    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
      • mickym
        @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
        Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
        • Damrak2022
          @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
          • mickym
            @damrak2022 Ja den habe ich natürlich erstellt. Das machst Du mit einer Change Node - da Du ja was ändern möchtest. 😉 Und ich würde die Change Node natürlich da plazieren, wo definitiv noch keine Schaltung des Lichts stattgefunden haben kann.
            • Damrak2022
              @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
              Ich habe sie mal hier platziert:
              • mickym
                @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
                Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
                Ich möchte:
                Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
                Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
                • Damrak2022
                  @mickym Das ist aber noch nicht korrekt was ich hier gemacht habe.
                  Denn bei den Kontextwerte sehe ich noch nichts
                  • mickym
                    @damrak2022 Wie oft habe ich dir erklärt, dass du auf den korrekten Datentyp achten sollst?
                    Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay, Deep copy raus, aber wollen wir nicht eine Variable?
                      • Damrak2022
                        @mickym Bis jetzt ist meine Chang Node noch nicht mit dem Flow verbunden
                        • Damrak2022
                          @mickym Vom Datentyp her wäre "0" Number
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                            Die Variable entsteht doch im Flow Kontext und Du hast sie Zähler genannt.
                            • mickym
                              Ja das musst du natürlich machen und sie halt am Anfang des Blinkens setzen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, aber ich bekomme es rechts nicht angezeigt
                                • mickym
                                  Ja das ist korrekt.
                                  • mickym
                                    Na wenn die node nicht in Deinen Flow integriert hast und die Inject Node nicht betätigt hast, dann macht die Change Node natürlich nichts.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ah okay, also so:
                                      Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.08.png Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.01.png
                                      • mickym
                                        @damrak2022 na also
                                        1. warum hast du die inject node wieder nach vorne gesetzt? Wir wollen doch nur das Blinken testen.
                                        2. warm geht noch eine direkte Verbindung von der 1. trigger node in die 2. trigger node. Damit umgehst du ja die Zähler Node?
                                        3. in Anlehnung an 1. würde ich die inject node an die Zähler node machen und solche Spirenzchen mit Wiederholungen tunlichst sein lassen. Aus der 1. Trigger Node, soll ja auch nur EINE Nachricht rauskommen, wenn die Maschine fertig ist. Also wieso soll die Inject-Node wiederholt Nachrichten aussenden. Das soll sie doch nur tun, wenn du manuell den Flow triggern willst.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, stimmt ich habe es korrigiert:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 die inject node soll auch nicht einmal was schicken. Die inject node Soll nur dann was schicken, wenn du sie betätigst.
                                            1.4k
                                            14479
