    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 na also
      1. warum hast du die inject node wieder nach vorne gesetzt? Wir wollen doch nur das Blinken testen.
      2. warm geht noch eine direkte Verbindung von der 1. trigger node in die 2. trigger node. Damit umgehst du ja die Zähler Node?
      3. in Anlehnung an 1. würde ich die inject node an die Zähler node machen und solche Spirenzchen mit Wiederholungen tunlichst sein lassen. Aus der 1. Trigger Node, soll ja auch nur EINE Nachricht rauskommen, wenn die Maschine fertig ist. Also wieso soll die Inject-Node wiederholt Nachrichten aussenden. Das soll sie doch nur tun, wenn du manuell den Flow triggern willst.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, stimmt ich habe es korrigiert:
        • mickym
          @damrak2022 die inject node soll auch nicht einmal was schicken. Die inject node Soll nur dann was schicken, wenn du sie betätigst.
          • Damrak2022
            @mickym Habe ich korrigiert
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
              Dann müsstest du ja jetzt im Flow-Kontext, wenn du die inject-Node betätigt hast und den Flow-Kontext aktualisiert hast, die Variable sehen.
              • Damrak2022
                @mickym Ja, siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/1014971
                • mickym
                  Gut dann weißt du für die Zukunft, wie du Variablen erstellst und Dein Lampe blinkt immer noch einmal? 😁
                  • Damrak2022
                    @mickym Richtig
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut was müssen wir als Nächstes machen?
                      • Damrak2022
                        @mickym Naja 5 mal blinken zählen und danach stoppen.
                        • mickym
                          Würdest du bitte lernen, exakter zu sein. Was heißt denn 5 mal blinken und dann stoppen? Wie mache ich das denn? Wozu haben wir denn eine Variable Zaehler erstellt? Weil wir es können? 😬
                          Was glaubst du warum wir diese Variable erstellt haben?
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich weiß nicht wie ich das exakter beschreiben soll. Vermutlich müssen wir in der Change Node eine "Count" Funktion einbauen, würde ich jetzt mal denken
                            • mickym
                              @damrak2022 Eine count Funktion gibt es erst mal nicht, dazu haben wir ja unsere Zaehler Variable. Warum haben wir die erstellt, warum heißt sie Zähler?
                              • Damrak2022
                                @mickym Naja sie soll die Anzahl der Nachrichten zählen und dann beim erreichen eines Wertes die Nachrichten stoppen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Die Anzahl Nachrichten oder wie oft die Lampe geblinkt hat?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Wie oft die Lampe geblinkt hat.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 und wann ist die Lampe mit einmal blinken fertig?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Nach einer Sekunde, bzw. dem Wert der in der Trigger Node für die Lampe steht.
                                        • mickym
                                          Oder mit anderen Worten, welchen Zustand hat die Lampe wenn sie fertig ist mit einmal blinken? Die Zeit wollte ich gar nicht wissen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym false, also nach dem 5. false sollte sie aufhören
                                            14489
