    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
      thoml @Schmakus last edited by
      @schmakus
      Ich hab gleich mehrere Probleme..
      Ich hab eine Xiaomi Schreibtischlampe die über den Homekit-Controller gesteuert wird, der Farbtemparaturwert liegt zwischen 400 (warmweiß) und 208 (kaltweiß).
      Leider wird die nicht richtig angesteuert, wenn ich den ct Wert ändere wird in den Datenpunkt der Lampe '(null)' geschrieben.
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.524	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="BueroSchreibtisch" = "BueroSchreibtisch" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.524	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = true)
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.524	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":true,"ts":1688425283520,"q":0,"from":"system.adapter.lightcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.468	debug	Reaching SetCt, Group="BueroSchreibtisch" Ct="3000"
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.468	info	[ Controller ] Reaching, Group="BueroSchreibtisch" Property="ct" NewVal="3000", "
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.468	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = false)
      lightcontrol.0
      	2023-07-04 01:01:23.468	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":false,"ts":1688425283462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
      Unter der 0.2.17 läuft bei mir garnichts:
      [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "FlurWohnen". Please check your config and restart the adapter!!
      Die Meldung gibt es für jede Gruppe.
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @thoml last edited by
        @thoml Hi, ich bräuchte einen Debug-Log.
        Bitte das logging des Adapters auf Debug Umstellen.
        Danach im Logging nach LightControl filtern und das logging posten. Danke!
          @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
          lightcontrol_0-2-17.log
          • Schmakus
            @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
            Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
              @schmakus
              Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
              Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
              • Schmakus
                @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                @schmakus
                Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
                Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
                  @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                  @schmakus
                  Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
                  Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                    thoml @Schmakus last edited by thoml
                    @schmakus
                    Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                    Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                    Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                    Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                    async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                    	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                    	try {
                    		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                    			adapter.writeLog(
                    				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                    				"warn",
                    			return;
                    		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                    		await Promise.all(
                    			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                    				const { ct } = Light ?? {};
                    				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                    					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                    					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                    					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                    					await adapter.setForeignStateAsync(
                    						ct.oid,
                    						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                    						false,
                    Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                    Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                    		await Promise.all(
                    				const { ct } = Light;
                    				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                    					adapter.writeLog(CtReverse);
                    						ct.oid,
                    						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                    						false,
                    Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @thoml last edited by Schmakus
                      @thoml solved with v2.0.18
                      Danke für den Tipp! Kommt nicht oft vor, dass ein User selbstständig auf Fehlersuche geht und dabei noch den Code versucht zu verstehen.
                      Auf GitHub kann man selbst Dateien verändern. Danach kann man einen Pull Request (kurz PR) erstellen. Nach Prüfung kann der jeweilige Entwickler diesen Request freigeben.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                        @Schmakus
                        Mit 2.15 funktioniert meine Beleuchtungsteuerung über BWM noch, mit 2.17 und auch 2.18 kommt eine Fehlermeldung
                        [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "Kuechensockel". Please check your config and restart the adapter!!
                        Hab den Adapter auch mal gelöscht und neu installiert, gleicher Fehler.
                        lightcontrol.json
                        Brauchst du noch etwas?
                        Edit: Das Licht lässt sich auch nicht mehr über den Hauptschalter einschalten.
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @FredF last edited by
                          @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                          @Schmakus
                          lightcontrol.json
                          @FredF Hi, ja das Problem scheint aufzutreten beim Erstellen des internen Speichers. Alle Datenpunkte bei dir sind vorhanden. Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, benötige dafür aber noch etwas. Wenn bei dir 0.2.15 funktioniert hat, dann bitte downgrade.
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @Schmakus last edited by
                            @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                            @Schmakus
                            lightcontrol.json
                            @FredF: heute ist die v0.3.0 verfügbar. Damit sollte das Problem gelöst sein. Bitte testen. Danke!
                            FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Schmakus last edited by
                              @schmakus
                              Installiert, erst mal keine Fehler. Ich berichte...
                              • FredF
                                @schmakus es funktioniert mit der neuen Version 👍
                                  cb187 @FredF last edited by
                                  Moin ist es möglich über einen normalen Taster wo ein shelly dran hängt die Lichter zu steuern?
                                  Zb langer tasten klick dimm down und dann ein weiterer längerer tasten klick dimm up?
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @cb187 last edited by
                                    @cb187 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                    Ja, über ein eigenes Script, welches die entsprechenden Datenpunkte des Adapter steuert.
                                      cb187 @Schmakus last edited by
                                      Ok.Ist es mal geplant das im Adapter einzubauen?
                                      • Schmakus
                                        Ja, geplant ist es. Aber ich kann nicht sagen, ab wann es verfügbar ist. Es gibt Dutzend verschiedene Schalter und Taster mit zig unterschiedlichen Verhaltensweisen.
                                        Aus diesem Grund bietet der Adapter nahezu alle Funktionen über die jeweiligen Datenpunkte für Max. Flexibilität.
                                          Cool das es geplant ist.Von meinem alten Smarthome System bin ich es leider gewöhnt das da alles mehr oder weniger über die Taster lief.
                                          • Schmakus
                                            Ja dann verknüpfe doch deine Taster mit den Datenpunkten des Adapters per Script und fertig.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            11143
