    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • V
      VGoe @flispy last edited by
      @flispy
      Danke für die Antworten. Ich beobachte das ganze nochmal.
        flispy @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
        Ich hatte mir das Abfrageintervall von Deyesun mal runtersetzen lassen auf 1 Minute. Das klappt recht gut.
        • Rene55
          Rene55 @flispy last edited by
          @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
            mit Abfrageintervall 120s sieht das bei mir so aus
            F Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              flispy @flispy last edited by flispy
              wobei ich dann aber auch mal Werte wie diese dabei habe!
              • Rene55
                Rene55 @flispy last edited by Rene55
                @flispy So kenne ich das auch. Wechsel eines Wertes braucht etwa 6 Minuten (14:38:48 - 14:44:45).
                Das zweite Phänomen muss ich nochmal bei mir untersuchen.
                • V
                  VGoe @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  So, mal auf die Version 0.0.8 upgedatet. Der Start ist jetzt auch bei blockiertem Internet ohne Fehler erfolgreich.
                  Der Adapter liefert die Werte seit 15min (Abfrageintervall 60s) stabil und diese ändern sich im 300s Takt (ca.).
                  Mal weiter beobachten, bisher ist alles ok......
                  Die Werte, die der Wechselrichter liefert, weichen schon stark von meiner Messstelle ab (Anbindung des Deye über ShellyPM01 und Gesamtmessung über Shelly pro 3em).
                  Da muss ich wohl noch etwas genauer suchen.
                  • Rene55
                    Rene55 @VGoe last edited by
                    @vgoe Ich denke mal, dass die Suche nach der Genauigkeit müßig ist. Der WR bringt über die Zeit gemittelte Werte. Wenn du es genau haben möchtest, dann über die Shellys.
                    • wcag22
                      wcag22 @Rene55 last edited by wcag22
                      @VGoe
                      @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
                      Das kann ich bestätigen. Mit @Rene55 haben wir verschiedene Test in einem anderen Zusammenhang gemacht und auch da lief der WR bzw. der Adapter, wenn er nicht connected war. Keine Cloud-Anmeldung und ohne App.
                      • V
                        VGoe @wcag22 last edited by
                        So, jetzt auch 0.0.9 installiert und ausprobiert.
                        Funktioniert wie von euch beschrieben. Keine Probleme mit dem fehlenden Internetzugang und auch die Werte ändern sich, wie erwartet.
                        Vielen Dank für den wirklich guten Adapter!
                        Jetzt suche ich mal nach den Abweichungen zwischen den Werten des Deye und dem Shelly ....
                        • Rene55
                          @vgoe Sehr schön, Danke. 🤗 Versprich dir nicht zuviel davon.
                          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Eduard77
                            Eduard77 @Rene55 last edited by Eduard77
                            @rene55
                            guten Abend. Ich habe gestern Adapter installiert und mit meiner Deye angebunden.
                            Es läuft so weit und es werden die Werte übertragen.
                            Allerdings habe ich im Log Warnungen.
                            2023-07-11 19:14:35.776 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:15:57.216 - info: admin.0 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:16:35.826 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:22:41.922 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:25:54.214 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:25:57.671 - info: admin.0 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                            2023-07-11 19:26:03.737 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:26:04.013 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:32:31.814 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:32:36.894 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:33:44.953 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:33:48.695 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "0"
                            2023-07-11 19:33:58.649 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Etdy_ge0" has been written without ack-flag with value "0"
                            2023-07-11 19:34:05.304 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:34:05.990 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:34:17.289 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:34:17.958 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:36:23.481 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                            Was kann ich dagegen machen?
                            • Rene55
                              @edis77 Von diesen Warnungen hatte ich heute -im gegensatz zu anderen Tagen - sehr viele. Dieser Controllcode wird im WR berechnet und hängt von ... keine Ahnung was ab. Erst mal ignorieren und morgen noch mal schauen. Ändern kann man daran nichts.
                              • Eduard77
                                @rene55 Alles klar.
                                habe gerade auch noch meldung von Web.0
                                web.0  2023-07-11 19:36:23.481	warn	Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                                • Rene55
                                  Rene55 @Eduard77 last edited by
                                  @edis77 Bei mir im Log sehe ich vom web.0 überhaupt nichts. (Ich weiß gar nicht, wofür ich web überhaupt brauchen könnte). Machst du sonst noch was mit den Daten vom deyeidc? Visualisierung?
                                  • Eduard77
                                    @rene55
                                    Ich habe in VIS eine kleine Grafik
                                    • Rene55
                                      @edis77 Ob die web-Warnungen daher kommen kann ich nicht sagen. Ich bin mir nur sicher, dass ich die States 'has been written without ack-flag' mit ack-Flag schreibe.
                                      Kannst du die Vis (oder den Teil davon) morgen mal abschalten und berichten?
                                        Pino72 last edited by
                                        hatte bisher Version 0.0.7 wunderbar am LAufen, habe eben über den Link
                                        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                                        die 0.0.9 drüberinstalliert, sieht man auch im IOBroker dass er sie installiert hat leider geht der Adapter nicht mehr an, immer wenn ich auf Starten drücke macht er für 1 Sekunde was und stoppt dann wieder??
                                        Woran könnte das liegen und wie könnte ich auf 0.0.7 zurück gehen? Im Log sehe ich keine Fehler beim versuchten starten??
                                        Plattform
                                        Windows
                                        Betriebssystem
                                        win32
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1498 MHz
                                        Modell
                                        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM
                                        7.85 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        00:00:09
                                        Node.js
                                        v14.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                          Thomas Braun Most Active @Pino72 last edited by
                                          @pino72 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Node.js
                                            Pino72 @Thomas Braun last edited by
                                            Jo das wars 🙂
                                            Thomas Braun Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365160
