    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      goelectric last edited by
      Ich habe seit einiger Zeit eine Warnmeldung mit der ich nicht viel anfangen kann!
      Hat jemand ähnliche Hinweise oder kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache ist?
      Ich weiss Warnungen sind nicht unbedingt Fehler, aber die Log-Dateien füllen sich trotzdem.
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @goelectric last edited by TbsJah
        @goelectric Version von Github verwenden
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
        Mit dieser Version sollte das Problem behoben sein.
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/169
        github-ps1304 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
        closed Warning entries in the iobroker log #169
          goelectric @TbsJah last edited by
          @tbsjah Vielen Dank! Installiert und hat funktioniert
          • jh537
            jh537 @ArnoD last edited by
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        javascript.0        2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
            Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
            Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
            Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.
            Ist das die Stelle zum Ändern?
            jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jh537
              jh537 @jh537 last edited by jh537
              Was wird hiermit eigentlich geändert? Also ich meine die letzten beiden Punkte....
                ArnoD @jh537 last edited by
                @jh537
                Nein.
                Das ist die Zeile 394 im Script:
                  @jh537
                  Da kannst du einstellen, wo die ganzen Parameter vom Script gespeichert werden.
                  Der Pfad baut sich aus instanz.PfadEbene1.PfadEbene2.ObjektID zusammen und wird dann im Script so verwendet:
                  const sID_Saved_Power_W =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Saved_Power_W`;
                  smartboart z.B speichert alles nicht unter "0_userdata.0", sondern im alten Pfad "javascript.0", dann muss er das im Script unter instanz ändern.
                    Prognose-View und History-Daten
                    Die Ertragswerte der PV-Anlage werden korrect im History gespeichert. Allerdings in der grafischen Darstellung wird der angezeigte Wert verdoppelt. Dieser Zustand beginnt ab dem 5.7.2023.
                    Hat jemand ein gleiches Verhalten oder ene Idee woran es liegen könnte?
                      ArnoD @goelectric last edited by
                      @goelectric da wurde der Timer nicht beendet. Das passiert meistens wenn das Script öffter hintereinander beendet und neu gestartet wird. Script stoppen und 5 Sekunden warten und dann wieder starten, sollte helfen.
                        goelectric @ArnoD last edited by
                        @arnod Vielen Dank für den Tipp!
                        Hat leider nicht funktioniert, habe auch den gesamten Host und die virtuelle Maschine neugestartet, Auch das brachte nichts.
                          @goelectric welche Version vom Script hast du?
                            @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
                            Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
                            Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
                            Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?
                              @goelectric
                              Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
                              Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.
                              Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.
                                DrDoc last edited by
                                @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert 😕 erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
                                Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
                                Danke vorab
                                  ArnoD @DrDoc last edited by
                                  @drdoc
                                  Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich diese History Daten vom e3dc-rscp Adapter nicht verwende.
                                  Was ich mich noch erinnern kann, ist das aber so richtig das diese Daten nur einmal abgerufen werden und nicht laufend aktualisiert werden.
                                  Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Georg Hermann
                                    Georg Hermann @ArnoD last edited by Georg Hermann
                                    Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).
                                    Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
                                      ArnoD @Georg Hermann last edited by
                                      @georg-hermann
                                      Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
                                      • Georg Hermann
                                        @georg-hermann
                                        Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum 😉
                                          @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Das kann jetzt aber jeder behaupten 😀
                                          Um zu sehen, was da genau passiert, benötige ich ein LOG File wo DebugAusgabe und LogAusgabeRegelung auf true stehen und ein Bild von deinen Einstellungen, die da gerade aktiv waren.
                                            finroba last edited by
                                            Hallo alle zusammen,
                                            ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
                                            Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
                                            Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...
                                            1.0k
                                            3439
                                            1574242
