    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Fabio
      Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
      Guten morgen @haus-automatisierung,
      so habe es jetzt ausführlich getestet. Erst mal mit drei Instanzen. Das klappt hervorragend.
      Alle Einstellung werden 1 zu 1 aus der Hauptinstanz übernommen auch wenn man nachträglich was ändert.
      Habe es mit drei Benutzerdefinierten Apps erstellt plus verschiedenen Scrollzeiten wie auch Farbe, Icon oder z.b. Scrolling deaktiviert.
      Top läuft wie die Feuerwehr, da hast du wieder mal einen super Job hingelegt. 👍 👍
      Ich weiß, du hast da ja deine Haltung,😏
      aber ich würde mir eine zusätzliche Funktion wünschen wann die Apps abgespielt werden wie auch das Display dann an und aus zu schalten.
      Es ist ja so, wenn alles eingestellt ist, läuft die Instanz ja rund um die Uhr durch und zeigt alles auf dem Display an. Nachts zum Beispiel brauche ich die Anzeige aber nicht.
      Ich fände es konfortabler wenn man dazu eine Zeiteinstellung hätte plus Display an und aus.
      Herzliche Grüße aus Köln
      Fabio
      amg_666 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • amg_666
        amg_666 @Fabio last edited by
        @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Da schliesse ich mich an, Zeiteinstellung wäre sinnvoll, ich zeige z.B. an wieviel Strom die PV Anlage grade produziert, das ist nachts ziemlich sinnfrei 🙂
        Thomas Braun Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666
          Hab ich auch, ich koppel die Awtrix-Anzeige allerdings an den Nachtmodus des Wechselrichters bzw den Sonnenuntergang.
          • Ben1983
            Ben1983 @amg_666 last edited by
            @amg_666 Ich schalte die PV-App bei keiner Erzeugung aus
              Czarno13 last edited by
              bei mir funktioniert die Dauer der Apps nicht....habe diese extra mal auf 15 sek. gestellt, aber sie wird nur einmal kurz angezeigt. Schalte ich die Wiederholungen beispielsweise auf 3, werden diese auch angezeigt, aber das dauert dann max. 5 Sekunden, und dann wird gewechselt.
              Mache ich da etwas falsch, oder habe ich das mit der Dauer nicht so richtig verstanden ?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                Der Adapter ist nun im Beta-Repository - bitte nicht mehr über GitHub installieren
                @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                ist doch schon
                Ja, wurde gestern endlich gemerged.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                  Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                  Das wird dann wieder beliebig umfangreich. Und: All das kann man mit den aktuellen Datenpunkten ja schon erreichen? 🙂
                  Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Fabio
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    ja das wäre perfekt. 👍
                    Fabio
                      Und was ist genau der Vorteil gegenüber einem einfachen Blockly-Script mit 2 Triggern?
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @haus-automatisierung du brauchst dann dafür kein Blockly. Ich arbeite ja auch mit deinem Adapter fast "ausschließlich" mit dem Blockly.
                        Stell dir einfach vor das du sehr viele Werte hast die du darstellen möchtest dann musst du für "jeden Wert einen Blockly-Script " erstellen.
                        In der Instanz aber erstellst du Benutzter definierte Apps und steuerts das noch einfacher und übersichtlicher als mit dem Blockly.
                        Fabio
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                          sehr viele Werte
                          was heisst das ... 5 .. 10 ... 100 ?? du willst nicht sagen das du mehr als 10 Werte auf dem kleinen ding anzeigen willst ?? die du wahrnimmst ..
                          • Fabio
                            Fabio @arteck last edited by Fabio
                            @arteck damit meinte ich zum Beispiel Temperatur, PV Ertrag , Stromverbrauch, ob es regnet etc. zum Beispiel.
                            Fabio
                              @fa-bio ja aber dann reden wir von max 5 scripten..lass es 10 sein..
                              da muss ich @haus-automatisierung recht geben.. das wird dann zu unübersichlicht..
                              Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den >Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in >den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Fabio
                                @arteck ja, ist ja auch nur ein Beispiel können ja auch dann 10 werden oder mehr. Ich fange ja gerade erst an. ;-)) Das finde ich nicht in der Instanz ist ja alles schön untereinander und du kannst es aus und einblenden.👍
                                  Michaelnorge last edited by
                                  Danke Dir @haus-automatisierung für das neue Video bei Youtube - das erspart Einiges an Suchen hier im Forum 👍
                                  KLICK
                                  • X
                                    xbow42 last edited by
                                    hatte vorher über die Katze installiert.
                                    sorry wenn etwas offtopic, wie mache ich das update vom Admin-adapter, im logfile steht:
                                    host.iobroker-server	2023-07-12 20:47:40.125	error	startInstance system.adapter.awtrix-light.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.5", required ">=6.6.0"!
                                    Repositorie auf beta umstellen hat nicht funktioniert.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @xbow42 last edited by
                                      @xbow42 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Und was hat da nicht funktioniert ?
                                      • X
                                        xbow42 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        wenn ich auf beta umstelle wird mir für den Adminadapter
                                        Admin
                                        Installierte Instanzen:1
                                        Verfügbare Version:4.1.6
                                        Installierte Version:6.3.5
                                        angezeigt. Also kein Update auf 6.6.0 möglich.
                                        DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @xbow42 jo, ist OffTopic - mach besser einen eigenen Beitrag auf.
                                            MCU @xbow42 last edited by
                                            @xbow42 Wurde schon weiter oben gezeigt:
                                            iob upgrade admin@6.6.0
                                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217375
