    4. JavaScript
    5. Script Problems javascript Instanz
      paul53 @ticaki last edited by
      @ticaki sagte: ist das default Verhalten ein Fehler.
      Das Verhalten ist historisch bedingt und für die Abwärtskompatibilität erforderlich.
      • Schmakus
        Schmakus Developer @ticaki last edited by Schmakus
        @ticaki sagte in Script Problems javascript Instanz:
        Jetzt weiß ich wo der Verschreiber gelandet ist:
        javascript.0.userdata.0.test.test
        Wenn per default in javascript. Datenpunkte erstellt werden ist sowas wie:
        Man legt grundsätzlich keine eigene Datenpunkte in irgendwelche Adapter Instanzen an.
        nicht gerechtfertigt. Darauf hinzuweisen ist eines, aber wenn man das grundsätzlich nicht tut, ist das default Verhalten ein Fehler.
        Nein ist es nicht. Ist ein normales Verhalten wie bei allen anderen Adaptern auch.
        Bei einem Adapter macht createState() einen Datenpunkt im eigenen space.
        Für einen anderen spaces nutzt man createForeignObject()
        Der Javascript Adapter macht es ähnlich, wobei es für den User nur createState() gibt und wenn man keinen space angibt, legt er diese halt im eigenen space an. Beugt auch Fehler vor.
        Solange die Datenpunkte per Scripte erstellt werden, sind diese bei jedem Neustart des Scripts wieder vorhanden, sofern diese gelöscht wurden. Leg man jedoch händisch Datenpunkte unter javascript an, läuft man Gefahr, dass langfristig - z.B. durch ein Javascript Update - diese nicht mehr vorhanden sind. Nutzt man diese jedoch z.B. in VIS, dann geht die Fehlersuche los. (Bis dato kam das zwar noch nicht vor, aber wer weiß, ob sich nicht irgendwann was am JS Adapter ändert oder es irgendwann generell unterbunden wird.)
        Ich rate deshalb, alle Datenpunkte in userdata oder alias abzulegen. Auch der Übersichtshalber sind alle am selben Ort und durch irgendwelche Adapter Updates geschützt.
          ticaki @paul53 last edited by
          @Schmakus
          akzeptiert
          Würde aber zu einer Empfehlung in der Doku raten.
          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
            @ticaki wieso??
            as told before;
            @homoran sagte in Script Problems javascript Instanz:
            javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datenpunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
            die Aussage von @Schmakus ist so nicht richtig!
            @schmakus sagte in Script Problems javascript Instanz:
            das gilt nur für alle anderen Adapter
            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Homoran last edited by
              @ticaki wieso??
              as told before;
              Dann korrigiere mich
                Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                hab ich doch!
                @toki1973 ohne auf dein eigentliches Problem einzugehen, solltest mal anfangen, eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder alias.0 abzulegen und nicht in der Javascript Instanz.
                BTW: Man legt grundsätzlich keine eigene Datenpunkte in irgendwelche Adapter Instanzen an.
                warum?
                javascript.n ist ein zulässiger Ort für eigene Datepunkte. Jedoch nicht unter script.enabled!
                für "irgendwelche Adapter" mag die Aussage gelten (ausser MQTT)
                  ticaki @toki1973 last edited by
                  @toki1973 sagte in Script Problems javascript Instanz:
                  Wie kann man denn die Datenpunkte interpretieren die in den Objekten Script Problems beschrieben sind?
                  Hintergrund ist das sich bei mir der javascript Adapter aufhängt und gelegentlich unbemerkt Instanzen deaktivieren.
                  Poste das Script, dann kann man drüber schauen und findet wohl das Problem.
                  @Homoran
                  Hab das "man erstellt keine DP unter javascript" in letzter Zeit zu oft gelesen.
                    Vermutlich in Verbindung mit
                    da gilt das auch.
                    Ansonsten wird es durch häufige Wiederholung einer falschen Aussage nicht richtiger.
                    paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte: nicht unter script.enabled!
                      Nicht unter "scriptEnabled"
                      ... und auch nicht unter "scriptProblem".
                        ticaki @Homoran last edited by ticaki
                        Wenn die Leute so bunte Tags haben, überdenkt man seine Ansicht halt 🙂 (oder paul heißen)
                          @ticaki sagte: Würde aber zu einer Empfehlung in der Doku raten.
                          PR auf Github ist erstellt.
                          1.5k
                          596
