    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      TorbenNW last edited by
      Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittspreis pro Monat ebenfalls irgendwie auszulesen und anzeigen zu lassen?
      Ich habe noch keinen Pulse weil er sich bei uns in Hamburg mit angehender PV Anlage nicht lohnt.
        Schumi1992 @TorbenNW last edited by Schumi1992
        habe den Adapter auch heute "in Betrieb" genommen.
        Leider meckert er immer, dass er eine undefinierte Antwort vom Server bekommt.
        Bzw. kann in der Antwort vom Server ein gewolltes Objekt nicht auflösen
        tibberconnect.0  10824	2023-06-21 23:05:21.793	error	ERROR on Tibber-Feed: [object Object]
        bin ich der Einzige mit dem Problem?
        • Merlin123
          Merlin123 @Schumi1992 last edited by
          @schumi1992 bei mir läuft er problemlos
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by Merlin123
            Gibt es nen Trick um die Preise für morgen zu bekommen? Die für heute bekomme ich mittlerweile. Mein Vertrag startet aber erst nächsten Monat, falls das relevant ist.
            Tages Maximum und Minimum fände ich auch praktisch 🙂
            EDIT: Mittlerweile habe ich die DPs für morgen, aber die Werte sind die gleichen wie für heute.
              ReblausGT Developer last edited by
              Hey @Codibris - still active about development of this adapter? Should minimum be part of ioBroker latest repo... 😉
                shellyrulestheworld @kiste01 last edited by
                @kiste01 Hi,
                Gibt es Neuigkeiten mit deinem Zähler? Ich habe auch einen Landis gyr e350 und tibber zeigt mir etwas andere Werte als das Display am Zähler an.
                Was war dein ursprüngliches Problem?
                  kiste01 @shellyrulestheworld last edited by
                  bei dem E350 gibt/gab es eine Problem mit den ersten Modellen / Hardwareversionen, dass die Schnittstelle keine oder falsche Daten geliefert hat. Ich konnte den pulse gar nicht koppeln.
                  Seitens Tibber wollte man sich einen Zähler besorgen und mit diesem Tests machen.
                  Ich wollte darauf nicht warten und habe mir über meinen Netzbetreiber einen neuen Zähler installieren lassen. Das war sehr einfach.
                    Schumi1992 @Merlin123 last edited by
                    Mh komisch bei mir taucht weiterhin der Fehler
                    tibberconnect.0 10824 2023-06-21 23:05:21.793 error ERROR on Tibber-Feed: [object Object] auf obwohl die Subscription aktiv ist.
                    Über ein selbst gebasteltes Pythonscript kriege ich die Daten auch 😞
                      Schumi1992 @Schumi1992 last edited by
                      Konnte das Problem lösen indem ich in TibberAPICaller.js die ID vom Home manuell gesetzt habe statt sie aus der Liste auswählen zu lassen. Anscheinend hatte er Probleme eine von Beiden auszusuchen.
                      Jetzt läuft es wie es soll 🙂
                        ReblausGT Developer @Schumi1992 last edited by
                        @schumi1992 said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                        Konnte das Problem lösen indem ......
                        Kannst Du deine Lösung bitte als Issue auf GITHub posten - denke das könnte noch für Weitere hilfreich sein - DANKE!
                          KeePon last edited by
                          Hallo, ich habe den Adapter ohne Fehlermeldung installiert. Jedoch bekomme ich ihn nicht bei den Instanzen angezeigt, um ihn zu konfigurieren. Was mache ich falsch?
                          Vielen Dank!
                            Thomas Braun Most Active @KeePon last edited by
                            @keepon sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            Aus dem GitHub?
                            GitHub-Installationen müssen manuell eine Instanz zugewiesen bekommen.
                              KeePon @Thomas Braun last edited by
                              Besten Dank! Genau das war es!
                                shellyrulestheworld @KeePon last edited by
                                Bei mir läuft der Adapter v. 0.0.10. Er wird nur ab und an gelb und benötigt einen Neustart. Kennt jemand das Problem? Hatte schon daran gedacht ein Blockly für die Überwachung und einen automatischen Neustart zu erstellen...
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @shellyrulestheworld last edited by
                                  @shellyrulestheworld Hatte ich auch, lass den einfach einmal am Tag neu starten. Kannst Du ja bei der Instanz einstellen. Da braucht man kein Script
                                    Captayne @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
                                      Iob Log:
                                      tibberconnect.0
                                      2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
                                        Schimi last edited by
                                        Habe gerade das Repo gefunden:
                                        https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                                        sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                                        Weiß da jemand was? 🙂
                                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Michaelnorge @Schimi last edited by
                                          @schimi Hehehe nee keine Ahnung
                                            Peter c @Merlin123 last edited by Peter c
                                            @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
                                            Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                                            360
                                            80891
