    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Ja, stimmt ich habe es korrigiert:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 die inject node soll auch nicht einmal was schicken. Die inject node Soll nur dann was schicken, wenn du sie betätigst.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich korrigiert
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
            Dann müsstest du ja jetzt im Flow-Kontext, wenn du die inject-Node betätigt hast und den Flow-Kontext aktualisiert hast, die Variable sehen.
            • Damrak2022
              @mickym Ja, siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/1014971
              • mickym
                Gut dann weißt du für die Zukunft, wie du Variablen erstellst und Dein Lampe blinkt immer noch einmal? 😁
                • Damrak2022
                  @mickym Richtig
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut was müssen wir als Nächstes machen?
                    • Damrak2022
                      @mickym Naja 5 mal blinken zählen und danach stoppen.
                      • mickym
                        Würdest du bitte lernen, exakter zu sein. Was heißt denn 5 mal blinken und dann stoppen? Wie mache ich das denn? Wozu haben wir denn eine Variable Zaehler erstellt? Weil wir es können? 😬
                        Was glaubst du warum wir diese Variable erstellt haben?
                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich weiß nicht wie ich das exakter beschreiben soll. Vermutlich müssen wir in der Change Node eine "Count" Funktion einbauen, würde ich jetzt mal denken
                          • mickym
                            @damrak2022 Eine count Funktion gibt es erst mal nicht, dazu haben wir ja unsere Zaehler Variable. Warum haben wir die erstellt, warum heißt sie Zähler?
                            • Damrak2022
                              @mickym Naja sie soll die Anzahl der Nachrichten zählen und dann beim erreichen eines Wertes die Nachrichten stoppen.
                              • mickym
                                @damrak2022 Die Anzahl Nachrichten oder wie oft die Lampe geblinkt hat?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wie oft die Lampe geblinkt hat.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 und wann ist die Lampe mit einmal blinken fertig?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Nach einer Sekunde, bzw. dem Wert der in der Trigger Node für die Lampe steht.
                                      • mickym
                                        Oder mit anderen Worten, welchen Zustand hat die Lampe wenn sie fertig ist mit einmal blinken? Die Zeit wollte ich gar nicht wissen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym false, also nach dem 5. false sollte sie aufhören
                                          • mickym
                                            Sehr gut. Nun fängst du langsam an in Nachrichten zu denken, also nach dem 5. false soll sie aufhören. Das ist genau die richtige Formulierung. Nun normalerweise würden wir nun eine Switch Node dahinter hängen und prüfen, was für eine Nachricht rauskommt, aber die trigger node bietet das schon von sich aus, indem du für die 2. Nachricht einen eigenen Ausgang wählen kannst.
                                            Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            14500
