    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Nach 5 mal blinken wäre es nicht schlecht, wenn die Lampe auch mal wieder aufhört
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
        Das verstehe ich. 🙂 Deswegen wiederhole ich:
        Du müsstest halt zählen, wie oft Du die Lampe einschaltest. Oder was meinst Du?
        • Damrak2022
          @mickym Ja klar, aber ich gucke gerade mit welcher Node ich das bewerkstelligen könnte.
          • mickym
            @damrak2022 Na erst mal musst Du Dir klar werden, wo Du den Zähler erstellst. Ich würde vorschlagen - da Du sicher nicht programmieren willst, dass Du eine Variable im Flow-Kontext erstellst.
            • Damrak2022
              @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
              • mickym
                @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
                Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
                • Damrak2022
                  @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja den habe ich natürlich erstellt. Das machst Du mit einer Change Node - da Du ja was ändern möchtest. 😉 Und ich würde die Change Node natürlich da plazieren, wo definitiv noch keine Schaltung des Lichts stattgefunden haben kann.
                    • Damrak2022
                      @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
                      Ich habe sie mal hier platziert:
                      • mickym
                        @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
                        Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
                        Ich möchte:
                        Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
                        Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
                        • Damrak2022
                          @mickym Das ist aber noch nicht korrekt was ich hier gemacht habe.
                          Denn bei den Kontextwerte sehe ich noch nichts
                          • mickym
                            @damrak2022 Wie oft habe ich dir erklärt, dass du auf den korrekten Datentyp achten sollst?
                            Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @mickym Okay, Deep copy raus, aber wollen wir nicht eine Variable?
                              • Damrak2022
                                @mickym Bis jetzt ist meine Chang Node noch nicht mit dem Flow verbunden
                                • Damrak2022
                                  @mickym Vom Datentyp her wäre "0" Number
                                  • mickym
                                    Die Variable entsteht doch im Flow Kontext und Du hast sie Zähler genannt.
                                    • mickym
                                      Ja das musst du natürlich machen und sie halt am Anfang des Blinkens setzen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, aber ich bekomme es rechts nicht angezeigt
                                        • mickym
                                          Ja das ist korrekt.
                                          • mickym
                                            Na wenn die node nicht in Deinen Flow integriert hast und die Inject Node nicht betätigt hast, dann macht die Change Node natürlich nichts.
                                            1.4k
                                            14478
