    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Dannyauxx last edited by
      @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
      Dannyauxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dannyauxx
        Dannyauxx @SKB last edited by
        @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
        Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück 😉
        Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür 🙂
        • SKB
          @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
          https://iobroker.pro/etwas/vis/
          hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
          Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" 😉
          Homoran Dannyauxx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
            das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
            Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
            Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
            Das geht nicht per iobroker.pro
            So wurde es mir erzählt!
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Ah, ok. Iobroker stellt nicht zufällig accounts für Entwickler zum Testen zur Verfügung? 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                @skb vis müsste doch per free gehen.
                edit:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                Tabelle ganz unten!
                • Dannyauxx
                  @skb Vorab, es funktioniert.
                  Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
                  https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                  Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
                  • Dannyauxx
                    @skb Vielen Dank für den Denkanstoss 🙂
                    • SKB
                      @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt 😄
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
                        @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
                        • Dannyauxx
                          @homoran Super, hab es jetzt in:
                          abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro 🙂
                          DANKE!
                            @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by SKB
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
                              Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
                              • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
                              • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
                              • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
                              • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
                              • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
                              • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
                              • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
                              Viel Spaß mit der neuen Version!
                              L H 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • Dannyauxx
                                Dannyauxx @Homoran last edited by
                                @homoran Gute Frage, im Web Adapter ist nichts ausser dem Port eingetragen, "integriert" ist angewählt. Habe aber keine Instanz "Socket.io"
                                  @dannyauxx Danke!
                                  hätte mich interessiert ob es such mit ws funktioniert. ich habe auch noch eine viel zu alte Installation. 😁
                                    l1berty @SKB last edited by
                                    @skb Guten Abend,
                                    aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
                                    Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
                                    Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
                                    Viele Grüße
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                                      Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                                      Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                                      lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 hatte den Bug gefunden. Icon duplizieren und dann via +/- die X- und Y-Koordinaten verstellen. Dann hatte das Icon keine Größe mehr und würde maximiert. Das habe ich behoben.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
                                          @l1berty Die Farbe, die du im Advanced Rand angibst, ist der Hintergrund.
                                          Als Füllfarbe gilt die Randfarbe, die im Basic eingestellt ist.
                                            Happyuser20 @SKB last edited by Happyuser20
                                            @skb Werde ich die Tage mal testen.
                                            Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
                                            Beispiel.
                                            Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
                                            Happyuser20
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4338
                                            5657285
