    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
      @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
      • Dannyauxx
        @homoran Super, hab es jetzt in:
        /energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
        abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro 🙂
        DANKE!
          @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
          Dannyauxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by SKB
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
            Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
            • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
            • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
            • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
            • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
            • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
            • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
            • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
            Viel Spaß mit der neuen Version!
            L H 2 Replies Last reply Reply Quote 4
            • Dannyauxx
              Dannyauxx @Homoran last edited by
              @homoran Gute Frage, im Web Adapter ist nichts ausser dem Port eingetragen, "integriert" ist angewählt. Habe aber keine Instanz "Socket.io"
                @dannyauxx Danke!
                hätte mich interessiert ob es such mit ws funktioniert. ich habe auch noch eine viel zu alte Installation. 😁
                  l1berty @SKB last edited by
                  @skb Guten Abend,
                  aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
                  Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
                  Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
                  Viele Grüße
                  • maximal1981
                    maximal1981 @SKB last edited by
                    @skb
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                    Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                    Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                    lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981 hatte den Bug gefunden. Icon duplizieren und dann via +/- die X- und Y-Koordinaten verstellen. Dann hatte das Icon keine Größe mehr und würde maximiert. Das habe ich behoben.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
                        @l1berty Die Farbe, die du im Advanced Rand angibst, ist der Hintergrund.
                        Als Füllfarbe gilt die Randfarbe, die im Basic eingestellt ist.
                          Happyuser20 @SKB last edited by Happyuser20
                          @skb Werde ich die Tage mal testen.
                          Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
                          Beispiel.
                          Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
                          Happyuser20
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                            Nicht nur für @Happyuser20 🙂
                            Ich rätsel gerade, ob die Einstellungen etwas zu "kompliziert" werden. Wenn jemand eine Empfehlung hat, gerne 🙂
                            Das eingekreiste Feld, aktiviert sich erst, nachdem auf "yes" geschaltet wurde.
                              arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                              ja so langsam... finde ich es auch
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                @arteck Ideen für Abhilfe? 🙂
                                  @skb war mir klar dass du das fragst..
                                  sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
                                  SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                    @arteck Na klar 😉
                                    Leuchtet dies ein?
                                    Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @SKB
                                        zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
                                        Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
                                        Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
                                        Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
                                        Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
                                        Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
                                        Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
                                        Wonach du sehnlich ausgeschaut,
                                        Es wurde dir beschieden.
                                        Du triumphierst und jubelst laut:
                                        Jetzt hab ich endlich Frieden!
                                        Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
                                        Bezähme deine Zunge!
                                        Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
                                        Kriegt augenblicklich Junge.
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Danke für die Rückmeldung.
                                          Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                                          Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                                          Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                                          Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                            Luxus!
                                            alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen
                                            ja!
                                            kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
                                            oder ist proxy einfacher?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4339
                                            5658416
