    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by haus-automatisierung
      @fa-bio Ist jetzt in der aktuellen Version caedfaa05c45eb0bf02862cf6e675558d0e7db81 auf GitHub behoben
      Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Fabio
        Fabio @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich Danke dir 👍👌😀 schau es mir nachher an, bin im Moment nicht am PC.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Fabio
          @haus-automatisierung läuft bis jetzt ohne Probleme.👍 👍 👍 Coole Idee mit dem kopieren der Instanzen.
          Fabio
            @fa-bio Teste das bitte mal ausführlich, ich habe ja nur eine 😅
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              @marlan99 Ach man der Adapter muss endlich ins repo. Das ist nicht 0.3.4 sondern schon ein weiterer Entwicklungsstand. 🙁
              ist doch schon 🙂
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Fabio
                Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                Guten morgen @haus-automatisierung,
                so habe es jetzt ausführlich getestet. Erst mal mit drei Instanzen. Das klappt hervorragend.
                Alle Einstellung werden 1 zu 1 aus der Hauptinstanz übernommen auch wenn man nachträglich was ändert.
                Habe es mit drei Benutzerdefinierten Apps erstellt plus verschiedenen Scrollzeiten wie auch Farbe, Icon oder z.b. Scrolling deaktiviert.
                Top läuft wie die Feuerwehr, da hast du wieder mal einen super Job hingelegt. 👍 👍
                Ich weiß, du hast da ja deine Haltung,😏
                aber ich würde mir eine zusätzliche Funktion wünschen wann die Apps abgespielt werden wie auch das Display dann an und aus zu schalten.
                Es ist ja so, wenn alles eingestellt ist, läuft die Instanz ja rund um die Uhr durch und zeigt alles auf dem Display an. Nachts zum Beispiel brauche ich die Anzeige aber nicht.
                Ich fände es konfortabler wenn man dazu eine Zeiteinstellung hätte plus Display an und aus.
                Herzliche Grüße aus Köln
                Fabio
                amg_666 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • amg_666
                  amg_666 @Fabio last edited by
                  @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Da schliesse ich mich an, Zeiteinstellung wäre sinnvoll, ich zeige z.B. an wieviel Strom die PV Anlage grade produziert, das ist nachts ziemlich sinnfrei 🙂
                  Thomas Braun Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                    @amg_666
                    Hab ich auch, ich koppel die Awtrix-Anzeige allerdings an den Nachtmodus des Wechselrichters bzw den Sonnenuntergang.
                    • Ben1983
                      Ben1983 @amg_666 last edited by
                      @amg_666 Ich schalte die PV-App bei keiner Erzeugung aus
                        Czarno13 last edited by
                        bei mir funktioniert die Dauer der Apps nicht....habe diese extra mal auf 15 sek. gestellt, aber sie wird nur einmal kurz angezeigt. Schalte ich die Wiederholungen beispielsweise auf 3, werden diese auch angezeigt, aber das dauert dann max. 5 Sekunden, und dann wird gewechselt.
                        Mache ich da etwas falsch, oder habe ich das mit der Dauer nicht so richtig verstanden ?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                          Der Adapter ist nun im Beta-Repository - bitte nicht mehr über GitHub installieren
                          @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          ist doch schon
                          Ja, wurde gestern endlich gemerged.
                            Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                            Das wird dann wieder beliebig umfangreich. Und: All das kann man mit den aktuellen Datenpunkten ja schon erreichen? 🙂
                            Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Fabio
                              ja das wäre perfekt. 👍
                              Fabio
                                Und was ist genau der Vorteil gegenüber einem einfachen Blockly-Script mit 2 Triggern?
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  @haus-automatisierung du brauchst dann dafür kein Blockly. Ich arbeite ja auch mit deinem Adapter fast "ausschließlich" mit dem Blockly.
                                  Stell dir einfach vor das du sehr viele Werte hast die du darstellen möchtest dann musst du für "jeden Wert einen Blockly-Script " erstellen.
                                  In der Instanz aber erstellst du Benutzter definierte Apps und steuerts das noch einfacher und übersichtlicher als mit dem Blockly.
                                  Fabio
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                                    sehr viele Werte
                                    was heisst das ... 5 .. 10 ... 100 ?? du willst nicht sagen das du mehr als 10 Werte auf dem kleinen ding anzeigen willst ?? die du wahrnimmst ..
                                    • Fabio
                                      Fabio @arteck last edited by Fabio
                                      @arteck damit meinte ich zum Beispiel Temperatur, PV Ertrag , Stromverbrauch, ob es regnet etc. zum Beispiel.
                                      Fabio
                                        @fa-bio ja aber dann reden wir von max 5 scripten..lass es 10 sein..
                                        da muss ich @haus-automatisierung recht geben.. das wird dann zu unübersichlicht..
                                        Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den >Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in >den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                                        • Fabio
                                          @arteck ja, ist ja auch nur ein Beispiel können ja auch dann 10 werden oder mehr. Ich fange ja gerade erst an. ;-)) Das finde ich nicht in der Instanz ist ja alles schön untereinander und du kannst es aus und einblenden.👍
                                            Michaelnorge last edited by
                                            Danke Dir @haus-automatisierung für das neue Video bei Youtube - das erspart Einiges an Suchen hier im Forum 👍
                                            KLICK
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217375
