    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      TomComm27 last edited by
      Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
      Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
      Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
      Leider nicht sehr aussagekräftig.
      Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
      Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
      Die Config Datei dazu:
      Danke schon mal!
      fg Thomas
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
        @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Sind Bilder von Text nie.
        Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
          ticaki Developer @TomComm27 last edited by ticaki
          @tomcomm27
          Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
          und meine config datei ist viel größer.
          homeassistant: false
          permit_join: false
          mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://192.168.178.96:1884
            user: Tim
            password:
            client_id: zig
            keepalive: 60
            reject_unauthorized: true
            version: 4
            include_device_information: false
          serial:
            port: /dev/ttyACM0
            adapter: deconz
          frontend:
            port: 8089
            host: 192.168.178.96
          advanced:
            pan_id: 27759
            ext_pan_id:
            channel: 11
            network_key:
            last_seen: ISO_8601_local
            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
            legacy_api: false
            legacy_availability_payload: false
            cache_state: false
            output: json
            log_level: warn
          device_options:
            legacy: false
          availability: true
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @ticaki last edited by IdleBit
            hier stand Müll 🙂
              ticaki Developer @IdleBit last edited by
              @idlebit
              ich bin nicht der mit dem Problem 🙂
              • IdleBit
                @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt 😄
                • IdleBit
                  Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
                  Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                    @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
                    Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
                    Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
                    Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
                    So sieht jetzt meine Config aus:
                    permit_join: true
                    frontend:
                      port: 8089
                      host: 192.168.178.100
                    mqtt:
                      server: mqtt://localhost:1883
                      user: Tom
                      password: Hier steht mein PW
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM0
                    advanced:
                      legacy_api: false
                      cache_state: false
                      output: json
                      log_level: warn
                    device_options:
                      legacy: false
                    availability: true
                     devices:
                      '0xdc8e95fffec3918d':
                         friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
                    fg Thomas
                      @tomcomm27
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      sagt?
                      Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
                      iob diag
                        TomComm27 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        sudo apt update        >apt policy udev
                        sagt?
                        Hier das Ergebnis:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        iob diag
                        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        https://forum.iobroker.net
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=48.7'C
                        volt=0.8500V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                                 3787 M total memory
                                 1159 M used memory
                                  293 M active memory
                                 1507 M inactive memory
                                 1873 M free memory
                                   98 M buffer memory
                                  656 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                        [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.1G    /var/
                        1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                        1.5G    /var/log
                        1.4G    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                        /usr/bin/node           v16.20.1
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Objects and States
                        Objects:        6089
                        States:         5075
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 187
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                        tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                        tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                        tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                        2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                        2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                        2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                        2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                        2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                        2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                        2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                        2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                        2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                        2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                        2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                        2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                        2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                        2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                        iob diag has finished.
                          Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
                          Künftig regelmäßiger Updates fahren.
                          Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                          nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
                          löschen, die sind überflüssig.
                            Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                            Danke 😊
                              Tschaeens @IdleBit last edited by
                              @idlebit
                              Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                              Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                              Viele Grüße
                              IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                IdleBit @Tschaeens last edited by
                                @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                                  arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                                  @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                                    Tschaeens @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                                    This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                                    To start :
                                    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                                    duration: the number of seconds the alarm will be on
                                    level: low, medium, high, very_high
                                    mode: stop, burglar
                                    strobe: not supported
                                    strobe_duty_cycle: not supported
                                    To stop:
                                    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                                    Triggering alarm, Simple
                                    Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                                    Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                                    Danke dir
                                      ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
                                      @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                      SmZB-120
                                      MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                                      Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                                      an die anderen es geht um das:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                                        Tschaeens @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                                        Ein set steht hier nicht.
                                        Lg
                                          @tschaeens
                                          geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                                          let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                                          let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                                          Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                                          EM: Was bedeutet
                                          Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                                            @ticaki
                                            Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                            Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                                            Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                                            Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106340
