    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Sehr gut - und weiterhin auf 1 stimmt nicht. Vor der 3. Regel war der Kontext ja auf 0. 😉 - Dann überlege mal warum der auf 1 bleibt. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Ganz ehrlich - keine Ahnung
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
          Ja aber das ist wichtig. Wenn ich Dir die Lösung sage ist es doch zu einfach. Geh halt einfach mal Node für Node durch, was passiert und schreibe es gerne hier auf. Keine Ahnung ist doch keine Lösung. Du willst es doch verstehen, also brauchst Du Ahnung und die kann ich Dir entweder hinschreiben oder Du erarbeitest sie Dir.
          Fang also an:
          Was ist die 1. Node hinter der Inject Node und was macht die?
          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Damrak2022
            @mickym Die Change Node und die setzt den Flow Zähler auf den Wert 0
            • mickym
              @damrak2022 Genau - verstehst Du nun warum nie mehr als 1 rauskommen kann ODER müssen wir das durchspielen?
              • Damrak2022
                @mickym Weil es immer wieder auf 0 zurückgesetzt wird.
                • mickym
                  @damrak2022 Sehr gut - also verstehst Du es nun? Hast Du Ahnung? Sind sämtliche bösen Mächte nur erklärbar?
                  • Damrak2022
                    @mickym Soweit ja
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut - bevor wir uns, also um das erneute Triggern kümmern müssen wir nun sicherstellen, dass die Lampe nicht mehr als 5 mal blinkt, sprich nicht mehr als 5 mal eingeschaltet wird. Richtig? Und eine Idee hierzu?
                      • Damrak2022
                        @mickym Nein, nicht sofort. Die Anzahl der Nachrichten begrenzen
                        • mickym
                          @damrak2022 Nun mit welcher Node können wir denn Nachrichten ausfiltern? - Ich glaube diese Frage habe ich auch schon öfters gestellt. Es gibt zwar auch eine filter Node, aber die ist in diesem Fall ungeeignet. Nein wir wollen auch nicht die Anzahl der Nachrichten begrenzen, sondern alle Nachrichten generell blockieren, wenn unsere Variable Zaehler einen bestimmten Wert überschreitet.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich mir alle Nodes anschauen.
                            • mickym
                              nein - das solltest Du eigentlich nicht mehr müssen. Diesen NodeTyp hast Du bereits im bestehenden Flow verwendet, um Nachrichten in verschiedene Bahnen zu leiten.
                              • Damrak2022
                                @mickym Dann müsste es die Switch Node sein
                                • mickym
                                  Ja das ist sie - und wenn Du nur EINEN Ausgang hast, dann filterst Du damit doch Nachrichten oder?
                                  Vielleicht solltest Du Dir hin und wieder Deinen alten Thread anschauen -
                                  ... und benutzt nun eine Switch Node um das Blinken auf 5 mal zu begrenzen.
                                  Hier hast Du sogar schon mal Nachrichten anhand des Flow-Kontexts gefiltert: https://forum.iobroker.net/post/864035
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Zwei Dinge sind mir noch nicht klar:
                                    1. Wie müsste denn die Einstellung in der Switch Node sein, damit er nach 5 mal false die Nachrichten blockiert?
                                    2. Ist es richtig, wenn ich die Switch Node dann an diese Stelle setze?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 nein. Du musst doch den true Ast zur Lampe blockieren. Ansonsten musst du due Nachrichten durchlassen, solange der Zaehler ein bestimmten Wert nicht übersteigt
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Also sollte es so aussehen, wenn ich Dich richtig verstehe.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Wow - ja Du hast mich verstanden.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, aber immer noch nicht wie die Switch Node korrekt konfiguriert wird, das nach dem 5. Blinken Ende ist.
                                            14530
