    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      worx.0	2023-06-30 19:19:19.265	info	Reconnect since adapter start: 164
      worx.0	2023-06-30 19:19:19.264	info	MQTT reconnect: 0
      Neueste Beta ....bis wohin wird gezählt und ist das richtig so? 🤔
      @Lucky_ESA
      Leider ja, warum auch immer wird die Verbindung jede 10-15 Minuten getrennt und reconnected. Dieses dauert derzeit dummerweise 8 Sekunden (können wir auf 1 Sek. reduzieren).
      Wir haben die Mqtt-Verbindung geändert das dieser Umstand nicht mehr vorkommt. Momentan läuft die Verbindung bei mir im Live System stabil. Irgendwann pushen wir die neue Verbindung und dann müsst ihr diese testen.
      Dazu benötige ich auch dringend jemanden der 2 Mäher in seinem Account hat.
      Gruß//Lucky
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        hat jemand einen Worx und nicht die Firmware 3.30 installiert?
        Wenn ja, sieht man in der APP die Verfügbarkeit der neuen Firmware 3,30?
        Gruß//Lucky
        • Feuersturm
          Feuersturm @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa ich hab am Wochenende auf die 3.30 aktualisiert. Im Menü Firmware wurde mir angezeigt, dass die 3.30 zur Verfügung stand.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Steht da, wie damals, jetzt die 3.30 und verfübarer 3.30?
            Ich bekomme keine Daten mehr per Adapter. D. h. die Datenpunkte .mower.firmware_available, .firmware_available_date und .firmware_available_all werden nicht mehr aktualisiert.
            Gruß//Lucky
            Merlin123 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Hab die 3.30 drauf und der Adapter sagt 3.28 verfügbar, 3.30 installiert.... Firmware available date ist "2022-09-01 06:25:16" Passt nicht wirklich zusammen
              • Feuersturm
                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Ja in der App stand sinngemäß 3.28 ist installiert und 3.30 steht zur Verfügung.
                RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • RoboCop
                  RoboCop @Feuersturm last edited by RoboCop
                  jetzt muss ich doch mal Fragen: Habe eine WR141E aus 2019 und habe hier aus dem Forum eine VIS für mich angepasst und auch ein Script dazu installiert .. soweit so gut habe ihn im Frühjahr wieder in Betrieb genommen und die in der VIS eingestellten Zeiten wurden nicht mehr angenommen.
                  Habe dann die Zeiten in der App eingetragen und er mähte.
                  Da ich nicht viel an den Zeiten ändern musste ..ALLES GUT" nur es nervt mich wenn meine VIS zwar gut aussieht aber nicht das macht was es soll.
                  Die Adapter Worx Version im IOB war 2.1.3 und habe heute auf 2.2.0 upgedatet aber auch nichts geholfen... oder welche Version geht noch...
                  hier die VIS als Bild
                  das Script
                  WorxScript.txt
                  und meine Javascripteinträge
                  Bin nicht ganz so Fit im Blockly wenn es um Fehlesuche in Fremden Sripten und deren Anpassung geht.
                  Würde mich über Hilfe freuen,
                  Grüße Robbie
                    Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by
                    @robocop Die letzte 60 Posts beschreiben genau was geändert wurde und in welchem Thread du ein neues Blockly mit VIS downloaden kannst.
                    Schau dir bitte die letzten posts von mir an.
                    Gruß//Lucky
                      hat jemand rein zufällig seine Klingen gewechselt und noch nicht die Klingenlaufzeit zurückgesetzt?
                      Würde gerne probieren, ob das auch per Adapter möglich ist.
                      Gruß//Lucky
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa hab versucht unter Objekte die Klingenzeit auf Null zu setzen. Unter Objekten ging es, aber die Klingenzeit wurde in der App noch so angezeigt wie vorher. Oder braucht es da einen extra Befehl?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Dazu benötigst du ein Update vom Adapter. Ist dir bekannt wie man vom GIT lädt?
                          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            @lucky_esa ja, kann ich probieren
                            • Gargano
                              @lucky_esa hab installiert, wie soll das jetzt funktionieren ?
                                Habe es jetzt erst auf GIT geladen. Du musst noch 10 Minuten warten. Des Weitern sind viele neu Funktion hinzugekommen und Änderungen wurden durchgeführt.
                                Wenn du vom GIT lädst und den Adapter neu startes ignoriere die 40 Warnings.
                                Erst .mower.reset_blade_time auf true setzen und dann den Button .mower.reset_blade_time_approved auf true setzen.
                                • Gargano
                                  @lucky_esa Hat funktioniert, in der App ist die Klingenzeit jetzt Null.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by Lucky_ESA
                                    Kannst du mir bitte noch die Logs per Chat zusenden. Fängt mit Answer reset blade time! an
                                    Edit:
                                    Ich benötige diese Antwort sonst kann ich die neuen Funktion nicht fertigstellen!
                                    Gruß//Lucky
                                    • Gargano
                                      @lucky_esa
                                      • Gargano
                                        @lucky_esa In der App ist dann die Total Blade Time auf Null, aber unter den Objekten ist immer noch der alte Wert, auch nach Restart des Adapters.
                                          Es müssen folgende DP gefühlt sein.
                                          worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset
                                          worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset_at
                                          Mehr sollte sich nicht ändern. Diese Änderungen sehe ich auch in dem JSON den du mir zugesendet hast.
                                          Gruß//Lucky
                                            emil70 last edited by emil70
                                            @lucky_esa
                                            Habe v2.2.0 am laufen. Heute über die Katze und Option "von Github" aktualisiert. Seitdem habe ich folgenen Fehler im Log
                                            State "worx.0.XXXX.areas.zoneKeeper" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Den Objektbaum habe ich auch nicht
                                            Was läuft da falsch??
                                            1194
                                            455961
