    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • V
      virFortis last edited by
      Ich wollte mich einfach nur bedanken. Habe mein Wechselrichter seit Anfang der Woche aktiv und habe mit der Anleitung wirklich von 0 auf alles Installiert und eingerichtet bekommen und habe nun die Werte im ioBroker!
      DANKE
        badsnoopy667 @virFortis last edited by
        Hallo @virfortis,
        freut mich, dass es funktioniert hat! Viel Spaß mit Deiner PV-Anlage!
        • V
          virFortis @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667 Vielen Dank. Was mir noch fehlt sind die Statistik Informationen die man so schön in der App oder auch im Web sieht. e5e6e5a0-d298-4ed7-8823-c62348fc36d3-image.png
          Leider scheint es ja weder über den Modbus noch über die API die Werte zu geben. Dazu habe ich hier im Forum das folgende Bild gefunden:
          02a7db1a-748c-430c-bbe0-cf589ee0a405-1688225894755-562698cb-619b-4a1c-82c1-3ff5968a0e11-grafik.png
          Gibt's eigentlich eine Möglichkeit in Node-red direkt zwei Knoten zu addieren?
          Habe weiter oben gelesen, dass der aktuelle Hausverbrauch z.b. gemittelt über 20 Sekunden gebildet werden muss weil die Abfragezeitpunkte unterschiedlich sind. -> Vllt könnte man das umgehen in dem man in Node-Red den Calculator verwenden könnte um zu sagen Adresse A - Adresse B = Wert xyz?
          • mickym
            mickym Most Active @virFortis last edited by
            @virfortis Du kannst mit Node-Red alles rechnen - Du musst nur beides in einem Nachrichtenobjekt haben. Entweder speicherst Du eine Komponente im Kontext oder falls die Daten immer zusammen aktualisiert werden, dann über die JOIN Node in einem Objekt speichern. Ich hab das schon x Mal hier im NodeRed Forum gezeigt.
              rascal last edited by
              bin neu bei dem Thema, ich habe den am Anfang vorgestellten Flow importiert und angepasst, es funktioniert soweit (über den Modbus Adapter bekomme ich überhaupt keine Verbindung)
              Es tauchen laufend Fehlermeldungen auf:
              node-red.0
              2023-07-06 10:22:24.195	warn	6 Jul 10:22:24 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
              node-red.0
              2023-07-06 10:22:19.192	warn	6 Jul 10:22:19 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
              node-red.0
              2023-07-06 10:22:16.930	warn	6 Jul 10:22:16 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
              node-red.0
              2023-07-06 10:22:14.192	warn	6 Jul 10:22:14 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
              Es gibt auch immer wieder stundenweise Aussetzer bei der Abfrage, dann kommen wieder Daten.
              Weiters legt mir der Flow nicht alle Datenpunkte an.
              Habe ich irgendwo was übersehen beim Anpassen?
              Warum legt er mir ein paar Datenpunkte an und den Rest nicht?
              Noch eine Frage: ich habe mittlerweile 3 in Foren vorgeschlagen RS485/USB Adapter hier herumliegen, bekomme aber keine Daten über den Modbus Adapter. Am Inverter habe ich die Kabel an 2 u 4 angeschlossen da 1 u 3 schon belegt ist.
              Soweit ich das herausgelesen habe, sollte das egal sein.
                Marcel 4 last edited by
                @rascal Hallo,
                ich bin neu in diesem Forum und wollte mal nachdem ich auch fast verzweifelt bin eine Lösung bringen.
                Ich habe einen Modbus Rs485/Netzwerk Adapter benutzt.
                Am Sun 2000 nicht den Dongle benutzen. Direkt in die Buchsen 1 und 3.
                Im Iobroker den Modbus Adapter benutzen.
                Bei Allgemein Tcp, IP Adresse, Port (502),Geräte ID 1
                Holding Register eintragen. I rechten Feld Abfrage abhaken.
                Fertig
                Gruß Marcel
                • V
                  virFortis @rascal last edited by
                  @rascal schau Mal ob einzelne Datenpunkte deaktiviert sind (grau). Ansonsten gibt's hier einen anderen flow, der auch ein paar mehre ausgibt und sogar berechnet. Allerdings ist da auch ein kleiner Fehler für das ein DP falsch eingestellt ist.
                  Ist hier zu finden:
                  Tts_482 13. Juni 2023, 14:28
                  @exel flows.json
                    rascal @Marcel 4 last edited by rascal
                    @marcel-4
                    Danke für die Info.
                    Dann muss ich 3 Kabel auf die Ports 1+3 legen...
                    Ich habe jetzt einmal das aktuelle Node-Red flow eingespielt und schaue mir das an, bevor ich es über die RS485 nochmals versuche.
                    @virFortis auch dir Danke.
                    Flow funktioniert soweit gut
                      Praktiker last edited by
                      Hallo Huawei Freunde,
                      ich habe seit Donnerstag endlich meine Anlage laufen, und gleich mit dem Flow aus dem 1. Beitrag genutzt. Sieht eigentlich gut aus, habe schöne Werte. Allerdings gibt es hier Nachts ein paar unplausible Werte die mir meine Statistik echt versauen.
                      Hat hier jemand evtl. ein ähnliches Problem, und evtl. eine Lösung oder zumindest einen Ansatz?
                      Grüße Praktiker
                        rascal @virFortis last edited by
                        @virfortis
                        Hallo, ich habe noch eine Frage zum Flow:
                        der Dongle.Load_power wird ca. alle 9 Minuten abgefragt, kann man für diesen Datenpunkt die Abfragezeit verkürzen?
                        • V
                          @rascal sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          @virfortis
                          Ich habe da einfach die Abfrage vom flow aus dem ersten Beitrag genommen da sind unten 5 Werte die alle 3 Sekunden abgefragt werden. Und dem flow hinzugefügt.
                          Andere Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                            dasbernd @badsnoopy667 last edited by
                            @badsnoopy667
                            @badsnoopy667
                            Danke für den flow! Leider funktioniert er nicht mit den modbus-getter. Tausche ich diese gegen modbus-read aus, bekomme ich die Register korrekt in den Objekten angezeigt. Jetzt will ich ungern alles ummodeln. Eine Idee woran das liegen könnte ?
                            Die modbus-getter sind niemals aktiv, obwohl ich alles richtig eingestellt habe.
                            Vorab, danke für die Hilfe.
                              Doom.86 last edited by
                              Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                              Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                              Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.
                              Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.
                              Christof Lewandowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens16
                                Jens16 @mickym last edited by
                                @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.
                                Hallo mickym,
                                wo finde ich deinen Flow
                                mfg Jens
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Jens16 last edited by
                                  @jens16 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Hallo mickym,
                                  mfg Jens
                                  Wenn Du ein Objekt hast und in einzelne Datenpunkte schreiben möchtest, dann kannst Du diesen Flow hier nehmen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                  Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens16
                                    @mickym
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort
                                      juggi1962 @joschipp last edited by
                                      @joschipp Hallo.
                                      Zuerst mal danke für deine Arbeit.
                                      Kannst du mir sagen, ob bei deinem flows auch die Batterien abgefragt werden?
                                      Bin in Node-red kompletter Anfänger.
                                      Hab zwar dein flows.json erfolgreich installiert aber da mir noch mein 10kW Speicher fehlt, der erst nächste Woche kommt,. von den Batterien keine Datenpunkte gefunden.
                                      kannst du mir da weiter helfen, wird das erst abgefragt wenn die Batterien angeschlossen sind?
                                      Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                                      • Edde
                                        Edde @badsnoopy667 last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.
                                        Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
                                        Konkret würde ich diese Werte haben:
                                        • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
                                        • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
                                        • Aktueller Verbrauch des Hauses
                                        • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz
                                        Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
                                          leonundjulie @Spexx last edited by
                                          @spexx hallo. Ich habe Deinen Flow importiert, IP angepasst und schon lief alles - eine deutliche Optimierung zum Opener dieses Threads …. SUPER!
                                          Generelle Frage: woher hast Du den Input, den Du in dem Buffer Parser verwendet hast? Ich frage um sicher zu gehen, dass die von Dir verwendete Definition zu meinem HUIWAI SUN2000-6KTL-M1 passt.
                                          Andreas S.
                                            leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                                            Hi Community.
                                            Es klappt vieles mit dem Flow, aber er startet nur für einen Durchgang, der Re-Trigger, also jede Minute auf ein Neues, will nicht. Habe verschiedene Flows aus diesem Threat ausprobiert und keiner will einfach weiterlaufen. MeinFlow.json.txt . Habe einen parallelen Flow, der brav jede Minute macht was er soll … Node-Red läuft. Hat jemand eine Idee?
                                            Andreas
                                            574
                                            217924
