    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      kimukao @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
      • ice987
        ice987 @ice987 last edited by ice987
        -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
        2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
        2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
        ioBroker.admin: v6.6.0
        ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
        Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        Node.js: v18.16.1
        NPM: 9.5.1
        foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @ice987 last edited by
          @ice987 As always, eine Neuerung die mit 5.0.7 kommt funktioniert nur wenn das Upgrade mit 5.0.7 angestoßen wird, also muss es leider erst eine 5.0.8 geben um das ausprobieren zu können.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Hi, der cannot call visutils ist in der 5.0.7 immer noch da..
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Guest last edited by
              @ilovegym ganze Logzeile bitte
                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Update über den Admin hat geklappt, evtl. Schönheitsfehler, Server läuft auf httpS nicht http. Und soll die Meldung doppelt kommen?
                Stopping controller
                Successfully stopped js-controller
                Server is running on http://localhost:8081
                changed 14 packages in 36s
                286 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.7 aktualisiert
                Meine "null"-Aliase haben jetzt auch wieder einen Inhalt als nicht-admin Nutzer. Ich habe weiterhin das Probleme, dass ich mich nach einem reboot einmal als admin anmelden muss. Nehme ich nach dem reboot meinen Standaruser kommt die Fehlermeldung.
                Error in GUI!
                Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                Without this information it is not possible to analyse the error.
                It should looks like
                error
                If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
                please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
                Loading chunk 8855 failed. (error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}(error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.f.j (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:13656)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1292function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Array.reduce (<anonymous>)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.e (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1257)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at P (https://mein.reverse.proxy/static/js/2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Ei (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ks (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ys (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at vs (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at as (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at S (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at MessagePort.T (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                Danach hilft nur reboot und anmelden als Admin. Mir wird dann Instanz admin.0 als deaktiviert weil loop detect angezeigt. Wenn ich dann den admin abmelde und wieder den normalen Nutzer anmelde läuft alles einwandfrei. Bin mir jetzt n icht sicher ob das hier oder als admin issue besser aufgehoben ist.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                  @bommel_030 Wenn Restart Loop detected muss ja was im Log stehen.
                  Und bitte auch Log aus Browser Console posten, wie oben beschrieben ist.
                  Doppel Logging und http/s Logging fixe ich
                    @foxriver76
                    Erstmal Log nach reboot. Versucht als user anzumelden. Dann den webserver :8082 aufgerufen, dort abgemeldet. Unter :8081 als admin angemeldet, alles ok.
                    Admin abmelden, user anmelden, soweit alles ok. Was ich jetzt aber noch festgestellt habe, ich habe als user versucht die Logstufe von admin.0 zu ändern bekomme ich den Toast "permission error", das taucht im Log allerdings nicht auf. Habe dann noch probiert via shuttercontrol mal alle Rolläden zu öffnen, da wurde mir der Zugriff auch verweigert. Letzte Zeile im Log. Als admin fahren die Rolläden wie erwartet hoch.
                    2023-07-10 11:21:12.932  - info: admin.0 (578) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                    2023-07-10 11:21:24.713  - info: admin.0 (578) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                    2023-07-10 11:21:25.218  - warn: admin.0 (578) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                    2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) unhandled promise rejection: permissionError
                    2023-07-10 11:21:25.313  - error: admin.0 (578) Error: permissionError
                       at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                       at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                       at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                       at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                    2023-07-10 11:21:25.314  - error: admin.0 (578) permissionError
                    2023-07-10 11:21:25.321  - info: admin.0 (578) terminating https server on port 8081
                    2023-07-10 11:21:25.323  - info: admin.0 (578) terminating
                    2023-07-10 11:21:25.323  - warn: admin.0 (578) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-07-10 11:21:25.823  - info: admin.0 (578) terminating
                    2023-07-10 11:21:26.067  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                    2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                    2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                    2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                    2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                    2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-07-10 11:21:58.526  - info: admin.0 (2198) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                    2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all states
                    2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all objects
                    2023-07-10 11:21:58.995  - info: admin.0 (2198) Request actual repository...
                    2023-07-10 11:22:01.267  - info: admin.0 (2198) received all objects
                    2023-07-10 11:22:01.402  - info: admin.0 (2198) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2023-07-10 11:22:01.403  - info: admin.0 (2198) https server listening on port 8081
                    2023-07-10 11:22:01.404  - info: admin.0 (2198) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2023-07-10 11:22:01.838  - info: admin.0 (2198) Repository received successfully.
                    2023-07-10 11:22:05.392  - info: admin.0 (2198) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                    2023-07-10 11:22:05.901  - warn: admin.0 (2198) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                    2023-07-10 11:22:05.903  - error: admin.0 (2198) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-07-10 11:22:05.904  - error: admin.0 (2198) unhandled promise rejection: permissionError
                    2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) Error: permissionError
                    2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) permissionError
                    2023-07-10 11:22:05.977  - info: admin.0 (2198) terminating https server on port 8081
                    2023-07-10 11:22:05.978  - info: admin.0 (2198) terminating
                    2023-07-10 11:22:05.979  - warn: admin.0 (2198) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-07-10 11:22:06.479  - info: admin.0 (2198) terminating
                    2023-07-10 11:22:06.614  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                    2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                    2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                    2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-07-10 11:22:38.961  - info: admin.0 (2229) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                    2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all states
                    2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all objects
                    2023-07-10 11:22:39.414  - info: admin.0 (2229) Request actual repository...
                    2023-07-10 11:22:41.555  - info: admin.0 (2229) received all objects
                    2023-07-10 11:22:41.693  - info: admin.0 (2229) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2023-07-10 11:22:41.694  - info: admin.0 (2229) https server listening on port 8081
                    2023-07-10 11:22:41.695  - info: admin.0 (2229) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2023-07-10 11:22:42.015  - info: admin.0 (2229) Repository received successfully.
                    2023-07-10 11:22:54.806  - info: admin.0 (2229) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                    2023-07-10 11:23:14.817  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57
                    2023-07-10 11:23:26.360  - info: admin.0 (2229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57 admin
                    2023-07-10 11:23:32.591  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                    2023-07-10 11:23:55.651  - warn: admin.0 (2229) Permission error for user "system.user.bommel" on "shuttercontrol.0.control.openAll": setState
                    iobroker.admin@6.6.0
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:24.579Z] Try to connect
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Stored version: , new version: 6.6.0
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Connected: true
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.857Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    (anonymous) @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.858Z] Start reconnect 0
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.859Z] Try to connect
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980885859&name=admin' failed:
                    SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Start reconnect 1
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Reconnect is already running 1
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:28.912Z] Try to connect
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980888913&name=admin' failed:
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.964Z] Start reconnect 2
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] Reconnect is already running 2
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:32.970Z] Try to connect
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980892970&name=admin' failed:
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] Start reconnect 3
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.014Z] Reconnect is already running 3
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:38.017Z] Try to connect
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980898017&name=admin' failed:
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Start reconnect 4
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Reconnect is already running 4
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getRepositoryCompact: timeout
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getInstalled: notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot read adapters: notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                    2312.4df0a1cd.chunk.js:2 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.0.7"
                    :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/no-image.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get instances: notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get hosts: notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get notifications: notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get logs: notConnectedError
                    8855.45f1cd9d.chunk.js:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.
                    (error: https://192.168.10.15:8081/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                       at t.f.j (main.e2346901.js:1:13656)
                       at main.e2346901.js:1:1292
                       at t.e (main.e2346901.js:1:1257)
                       at 58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446
                       at P (2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)
                       at Ei (4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)
                       at ks (4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)
                       at ys (4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)
                       at vs (4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)
                       at as (4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)
                       at S (4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)
                       at MessagePort.T (4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                    :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/browserError.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                    no-image.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    browserError.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    :8081/#tab-intro:1 Uncaught (in promise) notConnectedError
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:44.066Z] Try to connect
                    200312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980904067&name=admin' failed:
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Start reconnect 5
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Reconnect is already running 5
                    leaflet.css:1     GET https://192.168.10.15:8081/css/leaflet.css net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/lib/js/sparkline.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/main.e2346901.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4223.59e16f0c.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9907.74f37862.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/5377.b4b7e5a7.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4564.8797be67.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:51.127Z] Try to connect
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2791.8afe157f.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2007.7259ed0a.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7273.ce8e3693.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4410.f7536cb0.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7116.2532a7ad.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980911127&name=admin' failed:
                    (anonymous) @ socket.io.js:428
                    o @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Start reconnect 5
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    error @ socket.io.js:68
                    socket.onclose @ socket.io.js:177
                    312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Reconnect is already running 5
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9256.4c640c0d.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/6264.ba6e9ccf.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/3303.2a92f4de.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • foxriver76
                      @bommel_030 Danke, ich konnte es fixen.
                        @foxriver76 gerne, ich hab zwar Vis installiert, benutze das aber nicht. Meine view wird mit MinuVis dargestellt.
                        System: Debian Bookworm, Proxmox lxc, Node 18.16.1, NPM 9.5.1, Admin 6.6.0, JS Controller 5.0.7
                        2023-07-10 13:21:00.633  - error: host.iobrokerS2 cannot call visUtils: Not exists
                        Was ist das VisUtils…?
                          bommel_030 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          Kurz zum km200 und js 5.X
                          Habe km200 auf 2.0.4 aktualisiert gehabt und nur stichprobenartig in meine Datenpunkte geschaut. Abgastemperatur z.B. hat sich korrekt aktualisiert und geändert.
                          Habe dann auf die 2.0.5 aktualisiert und die Anzahl der Datenpunkte (bei nicht geändertem Filter) ist auf 18 zusammengeschrumpft. Der Datenpunkt Flamme AN/AUS ist zum Beispiel nicht mehr vorhanden. Downgrade auf 2.0.4 hat die Datenpunkte auch nicht zurück gebracht.
                          Im Log kommt als Warnung nur:
                          INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/lib/myAdapter.js:822:53
                          Wenn ich den Filter, also die Blacklist komplett leer lasse kommt nur ein Datenpunkt zur Firmware und die anderen 18 sind weg. Für mein Verständnis sollte eine leere Blacklist keine Datenpunkte blockieren.
                          Ich werde mir den EMS Adapter mal anschauen was der für Daten liefert, vielleicht hat Buderus auch was geändert. Da ich dafür den QR auf dem Brenner brauche wird das allerdings frühestens nächste Woche was, selbiger steht aktuell gut 1000 km entfernt 😉
                          • mcm1957
                            mcm1957 @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030
                            Sorry,
                            Wenn es auch mit der .4 nicht geht hab ich im Moment keine Ahnung.
                            Da es aber - wie ich gestern mitbekommen habe - den ems-esp Adapter gibt laufen zur Zeit Überlegungen den km200 offiziell auf DEPRECATED zu setzen da es einerseits keine Maintainer mit Testmöglichkeit gibt (so wie es aussieht) und andrerseits 2 Adapter für dasselbe Gerät selten Sinn machen.
                              @mcm57
                              Kein Grund sich zu entschuldigen, ich hab da auf jeden Fall noch weniger Ahnung von 😄
                              Ich schaue mir nächste Woche den EMS Adapter an. Wenn der die gleiche (ähnliche) Funktionalität bietet wäre der km200 für mich obsolet.
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                @apollon77
                                Update auf 5.0.7 verlief Problemlos und alles scheint zu funktionieren.
                                Lediglich eine Fehlermeldung:
                                host.ioBroker
                                2023-07-10 22:33:52.784	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nVuln/homebridge-lg-thinq.git
                                Scheinen wohl alte Adapterleichen zu sein, wenn ich das richtig verstehe.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by
                                  js-controller 5.0.7 wurde auch auf meinem Master / Slave System aktualisiert und beide ioBrokers sind ohne Probleme gestartet
                                  • foxriver76
                                    @ilovegym Ist Code, der schaut wie viele vis Projekte, DPs, etc. du hast. Allerdings nur für statistische Zwecke.
                                    Die Frage ist, tritt das bei anderen auch noch auf?
                                    D.h. du hast in deinem Fall kein einziges vis-Projekt oder ist das default noch da?
                                      A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
                                      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      Objekte: 116948, Zustände: 98389, 78 Adapter, insgesamt so um die 650 Devices..
                                      definitiv default.. irgendwann vor 3 oder 4 Jahren mit js-controller 1.21 mal gestartet, fuer seltsam befunden und seitdem nicht mehr angerührt.. 🙂
                                      Instanz irgendwie immer mal mitgeschleppt... auch zwischendurch mal geloescht gehabt, aber irgenwelche Adapter hatten dann gemeckert.. also wieder installiert..
                                      Eben mal aufgerufen, da kam das:
                                      habs jetzt n paarmal weg geclickt und n iob upload vis gemacht, jetzt kommt der Default..
                                      sieht jetzt so aus, als ob der Fehler mit den VisUtils nicht mehr kommt.. war anscheinend was in dem Vis verbogen oder nicht vorhanden, weil nie benutzt..
                                      Haben die anderen diesen Fehler auch (noch?)...
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Chaot last edited by mcm1957
                                        @chaot
                                        Kommen diese skipping integrity check meldungen nicht IMMER wenn von github installiert wird? Kann es sein dass die gelisteten Adapter allesamt github Installationen sind?
                                        • Chaot
                                          Chaot @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Ja, da könntest du Recht haben. Muss ich am Wochenende mal drüberschauen was davon tatsächlich noch im Einsatz ist.
                                            LordLolo last edited by
                                            Raspi4, NPM 9.5.1,Node.js v18.16.0, JSController 5.0.7
                                            Ich bekomme seit Installation des ViessmannAPI Adapters nur noch Fehler und kann nicht mehr auf Objekte zugreifen. Hier rotiert nur noch dieser Kreis.
                                            Kann mir jemand was dazu sagen?
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.947	info	terminating http server on port 8081
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.857	error	The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.856	error	Error: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommandsAdmin._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.855	error	uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.817	error	The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.816	error	Error: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommandsAdmin._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            admin.0
                                            10647	2023-07-15 13:14:47.815	error	uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern
                                            580
                                            185103
