    4. Test Adapter OpenLigaDB
      A Former User @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher hab ich auch, anscheinend machen die Server Sommerpause / Maintenance...
      Hoffen wir, dass es wieder geht, wenn die Liga los geht...
      • OliverIO
        OliverIO @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        existiert das Problem heute auch noch?
        Hier kann der Abruf ebenfalls getestet werden
        um zu prüfen, ob es der Adapter oder die eigentliche Datenquelle ist.
          RaBu60 @OliverIO last edited by RaBu60
          @oliverio
          auch ich habe das Problem. Ich habe auch schon ein issue auf Github eröffnet.
          Da habe ich auch geschrieben, dass ich die Adressen, die im Log angezeigt werden im Browser eingegeben habe.
          Dort erhalte ich auch den Fehler. Keine Ahnung, ob das aussagekräftig ist, aber ich denke eher, dass die URL nicht mehr stimmt.
          Letzter Fehler im Log war 2023-07-04 09:56:19.051.
          • OliverIO
            OliverIO @RaBu60 last edited by OliverIO
            @rabu60
            die api adresse hat sich geändert und ggfs auch die ein oder andere funktion.
            https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples/releases/tag/2023.07.03
            da muss ich den adapter anpassen und testen
            • OliverIO
              ok, lokal ist es bei mir behoben
              im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
              war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
              Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
              Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
              • OliverIO
                Neue Version
                Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
                Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
                Horst Böttcher Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                  @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      und die widgets zeigen die daten korrekt an?
                      R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ralle1895 @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                        • Meister Mopper
                          @oliverio
                          Die Tabelle wird angezeigt.
                          Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
                          Hier ein screenshot der Datenpunkte:
                            Kuddel @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper ist bei mir auch so.
                            Ich vermute es liegt am DP "currentgmeday".
                            Da der noch nicht definiert ist, kann das Widget nichts anzeigen.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Kuddel last edited by
                              @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Das ist auch meine Vermutung. Ich warte den Spielbetrieb ab.
                                jerzimeik last edited by
                                gibt es auch eine Möglichkeit, die aktuelle WM mit den Gruppen darzustellen?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @jerzimeik last edited by
                                  @jerzimeik in der Beschreibung steht wie man die verfügbaren ligen herausfindet.
                                  diese sind auf https://www.openligadb.de/ gelistet.
                                  Anhand des Kennzeichens und der Saison (also jahreszahl) kann dann der Adapter die Daten abrufen
                                    jerzimeik @OliverIO last edited by
                                    @oliverio die Daten werden geliefert. Leider die Tabelle aber z.B. nicht wirklich brauchbar.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @jerzimeik last edited by OliverIO
                                      @jerzimeik
                                      ok, da scheint was mit der berechnung des Datenpunkts curgameday nicht zu stimmen.
                                      Allerdings kannst du das Feld auch leer lassen, dann nimmt er immer das Ergebnis für alle Spiele zusammen.
                                      Kann mich aktuell auch nicht mehr erinnern für was ich diesen Datenpunkt eingeführt habe.
                                      Muss ich überprüfen -> Nachtrag: gefunden Behoben 1.3.1
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        Neue Version 1.3.1
                                        • Die Berechnung des Datenpunkt currgameday wurde korrigiert.
                                          @oliverio
                                          danke für die schnelle Bearbeitung 😉
                                          Aber die einzelnen Gruppen kann man nicht filtern, oder? So dass z.B. nur Gruppe C angezeigt wird.
                                          • OliverIO
                                            @jerzimeik
                                            Ich sehe da ein Feld in den openligadb daten, da könnte so etwas deiniert werden,
                                            es ist aber nicht belegt:
                                            teamGroupName
                                            aber ja, aktuell kann man das nicht.
                                            aktuell kannst du nur eine mannschaft highlighten.
                                            ich hab mir überlegt, ob ich das feld noch für mehrere erweitern könnte
                                            und ob ich ein filter-feld einführe, bei der man dann ebenfalls mehrere suchbegriffe eingeben kann und so alle anderen ausgeblendet werden.
                                            dann könnte man durch platzieren mehrerer widgets, das gruppenweise ausgeben
                                                   "team1": {
                                                        "teamId": 2864,
                                                        "teamName": "China",
                                                        "shortName": "CHN",
                                                        "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/CHN",
                                                        "teamGroupName": null
                                                    "team2": {
                                                        "teamId": 5820,
                                                        "teamName": "Haiti",
                                                        "shortName": "HAI",
                                                        "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/HAI",
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120588
