    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym So sieht sie momentan aus:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 nun du nutzt die Option und verbindest beide Ausgänge mit der Lampe, weil wir ja sowohl true als auch false an die Lampe schicken wollen.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich
          • mickym
            @damrak2022 so nun hast du einen eigenen Ausgang, an dem nur die false Nachrichten rauskommen und da können wir doch nun zählen.
            • Damrak2022
              @mickym Und wie zählen wir da?
              • mickym
                @damrak2022 in dem wir die Variable Zaehler VERÄNDERN.
                • Damrak2022
                  @mickym Mit Jsonata oder wie?
                  • mickym
                    @damrak2022 ja - wichtig ist aber, um mit JSONATA arbeiten zu können, müssen wir den Inhalt der Variablen in ein Nachrichtenobjekt holen.
                    • Damrak2022
                      @mickym 🤔?
                      • mickym
                        @damrak2022 nun welche Node brauchen wir, um etwas zu ändern?
                        • Damrak2022
                          @mickym Change node
                          • mickym
                            @damrak2022 na gut dann mach mal eine an den false Ausgang
                            • Damrak2022
                              @mickym Habe ich
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut dann setzt du die payload auf den Inhalt Deiner flow Variablen und machst dahinter noch eine Debug Node. Dann sollte der Inhalt der flow Variablen Zaehler als payload hinten im Debug Fenster zu sehen sein.
                                • Damrak2022
                                  @mickym
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na Du sollst doch nicht Zaehler in die payload schreiben, sondern den Inhalt der Flow-Variablen Zaehler in die payload.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Also so, oder stehe ich auf dem Schlauch
                                      • mickym
                                        @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                                        Nein Du stehst nicht auf dem Schlauch, im Gegenteil, das sieht doch gut aus. Das ist ja auch der Inhalt der Variable Zaehler. Nun addierst Du eine 1 zu Deiner payload.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Aber jetzt, wie addiere ich denn eine 1 dazu
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nun Du hast doch schon oft gerechnet in einer Change Node - wie Du bereits sagtest mit JSONATA - haben wir schon x-Mal gemacht. Also neue Regel in die Change Node einfügen und 1 dazu zählen (sprich die payload um 1 erhöhen)
                                            14530
