    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • mickym
      @damrak2022 Wo hast Du das den bitte hingehängt - wo ist denn das Ergebnis deines Flows, dass eine Nachricht kommen darf??? Ja und zählen tust Du ja noch nicht - deswegen fang erst mal klein an.
      • Damrak2022
        @mickym Naja, hinter die Change Node weil das mit der Trigger Node bei der Pushover Nachricht auch klappt. Wobei es die Nachrichten dann auch unendlich gibt
        • mickym
          Das ist doch Käse. Warum glaubst Du hast Du die trigger Node? Was macht die denn?????
          • Damrak2022
            @mickym Na, die sendet mir eine, oder mehrere Nachrichten sobald ein Ereignis eintritt
            • mickym
              @damrak2022 Na sie soll die ein Ereignis senden, wenn 10 Minuten keine Nachricht kommt, deren Watt höher als x Watt auftaucht - so also funktioniert das doch für die Nachricht - wieso glaubst Du dass nun beim Licht anders sein sollte???? Es soll doch genau unter den gleichen Bedingungen leuchte, wie die Nachricht kommt.
              Entweder hast Du den Sinn der Trigger Node nicht verstanden, ansonsten ist es mir unverständlich warum Du glaubst beim Licht darauf verzichten zu können, bei der Nachricht aber nicht.
              • Damrak2022
                @mickym Dann brauche die zweite Trigger node nicht und kann die ioBroker out Node direkt mit der ersten Trigger Node verbinden, da dort schon alle Bedingungen festgelegt sind. Wenn das soweit korrekt ist, müsste ich mir praktisch nur noch Gedanken machen wie ich es schaffe, das das Blinken nach 5 mal aufhört.
                • mickym
                  @damrak2022 Wieso denn das? Die 2. Trigger Node ist doch für das Blinken verantwortlich. In der 1. Trigger Node wird doch nur entdeckt, ob die Waschmaschine über 10 Minuten kein höherer Wattverbrauch mehr auftritt und somit der Indikator ist, dass die Maschine fertig ist.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, ich habe es zum testen jetzt mal so gemacht. Das geht erstmal. Jetzt mache ich mir Gedanken um die 3. Trigger Node um das Blinken und die Nachrichten zu begrenzen.
                    • mickym
                      @damrak2022 Sehr gut - warum nicht gleich so. 😉 - Auch Deine Idee mit einer Inject Node den Flow zu testen ist Klasse, dann brauchst Du nicht jedesmal warten bis Du wäschst. Aber eigentlich brauchst Du doch gar nicht den ganzen Flow testen - ich dachte der funktioniert zufriedenstellend. Du willst doch nur das Blinken testen. 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Um nur das Blinken zu testen kann ich die inject Node auch hier platzieren:
                        • mickym
                          @damrak2022 Na das ist doch gut. 🙂 Und blinkts?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, nun rätsel ich noch etwas wie ich das auf jeweils 5 mal begrenze
                            • mickym
                              @damrak2022 Na Du müsstest halt zählen, wie oft Du die Lampe einschaltest. Oder was meinst Du?
                              • Damrak2022
                                @mickym Nach 5 mal blinken wäre es nicht schlecht, wenn die Lampe auch mal wieder aufhört
                                • mickym
                                  @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                                  Das verstehe ich. 🙂 Deswegen wiederhole ich:
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja klar, aber ich gucke gerade mit welcher Node ich das bewerkstelligen könnte.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na erst mal musst Du Dir klar werden, wo Du den Zähler erstellst. Ich würde vorschlagen - da Du sicher nicht programmieren willst, dass Du eine Variable im Flow-Kontext erstellst.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
                                          Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
                                            14464
