll": setState
                      iobroker.admin@6.6.0
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:24.579Z] Try to connect
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Stored version: , new version: 6.6.0
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Connected: true
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.857Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      (anonymous) @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.858Z] Start reconnect 0
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.859Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980885859&name=admin' failed:
                      SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Start reconnect 1
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Reconnect is already running 1
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:28.912Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980888913&name=admin' failed:
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.964Z] Start reconnect 2
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] Reconnect is already running 2
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:32.970Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980892970&name=admin' failed:
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] Start reconnect 3
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.014Z] Reconnect is already running 3
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:38.017Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980898017&name=admin' failed:
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Start reconnect 4
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Reconnect is already running 4
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getRepositoryCompact: timeout
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getInstalled: notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot read adapters: notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                      2312.4df0a1cd.chunk.js:2 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.0.7"
                      :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/no-image.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get instances: notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get hosts: notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get notifications: notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get logs: notConnectedError
                      8855.45f1cd9d.chunk.js:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.
                      (error: https://192.168.10.15:8081/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                         at t.f.j (main.e2346901.js:1:13656)
                         at main.e2346901.js:1:1292
                         at t.e (main.e2346901.js:1:1257)
                         at 58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446
                         at P (2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)
                         at Ei (4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)
                         at ks (4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)
                         at ys (4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)
                         at vs (4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)
                         at as (4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)
                         at S (4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)
                         at MessagePort.T (4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                      :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/browserError.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                      no-image.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      browserError.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/#tab-intro:1 Uncaught (in promise) notConnectedError
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:44.066Z] Try to connect
                      200312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980904067&name=admin' failed:
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Start reconnect 5
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Reconnect is already running 5
                      leaflet.css:1     GET https://192.168.10.15:8081/css/leaflet.css net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/lib/js/sparkline.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/main.e2346901.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4223.59e16f0c.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9907.74f37862.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/5377.b4b7e5a7.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4564.8797be67.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:51.127Z] Try to connect
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2791.8afe157f.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2007.7259ed0a.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7273.ce8e3693.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4410.f7536cb0.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7116.2532a7ad.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980911127&name=admin' failed:
                      (anonymous) @ socket.io.js:428
                      o @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Start reconnect 5
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      error @ socket.io.js:68
                      socket.onclose @ socket.io.js:177
                      312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Reconnect is already running 5
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9256.4c640c0d.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/6264.ba6e9ccf.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/3303.2a92f4de.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • foxriver76
                        @bommel_030 Danke, ich konnte es fixen.
                          @foxriver76 gerne, ich hab zwar Vis installiert, benutze das aber nicht. Meine view wird mit MinuVis dargestellt.
                          System: Debian Bookworm, Proxmox lxc, Node 18.16.1, NPM 9.5.1, Admin 6.6.0, JS Controller 5.0.7
                          2023-07-10 13:21:00.633  - error: host.iobrokerS2 cannot call visUtils: Not exists
                          Was ist das VisUtils…?
                            bommel_030 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57
                            Kurz zum km200 und js 5.X
                            Habe km200 auf 2.0.4 aktualisiert gehabt und nur stichprobenartig in meine Datenpunkte geschaut. Abgastemperatur z.B. hat sich korrekt aktualisiert und geändert.
                            Habe dann auf die 2.0.5 aktualisiert und die Anzahl der Datenpunkte (bei nicht geändertem Filter) ist auf 18 zusammengeschrumpft. Der Datenpunkt Flamme AN/AUS ist zum Beispiel nicht mehr vorhanden. Downgrade auf 2.0.4 hat die Datenpunkte auch nicht zurück gebracht.
                            Im Log kommt als Warnung nur:
                            INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/lib/myAdapter.js:822:53
                            Wenn ich den Filter, also die Blacklist komplett leer lasse kommt nur ein Datenpunkt zur Firmware und die anderen 18 sind weg. Für mein Verständnis sollte eine leere Blacklist keine Datenpunkte blockieren.
                            Ich werde mir den EMS Adapter mal anschauen was der für Daten liefert, vielleicht hat Buderus auch was geändert. Da ich dafür den QR auf dem Brenner brauche wird das allerdings frühestens nächste Woche was, selbiger steht aktuell gut 1000 km entfernt 😉
                            • mcm1957
                              mcm1957 @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030
                              Sorry,
                              Wenn es auch mit der .4 nicht geht hab ich im Moment keine Ahnung.
                              Da es aber - wie ich gestern mitbekommen habe - den ems-esp Adapter gibt laufen zur Zeit Überlegungen den km200 offiziell auf DEPRECATED zu setzen da es einerseits keine Maintainer mit Testmöglichkeit gibt (so wie es aussieht) und andrerseits 2 Adapter für dasselbe Gerät selten Sinn machen.
                                @mcm57
                                Kein Grund sich zu entschuldigen, ich hab da auf jeden Fall noch weniger Ahnung von 😄
                                Ich schaue mir nächste Woche den EMS Adapter an. Wenn der die gleiche (ähnliche) Funktionalität bietet wäre der km200 für mich obsolet.
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  @apollon77
                                  Update auf 5.0.7 verlief Problemlos und alles scheint zu funktionieren.
                                  Lediglich eine Fehlermeldung:
                                  host.ioBroker
                                  2023-07-10 22:33:52.784	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nVuln/homebridge-lg-thinq.git
                                  Scheinen wohl alte Adapterleichen zu sein, wenn ich das richtig verstehe.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by
                                    js-controller 5.0.7 wurde auch auf meinem Master / Slave System aktualisiert und beide ioBrokers sind ohne Probleme gestartet
                                    • foxriver76
                                      @ilovegym Ist Code, der schaut wie viele vis Projekte, DPs, etc. du hast. Allerdings nur für statistische Zwecke.
                                      Die Frage ist, tritt das bei anderen auch noch auf?
                                      D.h. du hast in deinem Fall kein einziges vis-Projekt oder ist das default noch da?
                                        A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Objekte: 116948, Zustände: 98389, 78 Adapter, insgesamt so um die 650 Devices..
                                        definitiv default.. irgendwann vor 3 oder 4 Jahren mit js-controller 1.21 mal gestartet, fuer seltsam befunden und seitdem nicht mehr angerührt.. 🙂
                                        Instanz irgendwie immer mal mitgeschleppt... auch zwischendurch mal geloescht gehabt, aber irgenwelche Adapter hatten dann gemeckert.. also wieder installiert..
                                        Eben mal aufgerufen, da kam das:
                                        habs jetzt n paarmal weg geclickt und n iob upload vis gemacht, jetzt kommt der Default..
                                        sieht jetzt so aus, als ob der Fehler mit den VisUtils nicht mehr kommt.. war anscheinend was in dem Vis verbogen oder nicht vorhanden, weil nie benutzt..
                                        Haben die anderen diesen Fehler auch (noch?)...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Chaot last edited by mcm1957
                                          @chaot
                                          Kommen diese skipping integrity check meldungen nicht IMMER wenn von github installiert wird? Kann es sein dass die gelisteten Adapter allesamt github Installationen sind?
                                          • Chaot
                                            Chaot @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Ja, da könntest du Recht haben. Muss ich am Wochenende mal drüberschauen was davon tatsächlich noch im Einsatz ist.
                                            580
                                            125953
