    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by
      @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
      jo genau so ist es
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • IdleBit
        IdleBit @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        jo genau so ist es
        Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
        Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
        ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ioT4db
          ioT4db @IdleBit last edited by
          hi @IdleBit
          bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen 🙂
          aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
          Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @ioT4db last edited by
            @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ioT4db
              @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! 🙂
                ticaki Developer last edited by
                nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
                transmit_power: 20
                Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
                  TomComm27 last edited by
                  Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
                  Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
                  Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
                  Leider nicht sehr aussagekräftig.
                  Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
                  Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
                  Die Config Datei dazu:
                  Danke schon mal!
                  fg Thomas
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
                    @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Sind Bilder von Text nie.
                    Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    sagt?
                      ticaki Developer @TomComm27 last edited by ticaki
                      @tomcomm27
                      Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                      und meine config datei ist viel größer.
                      homeassistant: false
                      permit_join: false
                      mqtt:
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        server: mqtt://192.168.178.96:1884
                        user: Tim
                        password:
                        client_id: zig
                        keepalive: 60
                        reject_unauthorized: true
                        version: 4
                        include_device_information: false
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                        adapter: deconz
                      frontend:
                        port: 8089
                        host: 192.168.178.96
                      advanced:
                        pan_id: 27759
                        ext_pan_id:
                        channel: 11
                        network_key:
                        last_seen: ISO_8601_local
                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                        legacy_api: false
                        legacy_availability_payload: false
                        cache_state: false
                        output: json
                        log_level: warn
                      device_options:
                        legacy: false
                      availability: true
                      • IdleBit
                        IdleBit @ticaki last edited by IdleBit
                        hier stand Müll 🙂
                          ticaki Developer @IdleBit last edited by
                          @idlebit
                          ich bin nicht der mit dem Problem 🙂
                          • IdleBit
                            @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt 😄
                            • IdleBit
                              Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
                              Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
                                Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
                                Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
                                Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
                                So sieht jetzt meine Config aus:
                                permit_join: true
                                frontend:
                                  port: 8089
                                  host: 192.168.178.100
                                mqtt:
                                  server: mqtt://localhost:1883
                                  user: Tom
                                  password: Hier steht mein PW
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                advanced:
                                  legacy_api: false
                                  cache_state: false
                                  output: json
                                  log_level: warn
                                device_options:
                                  legacy: false
                                availability: true
                                 devices:
                                  '0xdc8e95fffec3918d':
                                     friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
                                fg Thomas
                                  @tomcomm27
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  sagt?
                                  Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
                                  iob diag
                                    TomComm27 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    sudo apt update        >apt policy udev
                                    sagt?
                                    Hier das Ergebnis:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    iob diag
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                    https://forum.iobroker.net
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                    It helps us to help you!
                                    Press any key to continue
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Architecture    : armv7l
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=48.7'C
                                    volt=0.8500V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                                             3787 M total memory
                                             1159 M used memory
                                              293 M active memory
                                             1507 M inactive memory
                                             1873 M free memory
                                               98 M buffer memory
                                              656 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                                    [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.1G    /var/
                                    1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                                    1.5G    /var/log
                                    1.4G    /var/cache/apt
                                    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                    /usr/bin/node           v16.20.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        6089
                                    States:         5075
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 187
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                                    tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                                    2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                                    2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                                    2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                                    2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                                    2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                                    2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                                    2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                                    2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                                    2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                                    2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                                    2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                                    2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                                    2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                                    iob diag has finished.
                                      Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
                                      Künftig regelmäßiger Updates fahren.
                                      Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                                      nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
                                      löschen, die sind überflüssig.
                                        Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                                        Danke 😊
                                          Tschaeens @IdleBit last edited by
                                          @idlebit
                                          Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                                          Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                                          Viele Grüße
                                          IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @Tschaeens last edited by
                                            @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106155
