    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
      @gaspode
      Hallo, wollte ein Node Update machen:
      Node.js: v18.16.0(18.16.1)
      NPM: v9.5.1
      Admin: 6.5.9
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
        @sigi234
        Scheint ein temporäres Problem gewesen zu sein.
        Die Datei https://nodejs.org/dist/latest-v18.x/SHASUMS256.txt ist wieder verfügbar und in einem kurzen Test klappte bei mir auch das Update auf Node 18.16.1.
        Probiere bitte nochmal.
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            @gaspode
            Werde mal eine Installation mit js-controller 5.0.x testen sobald dieser stabil ist.
            • Gaspode
              @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Vollständig lässt sich das tatsächlich leider erst testen, wenn js-Controller 5 im Stable Repository eingetragen ist.
                Jupp
                • mcm1957
                  mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
                  Nachdem ich mit einer früheren Windows Installer Version den ioBroker schon erfolgreich installiert hatte, wollte ich ihn nach einer Selbstzerstörung nunmehr neu installieren. Nur das geht nicht.
                  Ausgangsbasis
                  iobroker gestoppt
                  c:\iobroker gelöscht
                  Installation mit 2.2.1 Installer gestartet
                  node auf 18 aktualisiert (beim ersten Versuch) späte nicht angehakt
                  Installer erkennt richtiger Weise dass node 18 installiert ist und iobroker nicht installiert
                  Bei der Installation von iobroker bricht die Instalaltion ab mit:
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! syscall lstat
                  npm ERR! path C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm
                  npm ERR! errno -4058
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
                  Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3155]
                  (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                  C:\Users\MartinAdmin>node -v
                  v18.16.1
                  C:\Users\MartinAdmin>npm -v
                  9.5.1
                  C:\Users\MartinAdmin>type C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
                  0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                  1 info using npm@9.5.1
                  2 info using node@v18.16.1
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                  5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 1ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 1ms
                  10 timing config:load:project Completed in 2ms
                  11 timing config:load:file:C:\Users\MartinAdmin\.npmrc Completed in 0ms
                  12 timing config:load:user Completed in 0ms
                  13 timing config:load:file:C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                  16 timing config:load Completed in 10ms
                  17 timing npm:load:configload Completed in 10ms
                  18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                  19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                  20 verbose title npm exec @iobroker/install@latest
                  21 verbose argv "exec" "--yes" "--" "@iobroker/install@latest"
                  22 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                  23 timing config:load:flatten Completed in 3ms
                  24 timing npm:load:display Completed in 3ms
                  25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-
                  26 verbose logfile C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
                  27 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  30 timing npm:load Completed in 29ms
                  31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                  32 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                  33 silly logfile done cleaning log files
                  34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1789ms (cache revalidated)
                  35 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                  36 timing command:exec Completed in 1815ms
                  37 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
                  38 verbose cwd C:\ioBroker
                  39 verbose Windows_NT 10.0.19045
                  40 verbose node v18.16.1
                  41 verbose npm  v9.5.1
                  42 error code ENOENT
                  43 error syscall lstat
                  44 error path C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm
                  45 error errno -4058
                  46 error enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
                  47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  47 error enoent
                  48 verbose exit -4058
                  49 timing npm Completed in 1876ms
                  50 verbose code -4058
                  51 error A complete log of this run can be found in:
                  51 error     C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
                  Wo kann ich anfangen zu suchen / schrauben / flicken / ...
                  Hinweis:
                  Das Anhaken der node 18 installation ändert nichts außer dass diese durchzulaufen scheint.
                  Soda:
                  Ich hab jetzt den Installe 1.1.0 laufen lassen. Er hat ioBroker mit node 16 einwandfrei installiert.
                  Anschließen habe ich Installer 2.2.1 gestartet. Dieser hat richtiger Weise vorgschlagen node auf 18.16.1 zu aktualisieren. Installation von iobroker wurde nicht angeboten, fixer schon.
                  Die nOde installtion ist gut durchgelaufen. Der Aufruf des iob Fixers endete mit obiger Fehlermeldung.
                  Nach einem manuelle start (iob start) läuft ioBroker scheinbar einwandfrei.
                  Kann es sein, dass die 2.2.1 ein generelles Problem hat?
                  Oder kann ich was zur Klärung beitrage?
                  System ist WINDOWS 10 aktuelle Patchstand.
                  User ist voller Admin.
                  • Gaspode
                    Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                    @mcm57
                    Irgendwas scheint bei deiner Node Installation schief gelaufen zu sein.
                    Der Installer macht (nach einigen Checks) nix anderes als die aktuell empfohlene Node.js Version herunterzuladen und zu installieren. Danach wird je nach Auswahl/Zustand einer der folgenden Befehle ausgeführt:
                    npx --yes @iobroker/install@latest
                    bzw.
                    npx --yes @iobroker/fix@latest
                    Zuvor wird noch iobroker.bat gelöscht, falls vorhanden, da es sonst ein anderes Problem gibt.
                    Das kannst du auch manuell ausprobieren, am besten in einem Fenster, das du aus dem Startmenü mittels "ioBroker Cmd line" startest. Ich gehe davon aus, du läufst so in den selben Fehler.
                    Gibt es auf deinem System den Ordner C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm ?
                    mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Gaspode last edited by
                      @gaspode
                      Sorry komm erst Abends dazu. Hab Enkeldienst.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                        @gaspode
                        Ok, das Verzeichnis hat gefehlt. Ich hab es manuell angelegt und alles funkt...
                        Dazu gibts sogar einen Eintrag bei Node:
                        https://docs.npmjs.com/common-errors#error-enoent-stat-cusersuserappdataroamingnpm-on-windows-7
                        So ganz hab ich nicht verstanden, warum das passiert. In einem Beitrag hab ich gesehen, dass da der node msi installer mitspielt. Ja ich hatte die allererste Node Version am PC via msi Installer installiert (dürfte 14 gewesen sein). Warum es mit iob Installer 1.1.0 geht - keine Ahnung.
                        Ev. könnte / sollte der iob Installer das Verzeichnis anlegen wenn es nicht existiert. Ein leeres Verzeichnis sollte ja nicht schaden. Das Verzeichnis ist der Installationsort für globale packages. Irgendwo kann man das konfigurieren - keine Ahnung wo.
                        Danke für diene Anregungen.
                        Was ist nun gemacht habe:
                        • ioBroker deinstalliert (via Menueintrag)
                          Anmerkung C:\iobroker wurde NICJHT gelöscht
                        • c:\iobroker gelöscht
                          iobroker-installer 2.2.0 ausgeführt incl. node18 Installation
                        Alles OK
                        Was mir aufgefallen ist:
                        Ich dacht ich hab wo gesehen dass der Installer
                        -) eine Auswahl des Verzeichnisses zulässgt
                        -) eine Auswahl von node zulässt
                        beide Dinge hab ich nicht gesehen. Hab ich das geträumt oder ist das future ..?
                        Vor allem Node umschalten wär nett damit ich ggF den dev-server auf ne andere Node Version schalten kann wenns sein muss für Fehlersuche
                        • Gaspode
                          @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Geht nur im Expertenmodus, hatten wir im Dev Meeting besprochen, dass das nicht jedem User automatisch vorgesetzt werden soll. Nach Installer Start auf das ioBroker Bild doppelt klicken aktiviert ihn.
                          Nein, auch das wurde diskutiert. Es wird immer die aktuell empfohlene Version ermittelt und angeboten. Wer eine andere Version braucht, kann sie mit dem Node.js msi Installer installieren/updaten.
                          Waren da noch alle Dateien drin? Das iobroker_data wird bei Deinstallation NICHT gelöscht, sondern lediglich umbenannt. Somit bleibt auch das ioBroker Verzeichnis selbst erhalten.
                          Kann man drüber nachdenken, allerdings ist die Frage, ob der Installer alle potentiellen Bugs von Node.js, die ggfs auftreten können, ausbügeln sollte. So gaaanz einfach ist es auch nicht, die genaue Location zu ermitteln, denke ich. Hängt von einigen Voraussetzungen ab. Müsste man sich bei Bedarf ansehen. Aber zunächst die Frage: Wollen wir das? Meinungen? @apollon77 was meinst du dazu?
                          • mcm1957
                            @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            OK, ja ich hatte es dort gesehen - erinner ich mich. Nur dass der Expertenmodus so aktiviert wird hab ich nicht mitbekommen bzw. vergessen. Hätte eine Checkbox erwartet. Ist aber auch so ok - wenn man kein Nudelsieb im Kopf hat 🙂
                            Ok, das muss ich dann nochmal testen.
                            Nach der Installation via iobroker hatte ich in allen cmd Fenstern node verfügbar. Nachdem ich den msi installer aufgerufen war node nicht mehr "da". Habs aber nicht extra analysiert.
                            Da Verzeichnis wirkte leerer. Mir ist definitiv ein backup Verzeichnis aufgefallen. Dürfte aber so gewunschen sein. Ev. als low prio feature eine Checkbox "auch alle Daten löschen" andenken. Machen einige Windows Programme so. Andrerseits installieren DAUs im Allgemeinen keinen ioBroker und ioB User wissen wie man ein Verzeichnis bei Bedarf löscht.
                            Aus meiner Sicht:
                            Ich konnte mit dem Fehler nichts anfangen. Ohne dich / Forum bin ich angestanden. Als User der erstmals ioBroker auf seinem Rechner installieren will hätt ich das Handtuch geworfen.
                            Ein Hilfetext hätte im Prinzip auch gereicht wenn das einfacher ist. Ev. hätte ein 'npm i <irgendwas>' das Verzeichnis angelegt und nur npx hat das Problem - dann könnte man irgendeinen node-dummy instalieren um das Verzeichnis anzulegen und node/npm überlassen wo es hin soll.
                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Gaspode
                              Naja, der Fehler war ja bisher (mir/uns) nicht bekannt und tritt anscheinend auch selten und nur unter bestimmten Umständen auf). Von daher wäre es mit dem Hilfetext schwierig gewesen. 😉
                              Ich persönlich finde, dass man so was im eher Forum behandeln kann und sollte, als jede Eventualität abzuhandeln - zumindest wenn sie eher selten ist wie im vorliegenden Fall. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen 🙂
                              Stimmt, jetzt wo du es sagst: Das Backup Verzeichnis wird derzeit auch nicht gelöscht.
                              • mcm1957
                                @gaspode
                                Ok, dann würd ich minimal anregen im Fehlerfall auf das Forum zu verweisen.
                                Windows Benutzer (mich eingeschlossen) tendieren dazu eine Installation per Klick anzuwerfen und nach Abklicken aller Fragen eine fertige Installation zu erhalten. Manuelle Korrektureingriffe wie das Anlegen eines Verzeichnisses sind ungewöhnlich und werden im Allgemeinen als Programmfehler interpretiert.
                                OK ich kenn das Forum und bin dort hin. Wenn ich ioBroker grad erst gefunden hätte und mal schnell von der Webseite runtergeladen hätte hätt mich der Fehler frustiert und ich hätt das Zeug vergessen. (Aber vielleicht wär der Fehler auch nicht aufgetreten wenn noch nie was auf dem System war).
                                Soda - das ist momentan mein Input. Mal abwarten ob noch andere was dazu sagen. Ansonsten sag ich mal herzlich DANKE für den Installer. Machzt die INstallation im allgemeinen sehr problemlos und bequem.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  @Gaspode
                                  Wahrscheinlich identes Problem:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66883/installationsprobleme-iobroker-windows10
                                  Und hier ev. auch ( Infos im Beitrag sind aber mäßig hilfreich zur Eingrenzung)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66877/installation-fehlermeldung/6
                                  • Gaspode
                                    @mcm57
                                    Danke. Hmm, seltsam. dass das jetzt plötzlich häufiger auftritt und zuvor gar nicht.
                                    Überredet, ich denke, wir sollten den Fall im Installer berücksichtigen. Ich schau mal, wie sich das lösen lässt. Kann aber ein wenig dauern.
                                    • mcm1957
                                      @gaspode
                                      Ev hat sich was beim nodeinstaller geändert.
                                      Lt anderem Thread war das betroffene System jungfräulich was node betrifft.
                                      Und die notigixations an dich sollten keine Urgenz sein sonder nur infos. 2 bis 3 mal auftreten ist ha nicht so häufig dass sa urgenzen angebracht wären.
                                      Wwnn ich was bei tests helfen kann meld dich. Bin aber jetzt ca 2.5 wochen weniger online.
                                      • Gaspode
                                        Ja, hab ich gelesen, Danke.
                                        Ich hab mir das mal angesehen, es sollte möglich sein, das Verzeichnis zu ermitteln und anzulegen, wenn es nicht da ist, ohne Nebeneffekte befürchten zu müssen. Ich probiere es die Tage mal aus.
                                        • Gaspode
                                          Neue Installer Version 2.2.2 Online. Die sollte das Problem, das auf einzelnen Rechnern auftritt, beheben. Details im ersten Beitrag.
                                            Iob erfolgreich aktualisiert:
                                            Screenshot (143).png Screenshot (144).png Screenshot (145).png Screenshot (146).png
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            63146
