    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Um nur das Blinken zu testen kann ich die inject Node auch hier platzieren:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na das ist doch gut. 🙂 Und blinkts?
        • Damrak2022
          @mickym Ja, nun rätsel ich noch etwas wie ich das auf jeweils 5 mal begrenze
          • mickym
            @damrak2022 Na Du müsstest halt zählen, wie oft Du die Lampe einschaltest. Oder was meinst Du?
            • Damrak2022
              @mickym Nach 5 mal blinken wäre es nicht schlecht, wenn die Lampe auch mal wieder aufhört
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                Das verstehe ich. 🙂 Deswegen wiederhole ich:
                • Damrak2022
                  @mickym Ja klar, aber ich gucke gerade mit welcher Node ich das bewerkstelligen könnte.
                  • mickym
                    @damrak2022 Na erst mal musst Du Dir klar werden, wo Du den Zähler erstellst. Ich würde vorschlagen - da Du sicher nicht programmieren willst, dass Du eine Variable im Flow-Kontext erstellst.
                    • Damrak2022
                      @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
                        Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja den habe ich natürlich erstellt. Das machst Du mit einer Change Node - da Du ja was ändern möchtest. 😉 Und ich würde die Change Node natürlich da plazieren, wo definitiv noch keine Schaltung des Lichts stattgefunden haben kann.
                            • Damrak2022
                              @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
                              Ich habe sie mal hier platziert:
                              • mickym
                                @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
                                Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
                                Ich möchte:
                                Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
                                Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
                                • Damrak2022
                                  @mickym Das ist aber noch nicht korrekt was ich hier gemacht habe.
                                  Denn bei den Kontextwerte sehe ich noch nichts
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wie oft habe ich dir erklärt, dass du auf den korrekten Datentyp achten sollst?
                                    Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Okay, Deep copy raus, aber wollen wir nicht eine Variable?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Bis jetzt ist meine Chang Node noch nicht mit dem Flow verbunden
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Vom Datentyp her wäre "0" Number
                                          • mickym
                                            Die Variable entsteht doch im Flow Kontext und Du hast sie Zähler genannt.
                                            1.2k
                                            14466
