    3. Off Topic
    4. SML Stromzähler auslesen
      TT-Tom @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb
      Kann es sein das er sich selber sieht. Nehme mal den Kopf ab und verdecke den Sensor. Wenn er immer noch läuft, wurde ich den Netzbetreiber informieren.
        Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        Bitte den Threadtitel passender gestalten!
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb sagte in SML Stromzähler auslesen:
          Kann man da auch gezielt Werte abfragen oder oder sagt man dem Zähler einfach "gib alles" und dann filtert man sich raus was einen interessiert?
          So wie ich das verstehe (ich lese mit Tasmota aus) ist es genau so. Der sendet ständig alles was er kennt als Bloch und in der Wiederholung und du filterst raus.
          Ich hatte meine PIN angefordert und bekommen - aber gar nicht gebraucht. Die aktuellen Leistungsdaten + Verbrauch + Einspeisung hat mein Zähler auch so ausgespuckt.
          Wenn ich die PIN nutze kommen dann noch Durchschnittswerte, 24h Verbrauch etc. hinzu. Aber das mache ich schon im ioBroker.
            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in SML Stromzähler auslesen:
            ohne PIN üblicherweise aber nur als ganze kW(h).
            welch Luxus 😉
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
              @homoran ach, sind wie ich meine genügend Nachkommastellen:
              Inzwischen frage ich den Zähler statt meinen Shelly 3EM, immerhin zählt ja was der Zähler sagt.
              • geschild
                geschild @WolfgangFB last edited by
                @wolfgangfb
                Ich habe das Gleiche wie du mit optischem Lesekopf und Wemos realisiert. Die Software dazu selber mit der Arduino IDE geschrieben und filtere die für mich interessanten Daten aus Protokoll. Ist programmtechnisch nicht schwer, da sie Datenstrom immer in den gleichen Bytes stecken.
                Die komplette SML Beschreibung findest du unter: http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung SML Datenprotokoll V1.0_28.02.2011.pdf
                und hier wird die Auswertung recht gut erklärt: https://www.stefan-weigert.de/php_loader/sml.php
                Ich kann dir gerne meine Software zu Verfügung stellen.
                  WilliKlein @BananaJoe last edited by
                  Ich habe einen Tasmota vorinstalliert gekauft, der zeigt bei mir über den IOBroker und den Sonoff Adapter nur denZählerstand Strombezug an, nicht die Einspeisung. ich denke da kann man im Tasmota Menü noch was machen, da habe ich zu wenig Ahnung.
                  Das sieht bei mir so aus.
                  Bildschirmfoto 2023-07-11 um 12.28.05.png Bildschirmfoto 2023-07-11 um 12.27.17.png
                  Kannst Du da was zu sagen ?
                    TT-Tom @WilliKlein last edited by
                    @williklein
                    Hast du bei deinem Zähler im Menü PIN auf Off ind INF auf On
                      WilliKlein @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in SML Stromzähler auslesen:
                      @williklein
                      Ja, habe ich gemacht.
                      Aber inzwischen habe ich ein neues Problem. Ich habe heute den Wemos D1 mini esp8266 bekommen und die Tasmota Software draufgeladen. der zeigte nur Zähler 0 in der Tasmota Software und keine Datenpunkte im Sonoff Adapter. Daraufhin habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert.
                      Jetzt sind in den Objekten keine Datenpunkte mehr vorhanden auch die vom Tasmota, mit dem ich den Zählerstand ausgelesen hatte. In der Tasmota Software wird der Zählerstand aber angezeigt, im IOBoker aber nicht mehr.
                      Der sonoff Adapter wird auch nicht mehr grün und meldet
                      19:34:09.876 MQT: Connect failed to 192.168.178.92:1883, rc -4. Retry in 100 sec
                      19:35:50.794 MQT: Attempting connection...
                      Das Protokoll vom IOBroker meldet:
                      sonoff.0
                      2023-07-11 21:07:26.346 warn Client [DVES_571961] has invalid password or username
                      Das kann nicht stimmen, Username und Passwort habe ich zig mal überprüft.
                      Hilfe, ich weis jetzt im Moment nicht weiter.
                        @williklein
                        Warum nutzt du den Sonoff Adapter hast du noch andere Sonoff Geräte. Hast du den mqtt Adapter auch installiert??!
                        Prüfe in Tasmota deine MQTT Einstellungen
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tt-tom
                          Ich weiss nicht Warum ich den nutze. Ich muss ja die Datenpunkte in die Objekte bekommen. Ich denke die mir jemand das hier gesagt hat.
                          Ich habe jetzt nur die 2 Tasmota Teile, einmal Stromzähler und einmal Gaszähler auslesen.
                          Den MQTT Adapter habe ich nicht geladen, aber der Adapter für den Stromzähler lief ja schon 14 Tage.
                            @williklein
                            den Sonofff kenne ich nicht. da der aber schon mal lief. sollten wir den auch wieder zum laufen bringen.
                            zeig doch mal die Einstellungen vom Sonoff und vom Tasmota - MQTT
                              @tt-tom
                              geht das denn ohne den sonoff Adapter ??
                              Muss man denn den MQTT Adapter laden ?
                              MQTT Adapter gibt es 2 Stück.
                              Die Einstellungen im Adapter sind OK. Da ist die IOBroker IP drin, der Port 1883, Name und Passwort, Genau wie auch im IOBroker.
                                @williklein
                                muss -> nein ich nutze halt nur den MQTT, weil ich keine Sonoff Geräte habe.
                                einer von beiden reicht eigentlich.
                                da ich den Sonoff nicht kenne, musst du mir schon deine Einstellungen zeigen. Nur vom erzählen, kommen wir nicht weiter.
                                  @tt-tom
                                  Der sonoff Adapter und die Tasmota Einstellung.
                                  Ich habe den Port auf 1882 gestellt, hatte ihn vorher auf 1883 bei beiden, hat beides nicht funktioniert.
                                  • Chaot
                                    Chaot @WilliKlein last edited by
                                    @williklein Hast du Sonderzeichen im Passwort?
                                      WilliKlein @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Nein, die Meldung kommt ja auch nur bei dem Mini D1 den ich heute neu bekommen habe.
                                      Der erste war schon geflasht. Den neuen habe ich selbst geflasht über Github.
                                      Das schien mir sehr einfach. Ich habe da nur eine binäre Datei drauf geladen.
                                        @tt-tom
                                        kann ich den oder beide MQTT Adapter einfach mal laden, oder passiert da was ??
                                          TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
                                          @williklein
                                          du kannst den MQTT Adapter installieren ohne Probleme musst nur darauf achten, das er nicht auf den selben Port lauscht wie der Sonoff.
                                          Nachtrag: welcher Sensor läuft den aktuell, Strom oder Gas.
                                            @tt-tom
                                            Es läuft Strom. Aber der lief ja vorher auch schon, nur er zeigte nicht den Zählerstand für die Einspeisung.
                                            2510
