    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @fliegema last edited by
      @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Irgendwelche Ideen?
      Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
        fliegema @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
        Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by Meister Mopper
          @fliegema
          Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
          iob diag ein,
          aber bitte in code tags
            Irgendwelche Ideen?
            einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
              fliegema @crunchip last edited by
              Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
              @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
              Irgendwelche Ideen?
              Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
              @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
              @fliegema
              iob diag ein,
              2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
              2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
              2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                  at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                  at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                  at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                  at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
              2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
              2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
              2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
              2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
              Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
              Versionsstände:
              Core adapters versions
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
              Kernel:                 5.15.74-1-pve
              Installation:           lxc
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     6
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                      /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                      /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                      /usr/local/bin/npx              8.19.4
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
              Gruss
              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @fliegema last edited by
                @fliegema
                Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
                  crunchip Forum Testing Most Active @fliegema last edited by crunchip
                  @fliegema nodejs ist falsch installiert
                  https://forum.iobroker.net/post/460727
                    fliegema @Guest last edited by
                    @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                    @fliegema
                    Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                    Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                    Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                    Kudos an: Help 1 & Help 2
                    iob stop
                    sudo rm /usr/local/bin/n*
                    sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                    apt policy nodejs
                    sudo apt install nodejs
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    iob fix
                    iob start
                    Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                    sowie
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 6.1.21-v7l+
                    und
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel:                 5.10.103-v7+
                    funktioniert.
                                            /usr/bin/node           v18.16.1
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                    2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                    2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                    2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                    2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                    2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                    2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                    habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
                      nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                      ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                        mhuber last edited by
                        ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                        Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                        Hat jemand einen Tipp?
                        updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          @crunchip, Moin.
                          Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                          Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                          ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                          @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          maduuto F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • maduuto
                            maduuto @fliegema last edited by
                            Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
                            Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
                              crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
                              @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
                                Digi-Bit @crunchip last edited by
                                Hallo
                                Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht 😞
                                unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
                                unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
                                Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
                                Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                                  @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                                    @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                                    schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                                    Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                                    Wäre das möglich.
                                    Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                      @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                                        martinschm @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                        so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                        Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                        Hängt sich öfters auf, ...
                                        Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                                        Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                                        Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                                        • X
                                          xdelta last edited by xdelta
                                          Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                                          Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                                          Ist das bei Euch auch so?
                                            Frank579 @xdelta last edited by
                                            @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384841
