    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
      @dannyauxx Danke!
      hätte mich interessiert ob es such mit ws funktioniert. ich habe auch noch eine viel zu alte Installation. 😁
        l1berty @SKB last edited by
        @skb Guten Abend,
        aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
        Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
        Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
        Viele Grüße
        • maximal1981
          maximal1981 @SKB last edited by
          @skb
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
          Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
          Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
          lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
          • SKB
            SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
            @maximal1981 hatte den Bug gefunden. Icon duplizieren und dann via +/- die X- und Y-Koordinaten verstellen. Dann hatte das Icon keine Größe mehr und würde maximiert. Das habe ich behoben.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
              @l1berty Die Farbe, die du im Advanced Rand angibst, ist der Hintergrund.
              Als Füllfarbe gilt die Randfarbe, die im Basic eingestellt ist.
                Happyuser20 @SKB last edited by Happyuser20
                @skb Werde ich die Tage mal testen.
                Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
                Beispiel.
                Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
                Happyuser20
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                  Nicht nur für @Happyuser20 🙂
                  Ich rätsel gerade, ob die Einstellungen etwas zu "kompliziert" werden. Wenn jemand eine Empfehlung hat, gerne 🙂
                  Das eingekreiste Feld, aktiviert sich erst, nachdem auf "yes" geschaltet wurde.
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                    ja so langsam... finde ich es auch
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Ideen für Abhilfe? 🙂
                        @skb war mir klar dass du das fragst..
                        sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
                        SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                          @arteck Na klar 😉
                          Leuchtet dies ein?
                          Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              @SKB
                              zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
                              Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
                              Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
                              Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
                              Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
                              Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
                              Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
                              Wonach du sehnlich ausgeschaut,
                              Es wurde dir beschieden.
                              Du triumphierst und jubelst laut:
                              Jetzt hab ich endlich Frieden!
                              Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
                              Bezähme deine Zunge!
                              Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
                              Kriegt augenblicklich Junge.
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran Danke für die Rückmeldung.
                                Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                                Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                                Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                                Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                  Luxus!
                                  alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen
                                  ja!
                                  kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
                                  oder ist proxy einfacher?
                                  • SKB
                                    @homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
                                    Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.
                                    Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
                                      analog zu den sources vielleicht?
                                      sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
                                      • SKB
                                        @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar 😉
                                        Sidebar kommt auf jeden Fall!
                                          @skb Danke!
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            @homoran Sieht doch gut aus, oder? 🙂
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4344
                                            5659015
