UNSOLVED Bekomme die nodejs Installation nicht vernünftig hin
Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!wenn ich
iob diagerneut durchlaufen lasse, erhalte ich dieselbe Fehlermeldung. Meine Vermutung ist, dass es damit zutun haben könnte, dass
/usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/local/bin/npm 9.3.1 /usr/local/bin/npx 9.3.1 *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0npm und npx im /usr/local/bin sind. Die Ordner aber beim Versuch zu löschen nicht existieren. Habe versucht mit der nodejs Anleitung es zu fixen, bekomme es aber nicht hin.
Wichtig dabei ist:
nodejs liegt in /usr/bin
node liegt in /usr/bin
npm liegt in /usr/bin
npx liegt in /usr/bindie Versionsnummern von nodejs und node sowie von npm und npx stimmen jeweils überein.
Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin -
@dustin-f was sagt
which npmoder npx? -
@dustin-f bei Dir ist halt das Ganze auch krumm und schief.... schau in der Signatur von @Thomas-Braun und bieg das halt hin
@djmarc75 sagte in Bekomme die nodejs Installation nicht vernünftig hin:
will er ja!
aber die angeblichen falschen Pfade scheinen nicht zu existieren -
Mann Mann Mann...
Die verfummelsten Systeme kommen dann natürlich auch IMMER mit root daher.IHR TUT EUCH NULL GEFALLEN MIT DEM SCHEISS-ROOT!
Bin dann für heute raus, keinen Bock auf den Kram.
@homoran sagte in Bekomme die nodejs Installation nicht vernünftig hin:
which npm
pi@ioBroker-Pi:~ $ which npm /usr/local/bin/npm -
das versuche ich ja leider vergeblich.
ohne root konnte ich aber nicht mehr weiter, da das update zu bullseye nicht anders zu installieren war
@dustin-f ein weiteter Hinweis dass alles verbogen ist.
@dustin-f wär mir neu, warum sollte das nicht funktionieren?
@thomas-braun sagte in Bekomme die nodejs Installation nicht vernünftig hin:
sudo rm /usr/local/bin/n*heißt das. BashCompletion ftw....
das war schon mal sehr hilfreich
pi@ioBroker-Pi:~ $ which npm /usr/bin/npm -
@dustin-f sagte in Bekomme die nodejs Installation nicht vernünftig hin:
Quatsch.
*** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.20.1 /usr/bin/node v16.20.1 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 nodejs: Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf PackagesDanke sehr!
Ich verzweifel
pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/local/bin/npx v18.16.1 v18.16.1 9.5.1 -bash: /usr/local/bin/npx: No such file or directorywo verdammt noch mal kommt der local Ordner nun wieder her? Ich habe mich penibelst an diese Anleitung gehalten [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
ok
which npxergibt
/usr/bin/npx -
/usr/local/bin/
ls -lAh /usr/local/binsagt?
Kiste einmal sauber neugestartet? Kann sein das der $PATH nochmal neu eingelesen werden muss.
