    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Xsev
      Xsev @crunchip last edited by
      @crunchip Das ist eine sehr gute Idee! Logo! Danke!
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        ich habe hier einen Shelly Plus PlugS mit dem ich die Energie zähle.
        Leider war der Strom weg und der Zähler hat von vorne angefangen.
        Im Datenpunkt hatte ich die Erkennung der Zurücksetzung angehakt, jedoch zählt er nun falsch:
        Es müssten jetzt ca. 22kWh sein, im Jahr steht aber auf 2kW (neuer Wert)
        Leider kann man den Shelly Wert als Datenpunkt nicht korrigieren. Bei Tasmota geht das.
        Gibt es dafür einen Workaround?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @hg6806 last edited by
          @hg6806
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/1735?_=1688726577418
          Ich habe bei mir das Shelly-Logging auf Leistung (W) - nicht Energie - umgestellt.
          Die Statistiken weden dann weiterhin von Sourceanalytics erstellt, allerdings müssen nach der Umstellung die alten Daten auf anderem Weg eingepflegt werden
          Seit der Umstellung habe ich keine Probleme mehr mit falschen Werten nachStromausfall.
            Laser @joergeli last edited by
            @joergeli Und das funktioniert, mit den Leistungen in Energieverbrauch umrechnen? Davon wurde immer abgeraten. Das kann aber 100% ig nur der Erfinder des Sourceanalytix beantworten, ob das zumindest so programmiert wurde.
            B joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bommel_030 @Laser last edited by
              @laser
              Mir hat sich die Funktion der Schwelle zwar noch nicht hundertprozentig erschlossen, aber seitdem ich sie auf 0,001 gesetzt habe erkennt er den device Reset (bis auf eine Ausnahme wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann) sauber. Davor hatte ich leider regelmäßig die gleichen Probleme wie du und müsste alles manuell korrigieren.
              • joergeli
                joergeli @Laser last edited by joergeli
                @laser
                Ja, das funktioniert..
                Ich hatte vorher immer Probleme, wenn ein DeviceReset (Stromausfall) erkannt wurde. Danach tauchten dann z.B. doppelte Energiewerte in Sourceanalytics auf. Trotz der vielen Tipps hier im Forum, habe ich es nicht hinbekommen, die Werte zu fixen ---> Ergebnis: Alle bisherigen Werte auf 0 gesetzt und das Logging jungfräulich gestartet.
                Dadurch war natürlich meine Langzeitstatistik futsch 😞
                Beim jetzigen Logging der Leistun (W) ist es egal, wenn ein Stromaufall auftritt, denn - agesehen davon, daß während des Stromausfalles gar nicht geloggt wird - können ja kurz davor/danach nur 0 W gelogged werden, was die Statistik nicht verfälscht.
                Die Erkennung des DeviceRest habe ich in SourceAnalytics jetzt deaktiviert, wobei aber die Aktivierung desselben auch keine Auswirkung haben sollte.
                  ManfredHi @joergeli last edited by
                  @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Ich logge nur bei den Shellys die Leistung bzw. bei berechneten werten, wo mehrere Werte zusammengezählt bzw. berechnet werden müssen. Bei FritzDect-Dosen und Tasmota-steckdosen nehm ich immer die Wh. Wenn aus irgendeinem Grund der iob mal längere Zeit nicht läuft, dann stimmt es mit der Leistung nicht mehr, bei den Wh jedoch schon.
                  • joergeli
                    joergeli @ManfredHi last edited by joergeli
                    @manfredhi
                    Ja, meine Aussage bezog sich auf die Shellys, weil die bei mir Probleme mit DeviceResets machten.
                    Wenn ioBroker nicht läuft kann natürlich nichts gelogged werden, ergo fehlen während des Zeitraumes des Ausfalles die Daten.
                    Wenn ioB wieder läuft erfolgt aber kein DeviceReset, sondern es wird einfach weiter gezählt, aber wenigstens ist nicht die ganze Statistik zerschossen.
                    Ich logge auch nur bei den Shellys die Leistung, bei z.B. meinem Hichi-Lesekopf, der via Tasmota ausgelesen wird, logge ich die Energie (Wh).
                    Ein Stromausfall ist hier kein Problem, da der Stromzähler digital ausgelesen wird - wenn man so will, immer der Zählerstand übermittelt wird, was SourceAnalytics nicht durcheinander bringt.
                    Des weiteren habe ich noch einen Wasserzähler ( Impulszähler, bzw. Reed-Kontakt mit 1Impuls/Liter), der ebenfalls via Tasmota ausgelesen wird. Auch hier gibt es keine Probleme mit DeviceResets.
                    Andere Sensoren ( FritzDect) habe ich nicht und kann dazu nichts sagen.
                    • hg6806
                      Ich habe es nun wie folgt gelöst.
                      Und zwar habe ich einen neuen Datenpunkt erzeugt und darin den neuen Wert und alten Wert addiert.
                      Den alten Wert hatte ich nach, da ich ihn über History mitgeloggt hatte.
                      Ist zwar bei einem Stromausfall dann etwas händische Arbeit, aber so oft kommt das ja nicht vor.
                        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        https://forum.iobroker.net/post/565789
                        https://forum.iobroker.net/post/738686
                        per script, dann ist es egal welchen Zählerstand dein Gerät hat und auch ein Reset spielt keine Rolle mehr
                        https://forum.iobroker.net/post/929465
                        Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                        https://forum.iobroker.net/post/931866
                        bzw
                        https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                        Datenbank übernehmen
                        https://forum.iobroker.net/post/931868
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          OK, der "alte" Workaround.
                            @hg6806 naja, wenn du dir die Links anschaust, ist einiges dabei das zu umgehen
                            W hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @crunchip last edited by
                              @Dutchman Ich habe eben mal ein Issue/feature request erstellt. Ich habe ca. 40 Datenpunkte, die ich mit sourceanalytix monitore, teilweise seit 2021. Das bläht die Objetdatenbank in meinen Augen unnötig auf, das alles in iobroker zu behalten. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, da Daten als CSV oder so zu exportieren, um beispielsweise alles was älter als 2022 ist in Excel oder so zu behalten und dann in iobroker einfach zu löschen? Export der Datenstruktur als JSON gibt iobroker ja her, aber Export inklusive Werte sehe ich irgendwie nirgends, bin aber fast sicher, das gab es mal.
                              Eventuell ist es ja eine Idee, das für sourceanalytix direkt im Adapter zu integrieren?
                              Gruss, Jürgen
                              • hg6806
                                @crunchip
                                Sorry, ich muss leider nochmal wegen dem Reset nerven.
                                Und zwar hatte ich auch einen abgeschalteten Homematic Schalter mit Leistungsmesser, welches die Energiewerte dann zurückgesetzt hatte.
                                "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" war angehakt, die Werte haben sich trotzdem zurückgestellt.
                                Auch der Workaround mit Setzen des "cumulativereading" auf 0 und dem Löschen der drei Zeilen hatte KEINE Abhilfe gebracht weil der Wert wieder gezählt hatte und ein Tageswechsel stattgefunden hatte. Dann war der Workaround wohl schon zu spät.
                                Wie bekomme ich die Werte jetzt wieder auf Stand?
                                Ich möchte auch generell über Nacht mehrere zählende Geräte abschalten, u.a. auch SONOFFs mit Tasmota, die ja auch die Energiewerte auf 0 setzen.
                                Macht es nicht generell Sinn hier eigene Werte zu generieren, die dann bei Reset automatisch korrigiert werden. Das kann ich über ein Blockly versuchen. Und eigentlich dachte ich SA würde das tun.
                                  @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  geht ja auch nur bei gestoppter Instanz
                                  das funktioniert teils nicht, bug im Adapter
                                  was heißt abschalten?
                                  dazu hab ich dir doch oben die Links gezeigt
                                  • hg6806
                                    @crunchip
                                    Wo, danke für die schnelle Antwort.
                                    Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
                                    Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
                                    Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
                                    Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
                                      ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
                                      machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
                                        Malz1902 last edited by
                                        Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
                                        Version:
                                        v0.4.10
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @Malz1902 last edited by
                                          @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Malz1902 @metaxa last edited by Malz1902
                                            @metaxa
                                            current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1146065
