    5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    • wendy2702
      wendy2702 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Schon probiert. Gleiches ergebnis.
      Gerade mal den kompletten Server neu gestartet. Mal sehen ob dann was geht.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
        Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
        Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
        2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
        2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
        2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
        2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
        2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
        2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
        2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
        2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
        • wendy2702
          Ich konnte es für mich lösen.
          Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
          Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
          Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
          jetzt mal wieder Upgrade wagen.
          • wendy2702
            So,
            gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
            Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
            So sieht das simple Blockly aus:
            Hier das JS dazu:
            on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
              sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
              console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
            So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
            2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
            Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
            2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture : x86_64
            Docker : false
            Virtualization : lxc
            Distributor ID: Debian
            Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release: 11
            Codename: bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
            12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
            Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
            RTC time: n/a
            NTP service: inactive
            RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            mirko
            /home/mirko
            mirko sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            Boot Target: graphical.target
            *** MEMORY ***
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
            Swap: 0B 0B 0B
            Total: 16G 3.1G 12G
                16384 M total memory
                 3131 M used memory
                  217 M active memory
                 2948 M inactive memory
                12813 M free memory
                    0 M buffer memory
                  439 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
            none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
            udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
            tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
            tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
            tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
            / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.3G /var/
            885M /var/log
            881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
            230M /var/lib
            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            288M /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            817M /opt/iobroker/iobroker-data/
            437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
            226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
            24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs v18.16.1
            /usr/bin/node v18.16.1
            /usr/bin/npm 9.5.1
            /usr/bin/npx 9.5.1
            nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Version table:
            *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            16.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
            14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
            12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            10.24.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 5.0.6
            admin: 6.5.9
            javascript: 7.1.1
            Adapters from github: 5
            Adapter State
            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
              system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
              system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
              system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
              system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
              system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
            • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
            • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
            • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
            • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
            • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
              system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
              system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
            • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
            • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
            • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
              system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
              system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
            • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
              system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
              system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
            • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
            • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
            • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
              system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
            • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
            • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
            • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
            • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
            • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
            • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
              system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
            • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
              system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
              system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
            • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
              system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
              system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
              system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
            • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
              system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
            • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
            • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
            • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
            • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
              system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
            • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
            • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
            • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
            • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
            • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
              system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
            • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
            • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
              system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
              system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
              system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
            • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
            • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
            • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
              system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
            • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
            • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
              system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
            • instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
            Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
            Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
            Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
            Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
            Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
            Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
            Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
            Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
            Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
            Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
            Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
            Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
            Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
            Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
            Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
            Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
            Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
            Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
            Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
            Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
            Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
            Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
            Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
            Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
            Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
            Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
            Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
            Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
            Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
            Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
            Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
            Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
            Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
            Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
            Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
            Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
            Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
            Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
            Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
            Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
            Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects: 21844
            States: 20949
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
            tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
            tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
            tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
            tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
            tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
            tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
            tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
            tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
            tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
            tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
            tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
            tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
            tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
            tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
            tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
            tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
            tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
            tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
            tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
            udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
            udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
            2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
            2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
            2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
            2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
            2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
            2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
            2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
            2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
            2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
            2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
            2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
            2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
            2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
            2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
            2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
            2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
            2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
            2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
            2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
            2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
            2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
            2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
            2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
            2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
            @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
            EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
            Das Rules in JS sieht so aus:
            let cond0 = false;
            on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                const _cond = true;
                if (_cond) {
            		// Sayit Hallo
            		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
            		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
            		// Log My device triggered
            		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
            		console.log(subActionVar1688649275246);
                } else {
            EDIT:
            Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
            let cond0 = false;
            on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
                const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
                const _cond = (subCond1688657308886);
                _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
                if (cond0 === false && _cond) {
                    cond0 = true;
            		// Sayit Garagentor rechts zu
            		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            		// Log Garage rechts zu
            		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                } else if (cond0 === true && !_cond) {
                    cond0 = false;
            		// Sayit Garagentor rechts auf
            		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
            		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
            		// Log Garage rechts auf
            		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
            		console.log(subActionVar1688658103726);
            Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
            EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
            wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
            closed Keine Ansage mehr wenn im JS oder Blockly Script z.B. der Trigger geändert wird. #269
              Bender275 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
              Auch danke für den Issue in Github!
              • ste_glei
                ste_glei last edited by
                bei mir das gleiche Problem.
                nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
                  Bender275 @ste_glei last edited by
                  @ste_glei
                  Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... 😞
                  ste_glei DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ste_glei
                    ste_glei @Bender275 last edited by
                    @bender275
                    Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Bender275 last edited by
                      @bender275
                      die Nachfragen nach
                      iob diag
                      überlesen ?
                        d0nnergurke last edited by d0nnergurke
                        Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                        Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                        d0nnergurke created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                        open SendTo not processing #267
                          Bender275 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID:	Raspbian
                          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                           20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=53.0'C
                          volt=0.8600V
                                         Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          X-Server: 	true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                   7811 M total memory
                                   2231 M used memory
                                   3833 M active memory
                                   1604 M inactive memory
                                   2017 M free memory
                                    279 M buffer memory
                                   3282 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                          |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          /var:
                          2.8G	/var/
                          1.3G	/var/log
                          1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                          918M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                          566M	/opt/iobroker/backups/
                          704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                          688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                          252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                          156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                          391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          js-controller: 	4.0.24
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	6.2.0
                          Adapters from github: 	4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Objects and States
                          Objects: 	8225
                          States: 	6469
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 17
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                          udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                          udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                          2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                          2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                          2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                          2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                          2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                          2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                          2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                          2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                          2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                          2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                          2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                          2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: 		6.1.36-v8+
                          Installation: 		Native
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		true
                          Pending OS-Updates: 	17
                          Pending iob updates: 	1
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                          			/usr/bin/npm 		9.5.1
                          			/usr/bin/npx 		9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                          Active iob-Instances: 	32
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                          			admin 			6.3.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		8225
                          States: 		6469
                          Size of iob-Database:
                          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          [/s]
                          @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                            Bender275 @d0nnergurke last edited by
                            @d0nnergurke
                            Werde ich probieren, vielen Dank!
                            • DJMarc75
                              @bender275
                              Desktop ausknipsen
                              Updates einspielen
                              Adapter auf Stand bringen
                              Dann kucken wir mal weiter
                                Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                                  spike2 last edited by
                                  Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                                  Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
                                    @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                      spike2 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                                        sebi2ndPC last edited by sebi2ndPC
                                        also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                                        root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                                        NPM version: 9.6.7
                                        Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                                        root@iobroker:~#
                                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @sebi2ndPC last edited by
                                          @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                                          root Login ist falsch.
                                          Als user hantieren und
                                          iob fix
                                          ausführen.
                                            Shadowhunter23 @sebi2ndPC last edited by
                                            @sebi2ndpc
                                            Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                                            34
                                            2903
