    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      ...hier stand eine "Leidensgeschichte".
      Finde irgendwie keinen beitrag löschen Button.
        Mike Hellracer @Dan.Master last edited by Mike Hellracer
        @dan-master
        Hi, das habe ich gesehen und den kleinen Rahmen hatte ich gemeint. 😊
        Mir fehlt leider die Erfahrung wie und womit ich so etwas erstelle.
        Achso und welchen runden hast du gedruckt?
          ManiacKill last edited by ManiacKill
          Moien zusammen, ich bekomme den Wasserzähler nicht in meinen ioBroker rein !!
          er verbindet einfach nicht, keine ahnung was da noch fehlt das es funktioniert ?
          Danke vorab für die Hilfe
          G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gonzokalle @ManiacKill last edited by
            @maniackill
            Hast du eventuell den Sonoff Adapter schon auf Port 1883 laufen?
            Anderen Port einstellen.
              TT-Tom @ManiacKill last edited by
              @maniackill
              Stell mal um auf Server. Dann sollte es passen und den Port beachten, falls du schon diese beim anderen Adapter nutzt.
                ManiacKill @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ich depp, ja natürlich !! Jetzt ist er verbunden ! Danke für diesen Tip !
                  Felix 0 last edited by
                  Hallo zusammen!
                  Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen 😞
                  Ich habe dieses Board gekauft und bekomme es einfach nicht geflasht:
                  Auch über das Online-Tool (https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html) bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
                  Habt ihr eine Idee?
                  Vielen Dank und Gruß!
                  Felix
                  T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Felix 0 last edited by
                    @felix-0
                    Hast du auch ein Datenkabel genutzt? Ist mir auch schon passiert.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Felix 0 last edited by
                      @felix-0 Ich habe auch nur bestimmte USB-Kabel mit denen das Flashen funktioniert / das Gerät am PC Erkannt wird. In der Gerätesteuerung sollten ein serielles Gerät auftauchen - mit passenden Treiber.
                      Taucht kein Gerät auf versuche ein anderes Kabel
                      Taucht das Gerät auf, hat aber keinen Treiber musst du den noch installieren. Ggf. reicht es Windows danach suchen zu lassen / Windows Update. Ansonsten schaue dir die Details des Gerätes an uns suche im Internet nach dessen PID und VID Nummer
                        warhammer73 last edited by
                        ich habe seit einigen Tagen ein Problem, nachdem die Lösung wochenlang funktioniert hat.
                        Es wird immer ein komplett falscher Zählerstand erkannt, was nicht verwunderlich ist wenn man sich das Bild so ansieht:
                        Allerdings sieht das ganze beim Konfigurieren der POI gar nicht so schlecht aus:
                        ... irgendjemand eine Idee was da falsch läuft?
                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Atifan
                          Atifan @warhammer73 last edited by Atifan
                          @warhammer73 Deine Alignment Marks sind nicht eindeutig genug, die findet er nicht. Mach die neu.
                          Beispiel siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2950?_=1689057915670
                            warhammer73 @Atifan last edited by
                            @atifan
                            Komisch, die haben Monatelang funktioniert.
                            Ich habe jetzt exakt die selben Marker wieder gesetzt und jetzt funktioniert es wieder.
                            Wer weiss was sich da verhakt hat.
                            Danke!
                            • ESP8266
                              ESP8266 @warhammer73 last edited by
                              @warhammer73 , vermutlich eine Kartenmacke.
                                topsurfer last edited by
                                ich habe die einzelnen ROI auch schon vergrößert und verschoben, "Alignment-Punkte" ist doch eigentlich OK:
                                Bei der Erkennung sind die Rahmen wieder klein (aber werden wohl noch korrekt erkannt), aber warum?
                                Und (evtl. eine) Verständnisfrage:
                                Was sind das für Zahlen bzw .Werte (oben rechts die ".... 0 0.1 3.8") bei der Weboberfläche unter "d`Data => Recognition" ?
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K last edited by
                                  ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und bitte um einen Tipp 🙂
                                  Aktuell ist eingestellt, dass der AutoTimer alle 5 Minuten läuft. Ist es denn auch möglich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Erkennung zu starten?
                                  Vielen Dank vorab!
                                  BananaJoe David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dan-master
                                    Hi, genau um den Rahmen geht es mir. Kannst du bitte das stl zur Verfügung stellen?
                                    Bin Vater von Zwillingen und habe derzeut leider sehr wenig Zeit um mich da einzuarbeiten.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Marc_el_K last edited by
                                      @marc_el_k ich hole mir den Wert aus dem MQTT per Skript zum gewünschten Zeitpunkt. Die Zeitabweichung wäre bei dir im schlimmsten Fall 5 Minuten
                                      • David G.
                                        David G. @Marc_el_K last edited by David G.
                                        @marc_el_k
                                        Über ein kleines Skript geht das ohne Probleme.
                                        Einfach die IP mit entsprechendem Syntax aufrufen.
                                        http://xxx.xxx.xxx.xxx/flow_start
                                        Dann legt die Cam los und liest die Werte ein.
                                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Danke. So werd ich es machen. Ich hätte mich zunächst falsch ausgedrückt, da ich eigentlich wissen wollte ob es auch standardmäßig möglich ist, in der Config eine feste Uhrzeit zu hinterlegen.
                                          Mich würde nun noch interessieren ob man den Round Timer auch generell deaktivieren kann. Wenn ich das Feld leere, dann macht er dennoch weiterhin eine minütliche Erkennung.
                                            pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                                            Habe mir gerade einen hoffentlich passenden ESP32-CAM gekauft.
                                            Dazu noch eine Frage. In der Dokumentation steht:
                                            "For first time flashing the firmware a USB -> UART connector is needed. Later firmware upgrades than can be flashed via OTA."
                                            Ich dachte die Firmware kann ich direkt über den integrierten USB-Anschluss flashen. Brauche ich also noch dieses UART-Adapter-Kabel oder nicht?
                                            238
                                            3411
                                            2015758
