    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
        @arteck
        oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
          TT-Tom @arteck last edited by
          @arteck
          Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
            arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
            @mp_trixi installier mal GIT und schau nochmal
              MP_Trixi @arteck last edited by
              @arteck
              hab wie im neuen Nous Post per Github installiert und dann die tuya.js ausgetauscht.
              Ein Pairing einer bereits verbunden Tuya erzeugt nun im Log nur:
              zigbee.0 2023-07-07 10:24:06.578	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0 2023-07-07 10:23:45.337	warn	Device '0xa4c1380afb5051e2' announced itself
              zigbee.0 2023-07-07 10:23:05.346	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                @mp_trixi du brauchst nix tauschen... die version auf GIT ist schon so dass der A1Z läuft
                  @arteck
                  ok, da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File das per Katze kam wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder 🙂
                    alle die Batterieprobleme haben mal testen bitte
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/testBattery
                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
                      @arteck
                      Hi, ich habe einen neuen Raspi, dort ioBroker frisch installiert und dann die Zigbee DB aus dem Restore geholt. Die Instanz startet und ich kann auch zB die Innr schalten. Bekomme auch Meldung der Türkontakte. Wenn ich aber versuche die Tuya zu schalten stürzt der Adapter ab:
                      2023-07-10 20:06:16.428 - error: zigbee.0 (12691) Send command to 0xa4c138f1b70d8be7 failed with no error code (undefined)
                      2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                      2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                      at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                      at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                      at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                      at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                      2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                      2023-07-10 20:06:16.515 - info: zigbee.0 (12691) cleaned everything up...
                      2023-07-10 20:06:16.791 - info: zigbee.0 (12691) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2023-07-10 20:06:17.018 - info: zigbee.0 (12691) terminating
                      2023-07-10 20:06:17.020 - warn: zigbee.0 (12691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-10 20:06:17.675 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                      2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                      2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-10 20:06:17.677 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      Habe schon mal neu von github installiert. Ohne Erfolg. Ist das ein generelles Thema oder liegt es an meinem Restore? Brauchst noch was an Infos von mir?
                        @mp_trixi schalte die Sentry aus.. läufts dann ?? wenn ja installier mal die GIT verison
                          @arteck
                          Sentry aus ist so,richtig?
                          Damit stürzt der Adapter nicht mehr ab. Die Tuya gehen aber trotzdem nicht mehr. Nach Adapterstart ist schon der falsche Schaltstatus drin. Schaltung erzeugt den log-Eintrag:
                          zigbee.0 2023-07-11 09:00:08.936	error	Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                          Die Installation via Katze/github hatte ich gemacht. Hier nochmal die Info zu den Steckdosen:
                          6650E441-C2BC-4F5F-9F37-840B37EFC06B.jpeg B659B4CD-1E2D-4D57-93FC-D75C35415972.jpeg E637ECB4-047A-4B6A-A92A-9C0F1530D520.jpeg
                            @mp_trixi hast du gerade auch von GIT installiert ?
                              @arteck
                              Ja, gerade aktuell:
                              Habe jetzt „Publish“ Info Meldungen im Log (die sind glaube ich neu). Sentry noch aus, aber gleiches Verhalten wie gerade beschrieben bei den Tuya
                              Er zeigt v1.8.15 an
                                @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                zeigmal
                                  @arteck
                                  hier mal alle Zigbee Einträge seit Restart nach Github Installation:
                                  2023-07-11 09:14:42.453 - info: zigbee.0 (6116) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-07-11 09:14:43.281 - info: zigbee.0 (6116) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#80e9165d16f8096f4f762ba273e3aa801845cd49
                                  2023-07-11 09:14:43.719 - info: zigbee.0 (6116) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                                  2023-07-11 09:14:43.728 - info: zigbee.0 (6116) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2023-07-11 09:14:43.730 - info: zigbee.0 (6116) --> transmitPower : high
                                  2023-07-11 09:14:43.758 - info: zigbee.0 (6116) Currently 33 devices are joined:
                                  2023-07-11 09:14:43.945 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1388ffe36decc (addr 15858): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.957 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138dc44bd0f4a (addr 43960): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.959 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc431 (addr 29267): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.962 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc26000004a8e1 (addr 24488): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.964 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1385e4f940aa8 (addr 50392): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.965 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138e29b759d31 (addr 1672): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.968 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c60 (addr 17294): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.969 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d00090d8fa4 (addr 45648): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.972 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc1b2 (addr 39348): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-07-11 09:14:43.974 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fda20 (addr 9814): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.976 - info: zigbee.0 (6116) 0x54ef4410000c39c2 (addr 37608): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.978 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c38 (addr 34801): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.979 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c9c98a (addr 56826): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.981 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f8649 (addr 28474): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.984 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe56851a (addr 38791): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.987 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe504f79 (addr 24633): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.989 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe567412 (addr 49063): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.991 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b0029202889 (addr 63927): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.993 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe50527f (addr 9111): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.995 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe82e9d2 (addr 64088): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:43.998 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe566f6f (addr 48216): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.000 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0007f80dd4 (addr 4559): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.002 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fefe9 (addr 44613): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.003 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1382cc75bfab7 (addr 191): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.006 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138f1b70d8be7 (addr 63225): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:44.008 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1380afb5051e2 (addr 2379): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:44.010 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138170b27dbb6 (addr 50037): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-07-11 09:14:44.011 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe28c (addr 59722): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.013 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe1f8 (addr 2022): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.016 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d000911f1ac (addr 22113): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.018 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c97feb (addr 20802): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.020 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fd65b (addr 46911): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-07-11 09:14:44.022 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc260000049470 (addr 36518): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-07-11 09:14:44.023 - info: zigbee.0 (6116) Zigbee started
                                  2023-07-11 09:14:44.030 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                                  2023-07-11 09:14:44.052 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-07-11 09:14:44.063 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                                  2023-07-11 09:14:44.115 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-07-11 09:14:44.120 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-07-11 09:14:44.124 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-07-11 09:14:44.373 - info: zigbee.0 (6116) debug devices set to []
                                  2023-07-11 09:14:45.322 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:14:46.003 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:14:46.032 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:14:47.597 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:14:47.607 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:14:47.616 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:14:47.637 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:14:47.648 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:14:47.657 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:14:47.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:15:08.275 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":24.46}
                                  2023-07-11 09:15:10.559 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                                  2023-07-11 09:15:10.928 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3000}
                                  2023-07-11 09:15:10.937 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"battery":100}
                                  2023-07-11 09:15:11.651 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                                  2023-07-11 09:15:18.545 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                  2023-07-11 09:15:18.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                  2023-07-11 09:15:29.668 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:15:29.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:15:30.943 - info: zigbee.0 (6116) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  2023-07-11 09:16:01.390 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.75}
                                  2023-07-11 09:16:03.129 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                  2023-07-11 09:16:04.621 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                  2023-07-11 09:16:04.733 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:16:15.724 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:16:15.732 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:16:30.143 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:16:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:16:31.157 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                  2023-07-11 09:16:31.280 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:16:35.128 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.17}
                                  2023-07-11 09:16:35.147 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                  2023-07-11 09:16:57.617 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                  2023-07-11 09:18:01.161 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                  2023-07-11 09:19:07.555 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                  2023-07-11 09:19:07.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:19:17.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":22.27}
                                  2023-07-11 09:19:18.675 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:19:18.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:19:23.123 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.14}
                                  2023-07-11 09:20:08.267 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.15}
                                  2023-07-11 09:20:27.070 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":21.27}
                                  2023-07-11 09:20:43.415 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                  2023-07-11 09:20:43.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":232}
                                  2023-07-11 09:20:54.542 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:20:54.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:20:58.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:20:58.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:21:03.180 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                  2023-07-11 09:21:03.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                  2023-07-11 09:21:07.758 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":57.53}
                                  2023-07-11 09:21:31.692 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                  2023-07-11 09:21:31.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:21:42.795 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:21:42.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:21:51.953 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                  2023-07-11 09:21:52.056 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.17,"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:22:12.561 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":56.18}
                                  2023-07-11 09:22:13.096 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":39690,"illuminance_lux":9309}
                                  2023-07-11 09:22:15.477 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:22:15.664 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:22:16.218 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:22:16.857 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:22:24.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                                  2023-07-11 09:22:29.132 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                  2023-07-11 09:24:31.255 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                  2023-07-11 09:24:31.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":234}
                                  2023-07-11 09:24:42.368 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:24:42.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:25:28.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:25:28.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:25:33.440 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                  2023-07-11 09:25:33.457 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                  2023-07-11 09:25:49.174 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                                  2023-07-11 09:25:54.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                  2023-07-11 09:26:01.170 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                  2023-07-11 09:26:08.287 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                  2023-07-11 09:26:08.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                  2023-07-11 09:26:17.149 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                  2023-07-11 09:26:19.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:26:19.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:26:43.153 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                  2023-07-11 09:26:48.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                  2023-07-11 09:26:58.754 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                  2023-07-11 09:26:58.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:27:07.155 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":42}
                                  2023-07-11 09:27:09.854 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:27:09.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:27:11.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                  2023-07-11 09:27:12.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":28}
                                  2023-07-11 09:27:12.749 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                  2023-07-11 09:27:12.853 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.21,"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:27:16.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                  2023-07-11 09:29:03.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":85}
                                  2023-07-11 09:29:04.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.66}
                                  2023-07-11 09:29:06.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.31}
                                  2023-07-11 09:29:08.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":115}
                                  2023-07-11 09:29:15.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":127}
                                  2023-07-11 09:29:17.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.35}
                                  2023-07-11 09:29:20.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":209}
                                  2023-07-11 09:29:22.221 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.41}
                                  2023-07-11 09:29:25.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                                  2023-07-11 09:29:27.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                  2023-07-11 09:29:32.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                                  2023-07-11 09:29:33.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":204}
                                  2023-07-11 09:29:37.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                  2023-07-11 09:29:38.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":250}
                                  2023-07-11 09:29:42.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.7}
                                  2023-07-11 09:29:43.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":208}
                                  2023-07-11 09:29:45.539 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:29:45.784 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:29:46.269 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                  2023-07-11 09:29:46.908 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                  2023-07-11 09:29:47.162 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                                  2023-07-11 09:29:48.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":177}
                                  2023-07-11 09:29:49.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.71}
                                  2023-07-11 09:29:49.303 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":54.08}
                                  2023-07-11 09:29:52.164 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                  2023-07-11 09:29:53.308 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":194}
                                  2023-07-11 09:29:54.966 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                  2023-07-11 09:29:55.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:29:57.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                  2023-07-11 09:29:58.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                                  2023-07-11 09:29:59.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":33,"power_outage_count":165,"contact":true}
                                  2023-07-11 09:30:02.253 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                  2023-07-11 09:30:06.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:30:06.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:30:07.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                  2023-07-11 09:30:09.186 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                  2023-07-11 09:30:23.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":187}
                                  2023-07-11 09:30:28.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                                  2023-07-11 09:30:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                  2023-07-11 09:30:33.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                  2023-07-11 09:30:35.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                  2023-07-11 09:30:38.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                                  2023-07-11 09:30:40.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                  2023-07-11 09:30:44.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                                  2023-07-11 09:30:45.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                                  2023-07-11 09:30:46.636 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.08}
                                  2023-07-11 09:30:48.219 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40216,"illuminance_lux":10508}
                                  2023-07-11 09:30:50.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                  2023-07-11 09:31:02.190 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":189}
                                  2023-07-11 09:31:05.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                  2023-07-11 09:31:07.173 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":153}
                                  2023-07-11 09:31:10.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                  2023-07-11 09:31:33.177 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                  2023-07-11 09:31:33.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                  2023-07-11 09:31:35.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":174}
                                  2023-07-11 09:31:37.389 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                  2023-07-11 09:31:37.900 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40397,"illuminance_lux":10955}
                                  2023-07-11 09:31:40.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":197}
                                  2023-07-11 09:31:42.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                                  2023-07-11 09:31:44.302 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:31:44.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:31:47.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                  2023-07-11 09:31:51.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                                  2023-07-11 09:32:01.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":170}
                                  2023-07-11 09:32:05.187 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                  2023-07-11 09:32:06.185 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                                  2023-07-11 09:32:17.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":207}
                                  2023-07-11 09:32:19.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                  2023-07-11 09:32:22.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":173}
                                  2023-07-11 09:32:25.831 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                  2023-07-11 09:32:25.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                  2023-07-11 09:32:26.209 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                  2023-07-11 09:32:29.305 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":186}
                                  2023-07-11 09:32:31.787 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.67}
                                  2023-07-11 09:32:33.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                  2023-07-11 09:32:34.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":212}
                                  2023-07-11 09:32:36.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                  2023-07-11 09:32:36.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                  2023-07-11 09:32:38.202 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.58}
                                  2023-07-11 09:32:39.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":230}
                                  2023-07-11 09:32:43.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                  2023-07-11 09:32:44.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":181}
                                  2023-07-11 09:32:49.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":142}
                                  2023-07-11 09:32:53.097 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40726,"illuminance_lux":11817}
                                  2023-07-11 09:32:54.283 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":156}
                                  2023-07-11 09:32:59.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":145}
                                  2023-07-11 09:33:00.534 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3035,"battery":100,"device_temperature":28,"power_outage_count":43,"contact":true}
                                  2023-07-11 09:33:05.571 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"local_temperature":25.1}
                                  2023-07-11 09:33:06.245 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                  2023-07-11 09:33:08.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                  2023-07-11 09:33:11.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":147}
                                  2023-07-11 09:33:13.343 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                  2023-07-11 09:33:16.222 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":164}
                                  2023-07-11 09:33:18.676 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                  2023-07-11 09:33:21.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":205}
                                  2023-07-11 09:33:26.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":188}
                                  2023-07-11 09:33:31.198 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":201}
                                  2023-07-11 09:33:31.771 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40909,"illuminance_lux":12325}
                                  2023-07-11 09:33:36.292 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":190}
                                  2023-07-11 09:33:53.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":217}
                                  2023-07-11 09:33:57.215 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                  2023-07-11 09:33:58.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                                  2023-07-11 09:34:08.503 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":26.01}
                                  2023-07-11 09:34:13.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                                  2023-07-11 09:34:14.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                  2023-07-11 09:34:18.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":141}
                                  2023-07-11 09:34:19.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                  2023-07-11 09:34:23.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:34:24.281 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                  2023-07-11 09:34:28.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                                  2023-07-11 09:34:29.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                  2023-07-11 09:34:33.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":161}
                                  Die fehlgeschalgene Pings sind Nous die ich aktuell nicht eingesteckt habe (hatte die ja als die nicht mehr gingen durch die Tuya ersetzt) und nur noch für Testzwecke drin sind.
                                  Die error sind die Tuya-Schaltversuche
                                    Send command to
                                    kannst du die neu anlernen ..
                                      @arteck
                                      die Tuya? Einfach neu Pairen oder entfernen und dann neu Pairen?
                                        MP_Trixi @MP_Trixi last edited by MP_Trixi
                                        @arteck
                                        hab sie ohne zu löschen neu verbunden. Allerdings kam am Standort immer nur
                                        2023-07-11 10:02:49.606 - warn: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' announced itself
                                        und die Steckdose ging danach sofort aus dem Pairing-Mode.
                                        Ich musste sie nahe dem Controller einstecken (Bad ging so, da nahe am Raspi), damit auch das Interview startete:
                                        2023-07-11 10:22:51.082 - info: zigbee.0 (6116) Starting interview of '0xa4c138dc44bd0f4a'
                                        2023-07-11 10:22:51.094 - warn: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' announced itself
                                        2023-07-11 10:22:51.480 - info: zigbee.0 (6116) Successfully interviewed '0xa4c138dc44bd0f4a', device has successfully been paired
                                        2023-07-11 10:22:51.480 - info: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
                                        2023-07-11 10:22:51.482 - info: zigbee.0 (6116) Configuring 0xa4c138dc44bd0f4a TS011F
                                        2023-07-11 10:22:52.397 - info: zigbee.0 (6116) DeviceConfigure successful 0xa4c138dc44bd0f4a TS011F
                                        Publish Meldungen sind noch da, schalten geht jetzt - Sentry wieder rein?
                                          Sentry wieder rein?
                                          ne lass aus
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            rewenode @arteck last edited by
                                            @arteck Wie es aussieht klappt es mit der 1.8.15. Timestamp ok, Werte werde ich die nächsten Tage mal im Auge behalten.
                                            Danke für den Fix
                                            Reiner
                                            81.1k
                                            385
                                            85194
